V010
Привет! Правильно ли понимаю, что на мою 10-ку подходит только рейка 2108?
ksv71
нет можно поставить и 2110, но понадобится еще другой лючок щита передка и короткий вал карданчика руля.
V010
Т.е. можно поставить такую http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=16037
Для этого нужно заменить люк щита передка и вал рулевой - есть кат.номера этих деталей? Пилить/сверлить/варить - ничего не нужно будет?
DJ0nny
V010
DJ0nny т.е. для устновки новой рейки нужно заменить лишь промежуточный вал на короткий и всё?
All Exx64
Тоже озабочен рейкой на десятку 98 года..."Со старым механизмом совместим вал 2110-3401092, а при установке нового потребуется вал 2110-3401092-10." И где найти вал 2110-3401092-10? На Автопаскере только: 21100-3401092-00 http://avtopasker.ru/goods/31370.htm
V010
Я планирую приобрести:
Рулевой вал промежуточный для ВАЗ 2110-2112 SS20
http://www.autosystem.ru/index.php?id=379
Тарельчатая пружина SS20 для рулевой рейки нового образца ВАЗ 2110-2112 SS20
http://www.autosystem.ru/index.php?id=368
Рулевой механизм рейка 2110-12, 2170 Priora 11183-3400010-20 АвтоВАЗ н/о
Что еще необходимо приобрести для установки рейки н/о на мою машину?
ksv71
лючок щитка передка и все.
нет все отворачивается и прикручивается
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
нафиг ваши инет магазы, я пром вал в первом попавшемся магазе купил в районе где то 800руб
V010
ksv71
Он так и называется? Что-то не могу найти инфы о нем, какой нужен и т.д.
ksv71
2110-3401202-10 пластина упорная, еле нашел
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=415&group=214#
All Exx64
Еще пишут - уплотнитель нужен: Если автомобиль комплектуется рулевым механизмом 2110-3400010, необходимо укомплектовать его, укороченным на 36мм, промежуточным валом рулевого управления 2110-3401092-10, а также оригинальными экраном 2110-3401202-10 и уплотнителем 2110-3401165-10.
http://www.autofaq.ru/articles/237/1565
V010
ksv71 спасибо!
Подводим итог. Для того, чтобы установить рулевую рейку 2110 нового образца на десятку 1998г.в. нужно:
1. Рулевой механизм рейка 2110-12, 2170 Priora 11183-3400010-20 АвтоВАЗ н/о
2. Рулевой вал промежуточный для ВАЗ 2110-2112 SS20 (Либо Автоваз 2110-3401092-10)
3. Пластина упорная 2110-3401202-10
4. Уплотнитель 2110-3401165-10
5.* Тарельчатая пружина SS20 для рулевой рейки нового образца ВАЗ 2110-2112 SS20
* - не обязательно
рашид55
А как крепить ее к кузову?Разница между восьмой и десятой рейками около 15-18 мм (куда ставятся подушки)Левое крепление угадывает,с правым-проблемы.Кто и как их решил?
DJ0nny
ksv71
ставил на 10-ку вообще без проблем вместо старого образца нового, никакой разницы не заметил, все встало идеально по местам,
допускаю что рейка от чистого зубила имеет свой корпус, но потроха одинаковые с рейкой старого образца 10-ки.
но чтобы точно убедится надо замерить межцентровое подух на зубиле и матрехе. после выходного слелаю благо обе в наличии
но это только затруднит обратный процесс тем кто хочет влепить в 10 ку рейку от зубилы,
даже не надо убеждатся, предыдущий пост Good
действительно разные корпуса, отличить на разборке проще по тягам и их креплению
рашид55
Не знаю откуда такая статья взялась!!Проделывал операцию по замене рейки не один десяток раз!Никогда не было проблем,никогда не видел адаптированных для десятки реек!!Тупо покупается восьмая рейка,новые усы выкидываются,старые прикручиваются и в путь!!Последний раз делал это вчера.Сейчас работы маловато,решил немного поразбирать утиля.Набралось аж 43 рейки.Из них только три настоящих 10,остальные восьмые.Неужели из такого количества не угадала бы хоть одна!!Оооооочень странно!! wwow
V010
Уважаемые, так встанет или нет новая рейка вместо старой?
ksv71
да встанет встанет, не боись,
от чистой восьмеры или от любой семейства зубиловых не встанет
V010
Ok, спасибо!
Теперь найти бы еще Пластину упорную (2110-3401202-10) и уплотнитель (2110-3401165-10).
ksv71
подойдет со старой пластины или кусок резинки вырежешь
а вот за этим лучше на разбор заехать, ибо в магазе редкость- не пользуется спросом
на край если ничего не найдешь, просто отверстие раздербанишь в старой и по краю уплотнишь любой резинкой
V010
ksv71 спасибо!
А рейку брать именно "2110-12, 2170 Priora 11183-3400010-20 АвтоВАЗ н/о"
Добавлено спустя 58 минут 56 секунд:
И еще: выше написали, что нужен уплотнитель 2110-3401165-10, но по ссылке http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=415&group=214# есть только 2110-3401165, они чем-нибудь отличаются?
ksv71
не бери только рейку под ЭУР, там передаточное другое, будешь больше рулем крутить чтобы повернуть.
2110-3400010 тебе вот что надо
Добавлено спустя 2 минуты:
нет, это просто кусок резины по периметру, можешь вместо него посадить лючок на герметик даже любой
V010
А 2110-3400012 что из себя представляет?
!Lnur
V010
Какая нужда ставить рейку н/о вместо старой (восьмой) рейки?
DJ0nny
под эур такая-же там рейка длинная на четыре оборота. бывают не стандартные на3 и на2 об.-типа под спорт
