dolov_m
Авто: ВАЗ 21099 1,5 91 г.в.
Поставил сегодня новый ремень грм и ролик. Помпа нормальная проверял на люфт, подшипник цел. мало того у меня ролик старого образца, так мне нового продали пришлось колдовать с шайбами, чтоб ремень нормально стоял. натянул нормально, ремень от распреда к колену не трясет. так я еще на голову свою купил пластик привода грм, поставил пополам с горем, о чудо запчасти млин... завел, слышу гена зашелестел, ага привет подшипникам типо. Еду с работы домой даешь газу - какой-то скрежет, педаль отпустишь пропадает, ну крышка не может так... и два раза зарядка загоралась, клеммы на гене щупал проходило.
мысли есть массса движка, чудо черный ящик старого образца. подшипники, ремень гены ослабил не помогло. еще может подушки двигателя. я фиг знает куда копать, в субботу ехать 400 км. поменять гену дорого! на решение завтра один вечер
Богамол
.kkursor
Профиль заполни. Модель, год выпуска, объём.
Не думал, шо на Майбахе стоко проблем может быть...
Богамол писал(а):подшипники поменяй.
И профиль заполни...
Garik36
kazak1102 писал(а):Не думал, шо на Майбахе стоко проблем может быть...
Может это наоборот - Победа, или Таврия, например?
dolov_m
да на победе ремень грм.... сильно.... на таврии цепь если че у родного двигла.
Garik36
dolov_m писал(а):да на победе ремень грм.... сильно
Да на Майбахе тоже цепь, есличо
На нащих ремни ГРМ только на переднеприводных ВАЗах стоят.
dolov_m писал(а):Помпа нормальная проверял на люфт, подшипник цел. мало того у меня ролик старого образца
Что старого образца? Помпа или ролик?
dolov_m
ролик, так я нового воткнул, шайбы на шпильку под него полождил
Garik36
dolov_m писал(а):ролик, так я нового воткнул, шайбы на шпильку под него полождил
Шпильку поменял? Шпильки вроде разные на старый и на новый ролики...
Если ролик старый, значит у тебя Самара-1 до 96-97 года...
dolov_m
шпилька, по диаметру таже ролик на ней не шевелится
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
и ремни грм сейчас стоят почти везде, даже на немцах v6. все наши моторы ваза ремень щас, змз цепь, умз цепь. все иноседаны до 600 тыс. руб. ремень
Garik36 писал(а):Шпильки вроде разные на старый и на новый ролики...
Одинаковые...
dolov_m
парни я когда ремень поставил грм новый, то без гены пробовал завел, все тихо было и работало без шелеста этого. подшипники гены завтра новые воткну, отпишусь вечером.
Garik36
dolov_m
Может тупо ремень генератора перетянул? Генератор обычный, "карбюраторный"?
dolov_m
стоят 100 руб. гемора много...
Garik36 писал(а):Может тупо ремень генератора перетянул? Генератор обычный, "карбюраторный"?
пробовал ослабить и проехать таже херня
Garik36
dolov_m писал(а):гемора много...
На полдня работы, не меньше, если в первый раз полезешь...
dolov_m
да обычный, машина карб. но что -то на вид он странный. мож старого образца какой, куплю подшипники не те млин, а фото темно уже
Garik36 писал(а):На полдня работы, не меньше, если в первый раз полезешь...
за час поменяю, есть все по инструменту. сомнения гложут. может накосячил где
Добавлено спустя 47 секунд:
еще ремень крафт комплект
Snajper
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
kazak1102 писал(а):Garik36 писал(а):Шпильки вроде разные на старый и на новый ролики...
Одинаковые...
По длине разные.
dolov_m
шпильки по длине разные, старого образца короче. мож блин шпилька тупо в крышку упирается, и при нагрузках на гену что-то где задевает, хотя на газ вроде жму и что-то скребет.... мужики мнения!
Snajper писал(а):По длине разные.
Может быть... Тогда нового образца должна быть короче, если я не заметил разницы... У меня старого, новый ставится без проблем, но и без желания... Старые лучше...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
dolov_m писал(а):старого образца короче.
Да... Тогда шо у меня было до меня...???
Богамол
dolov_m писал(а):шпильки по длине разные, старого образца короче. мож блин шпилька тупо в крышку упирается, и при нагрузках на гену что-то где задевает, хотя на газ вроде жму и что-то скребет.... мужики мнения!
ты ремень на холодную натягивал?
Надо регулировать натяжку ремня на горячем двигле.
Fray98rus
Так а в чем беда? если посторонние звуки и мысли о подшипниках гены, тогда скинуть ремень и запустить мотор, послушать.
Если останутся, то дальше снять кожух грм.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
на задний подшипник гены нужен съемник или болгарин.
sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
покажите мне таврию с цепью
dolov_m писал(а):на таврии цепь если че у родного двигла.
sokol999 писал(а): покажите мне таврию с цепью
+много.
её тама нет и не было.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
был у меня скрежет один раз, когда перетянул ремень ГРМ... хотя может и гена устал, скинь ремень с гены и кожух пластиковый ГРМ и послушай, что гадать?
