hench
Доброго всем времени суток!У меня такой вопрос:1)по поводу работы бензонососа раньше было после трех раз включения и выключения зажигания носос отключался а сейчас качает всё время.Что могло случится?И вопрос №2)шумит что-то в сцеплении но когда педаль поднять то всё тихо!Сцепа не буксует передачи включаются отлично!Что может быть и на что расчитовать при ремонте!Заранее всем спасибо за ответы!
AMAROCK
Выжимной.
Project 51
бенз жрет?
hench
у меня газ!расход нормальный
AMAROCK
Сцепление ВАЗ постоянно в контакте. Выжимной крутится постоянно. Если приподнять педаль сцепления, то вилка перестает давить на выжимной. Звук пропадает.
hench
При ремонте посоветуй менять диск и корзину?Или только выжимной?
AMAROCK
Сколько отходило сцепление ?
Если тыков 50 - меняй все всборе. Всеравно года через 1.5-2 надо будет лезть туда.
hench
пробег 80 тыков
Project 51
Если насос качает все время, то может и регулятору давления кирдык. Просто на газу я не знаю всей системы, если ли он там?
Kogor
Может релюшка бензонасоса залипла?
hench
а как проверить регулятор?
AMAROCK
hench писал(а):
пробег 80 тыков
Меняй не думай.
Вторая не хрустит при переключении ? Если хрустит - заодно и коробку сделай, чтобы не лазить туда.
Три релешки возле левой ноги пассажира. Они вскрываются и там все видно.
Kogor
Померить давление в системе.
Но бензонасос при включении зажигания отключается не по давлению, а по времени ( в стоке 3 сек. вроде)
hench
AMAROCK
Как ты вставляеш мои цитаты?А вторая втыкается нормально не хрустит!
AMAROCK
Выделяю мышкой текст в твоем сообщении, и тыкаю под твоим ником "цитировать".
Если вторая не хрустит - пока не лезь туда. Поменяй сцепление только.
Всеравно приводы выдергивать - поменяй сальники приводов до кучи, и сальник штока выбора передач (пусть сразу два забьют).
