Бессовестный
Дырявая диафрагма ЭМР за триугольной крышкой,туда смотрел?
Всё с этим полный ГУД у меня.
при закрученном качестве глохнет или нет?
нет, не глохнет!
Ты далеко от Воронежа живешь?
С автолюбителем одним поговорил, и он подкинул одну мысль.
А что, если у меня сечёт из под карба?
На хх полей водичкой на стык карба и впускного калектора и если обороты изменятся значит подошва кривая
тут какбэ пол мысли. Т.е. это доп воздух. Что дальше происходит? Все сосет внутрь.
буду притирать.
спасибо, если ничего не получиться, думаю обращусь к тебе за помощью
Завтра снимаю, притираю и потом, надеюсь, радуюсь исправленной, поршерезвой тачке!
нет, не глохнет!
1 - не отрегулирована попалвковая камера
2 - приоткрыты заслонки - 1-я, или 2-я!
3 - Цеплюят поплавки в камере
Почему не глохнет при закрученном винте, это потому, что мне пришлось приоткрыть сильнее обычного, заслонку холостым винтом!. При меньшей открытой зазорине, машина глохнет, т.к. идёт много воздуха и приходиться больше давать бензина, путём поднятия ДЗ!
Закручиваем качество. Не глохнет
Снимаем клемму с клапана ХХ.
высоко поднята заслонка 1-й камеры
проверяем с фонариком заглядывая в 1-ю камеру, если мокро, то оно
либо мембрана ЭМР
А шо ж ты тогда на это жалуешься...???
kazak1102, а почему Вы ничего не сказали о моём вышеописанном возможном решении? Симптомы по-моему самые, что не на есть точные и сводятся именно к гнутому карбу.
А я сегодня одержал победу в схватке с винтом качества. Была такая же проблема как у Т.Са, также не глохла при закручивании винта до упора, сейчас глохнет даже не доходя до упора.. Три недели продолжалась это противостояние и я вышел победителем . Правда теперь не глохнет когда винт качества вывернут во всю, но это уже другая история и она только начинается .
равь на наждачке крупной на плите ровной, тогда есть гарантия, шо не напилишь кривизны в другую сторону...
Со мной обычно никто не ВЫкает... Будь по-проще...
Кстати, пральна то что мне сказали сильно не затягивать карб!? Что бы не повелось, или это ерунда. Тянуть просто , но не переуседствовать
Шо-то гложут меня сомнения про подошву кривую...
Есть спорный момент один, о регулировке ХХ на максимальные обороты... Надо так отстроить, и покатать..
У винта качества,в зависимости от положения,нет такого прямого участка как на графике,особенно как он нарисовал с 2-х до 8-ми оборотов винта.
потому чтолько что понял возможно из-за чего у меня она поднята! Из-за подсоса воздуха! Вот и думаю..
На 42 максимальные обороты начнутся совсем близко к закрученному положению иглы. На 39 максимальные будут ближе к почти выкрученному
попоробуй просто снять трубку с ваккумника
Ср Мар 13, 2013 14:44
При снятии с него вакуумной трубки обороты Холостого Хода изменяться не должны.
ТС же писал, что только сегодня полезет
