igor78
привет всем. сегодня на диогностики выдало ошибку 0134 конец датчику кислорода.что можете посоветовать facepalm
MiraiNik
igor78
Поменять датчик кислорода. facepalm
mujik
Или прошиться без ДК. Но поменять всё же предпочтительней )
painkiller34369
А кроме загоревшегося чека что-то ешё было не так с машиной ?
MiraiNik
Еще кстати вариант смотреть проводку. Не факт, что лямбда сдохла. Может на разъеме скрутка.
Владимиръ Владимирович
ничего не конец
зачистить контакты на фишке + залить пастой
больше на этот сервис не езди раз промолчали по контакту
а ещё есть обжимка массы датчика в жгуте под бородой, она в самом начале возле выхода там массы ДК+карлсона+куча других датчиков
рукой нащупай, если изоляция липнет значит подгорает обжимка и первым страдает ДК
год машины и пробег? в талмутах пишут что 70-100 тыс как-бы ресурс.
igor78
до этого горел чек смотрели показал датчик детонации. поехала по лучше приехал скинуть ошибку.ошибка дд скинули вылеза дк.2112 2000г пробег 16000 Sorry
а это точно обжимка массы как раз эти датчики там и сидят
igor78
и еще двигатель на печке начал мудрить горят предохранители сказали надо менять берет на себя очень много. а где по канкретнее эти обжимки заранее спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
или печка не причем
nestor
Это пробег ДК или авто? wwow
