forex34545
Авто: 2109i
Мозги Bosch(ваз 2109)
Появились 3 ошибки
0102(Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха)
0335(Неверный сигнал датчика положения коленвала)
0501(Неверный сигнал датчика скорости)Хотя спидометр показывает правильно...
Машина заводиться нормально,и едет тоже,Но через какое то время,начинает тупо не набирать обороты,но не глохнет.
Обороты вообще не набирает максимум до 1500тыс,нажимаешь на педаль газа начинает(бр-рррр)и чихать...но проходит минут 15 машина опять начинает ехать но как поняли не надолгл...
Последний раз редактировалось: forex34545 (15 Марта 2013 20:28), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
проводка до ДПКВ и ДС цела?
forex34545
Авто: 2109i
Сохатый
forex34545? сними разъем с ДМРВ и прокатнись. У тебя кажется нет питания датчиков 12 вольт. Куда делось - пока не знаю.
forex34545
Авто: 2109i
пробовал снимать с ДМРВ,дак она вообще отказываеться ехать.
Сохатый
forex34545
Ладно. Мультиметр есть? Снимаешь разъем с ДМРВ, включаешь зажигание (не заводишь), ставишь мультиметр на предел 20 вольт, один щуп на массу, другой поочередно суешь во дырки в колодке ДМРВ (не в датчик, а в то, что на жгуте проводки висит). Ты там должен намерить около 12 вольт, 5 вольт и два других провода примерно ноль.
forex34545
Авто: 2109i
ок...пока мультиметра нет,завтра проверю.а если найду как ты сказал,12,5,0,0.что потом?дмрв под замену???
Сохатый
forex34545, врядли ДМРВ под замену. невиноват он, мне кажется. Потом еще один замер сделаем, что у него на выходе посмотрим. Для этого тебе понадобятся две тонкие иголочки.
forex34545
Авто: 2109i
вовусик
Авто: ВАЗ21144
у меня бортовой компьютер мультитроникс выкидовал ошибку неверный сигнал датчика коленчатого вала но машина не заводилась пока новый датчик не поставил
Лёха198
вовусик писал(а):неверный сигнал датчика коленчатого вала но машина не заводилась пока новый датчик не поставил
неконтакт проводки ДПКВ или дохлый датчик - гарантированно хрен заведётся
вовусик
Авто: ВАЗ21144
Лёха198 писал(а):вовусик писал(а):неверный сигнал датчика коленчатого вала но машина не заводилась пока новый датчик не поставил
я с тобой полностью согласен
