bibikin
Предупреждений: 2
Сколько можно ездить на аккумуляторе без генератора?
Поездки короткие, раз в неделю 10км в одну сторону и обратно, итого 20км.
После поездки и возвращения могу сразу поставить генератор на зарядку.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
а зачем? в зр тест был. давно.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
bibikin писал(а):могу сразу поставить генератор на зарядку.
Просто сделай его, заряжать гену не надо.
bibikin писал(а):Сколько можно ездить на аккумуляторе без генератора?
зависит от степени зарядки, убитости и кол-ва включенных потребителей, когда и на 60-70 км хватает, а когда и 5-ти не протянет.
на карбе,без пробок,да с минимумом потребителей,спокойно,снормальным свежезаряженным АКБ.
Yurik 999
bibikin писал(а):: Томцк (Сибирррь)
, да и на улице совсем не лето, много не протянет.
Andrey163
Yurik 999 писал(а):rg-45
снегом занесёт
Алексей462
Авто: ВАЗ
Andrey163 писал(а):Yurik 999 писал(а):rg-45
снегом занесёт
И замёрзнит к уям!ТС у тебя нет возможности зделать гену? 3ачем эти тесты-сколько я проехал на батарейке без зарядки?
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
C постоянным ближним светом (по правилам) макс. полчаса...
TDream
Зависит от состояния и заряженности аккума и включенных потребителях. От 10 мин до полтора часа.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
как то было дело сдох генератор а до дому было ехать 150 км правда примерно половину из них дорога была освещенная, так вот полдороги проехал только с габаритами а когда освещенный участок закончился включил ближний и нормально до дому дотянул. На следующий день починил генератор (сдох диодный мост) и спокойно поехал дальше, аккум даже не пришлось подзаряжать
ДюКЧ
сколько можно ездить на аккумуляторе? - на нем НЕ ЕЗДЯТ!
гену на зарядку НЕ СТАВЯТ!
по теме - просто проверяй зарядку акума почаще (под нагрузкой - фары или стартер)
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
корешь с Москвы 207 карб в Ростов гнал это больше 1100км , одна подзарядка была под Воронежом , но без света и музыки ехал, чуть не свехнулся от скуки
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
200км в среднем на свежем акб и свежезаряженном. главное по мере возможности заводи с толкача
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Кстати да, по идее, если стартером не работать и выключить все побочные потребители - только блок управления и зажигание - тогда должно хватить доехать до ближайшего сервиса, если он не за 300 км от места поломки. Но это рискованно, зависит от состояния батарЭйки сильно. Может и на 300 км хватить, а может и на 10.
rg-45 писал(а):
bibikin писал(а):
20км.
100 км, ночью. и еще бы проехала
