narkozist
Добрый день!
Имеется проблема с показаниями уровня топлива. Сам не электрик, но немного соображаю Pardon
Суть проблемы: машина досталась уже с этим дефектом, бороться с ним начал 2 дня назад! Сам показометр не показывает уровень, он наоборот отклоняет стрелку в другую сторону, лампочка горит постоянно.
Датчик, который стоит в баке, заменил на новый (его работоспособность проверял тестером-все работает), думал, что сдох показометр - заменил на новый - эффект тот же, тестером замерял напряжение на белой колодке идущей к приборке - масса в порядке, на + около 12V. на третьем выходе тоже напряжение есть, около 3V.
Пробовал сам показометр проверять на акуме - массу на минус прибора, а + к + прибора - стрелка отклоняется к нулю и упирается в ограничитель. При смене полярности - стрелка ползет к единице. Так же происходит и на старом показометре. Может так и должно быть!
мурзилку изучал cry уже не знаю чего делать!
подскажите куда ковырять!
Масса на приборке в норме! масса на топливном датчике зачищена и прикручена!
ПОЧЕМУ СТРЕЛКА ОТКЛОНЯЕТСЯ В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУ???
торантино
Раз лампочка горит постоянно,значит её минусовой провод либо замкнут где то по пути на массу,либо перепутан и подцеплен на массу.
Если массу откинуть возле крышки датчика лампа погаснет?
narkozist
проверить смогу только завтра, а отписаться только в понедельник.
спасибо за подсказку, наверное дело действительно в проводке!
есть ли еще возможные варианты типичных поломок с такими симптомами?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
и если лампочка погаснет при отключении массы - что же тогда еще может быть suu ?
торантино
В схеме разберись как работает указатель и тогда найдёшь причину сам. 12в идёт на лампочку,с неё на неподвижный контакт в ДУТ. Как только подвижный контакт коснётся неподвижного,создастся цепь на массу и лампочка загорится.
12в так же подаются на рамку прибора. В показометре два плеча. Одно идёт, 12в-катушка-сопротивление. Второе 12в-катушка-реостат в баке.
Когда бак полный ,реостат в баке выведен из цепи ,его сопротивление около ноля. Стрелка указателя отклонена до конца,потому что катушечный мост разбалансирован. А когда бак пустой ,реостат в баке введён в цепь полностью и токи в катушках указателя выравниваются и он показывает О.
Размер файла: 84.66 KB
Просмотрено: 212 раз(а)
narkozist
Спасибо!!!
начну с проверки проводов!
narkozist
Итак, проблема решена!
короче, тупо заменил(проложил новые) провода идущие от датчика на приборку.
Как же приятно видеть, работающий прибор dns4
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
отдельное спасибо торантино за схему! сначала собрал на коленках действующую модель, затем понял где неисправность!
торантино
Это точно.
Рад за тебя. Drinks or Beer
narkozist
торантино писал(а):
Что то ночью за стеной,очень сильно грохнуло.
Это баба надувная, под соседом лопнула.
Подпись ржачная hehe
Drinks or Beer
торантино
narkozist писал(а):
Подпись ржачная
Да это я где то в инете выкопал. Drinks or Beer
