.kkursor
Yurik 999
Колдун новый. Открывается нормально, с прокачкой никаких проблем.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
.kkursor
Сними пыльники, сведи цилиндр и пусть (без колодок) товарищ пару-тройку раз на педаль тормоза нажмет - все увидишь.
Сохатый
ДюКЧ писал(а):однако замечу, есть тут маленькое "но" - "когда помощник ПЛАВНО давит на тормоз." гидравлика это хитрая зараза (работал когда-то на прессах), может работать только на малом давлении, а может только на большом
ДюКЧ, под плавностью подразумевается меееедленное нажатие на тормоз. Чтоб в случае чего (если чувствуешь, что не осиляешь удержать поршеньки) крикнуть ассистенту "ТПРРРРР!!!!!!" , в противном случае будешь долго собирать запчасти от цилиндра.
Я вообще с такой методой не претендую на звание пророка в своем отечестве, просто это лучше, чем снявши барабан таращиться на внутренности, и потом внепонятках все собрать обратно, после чего либо забить на это, либо поменять всё "от" и "до"
Garik36 писал(а):после замены колодок барабан фиг одевался
Тросы не были надеты на уравнитель
Поршеньки цилиндра я сжал,
Колодки тупо упирались в планку
не давали надеться барабану
Причина осталась лишь одна - ты купил колодки с более толстыми,чем необходимо,накладками.
Если конечно не откровенное палево с железом колодок (сравнить по геометрии с старыми).
Garik36
т808 писал(а):Причина осталась лишь одна - ты купил колодки с более толстыми,чем необходимо,накладками.
Хм... А фиг его знает... Проверял по каталогу, колодки как раз на ВАЗ 2108-15, и на коробке надпись была соответствующая
т808 писал(а):Если конечно не откровенное палево с железом колодок (сравнить по геометрии с старыми).
Сравнивал, все в порядке было вроде.
.kkursor
Отписываюсь.
Вчера заменил цилиндр. Помогали мне Аэратор (гениальное изобретение
) и набор инструментов Force. На всё про всё - 20 минут и ни одного пятнышка на белом свитере.
Залил маленько колодки тормозухой. Первое время при плавном торможении ощутимо тащило жопу, но блокировалось всё ровно. Сейчас видимо тормозуха сгорела с колодок, машина останавливается ровно, без перекосов и заносов.
Вроде как.
А теперь расскажите, что это было и почему не работал ручник на левом колесе.
Yurik 999
.kkursor писал(а):А теперь расскажите, что это было и почему не работал ручник на левом колесе.
Банально - поршни в цилиндре подкисли, а ручник не работал потому что уравнителя не хватало что бы зазор выбрать. Второе колесо проверь.
Ответ на 1 стр. темы с рисунком.
т808 писал(а):Ответ на 1 стр. темы с рисунком.
а ручник тупо в тросе замёрз.с потеплением прошло.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
.kkursor писал(а):Вчера заменил цилиндр
Сегодня препарировал или сразу выкинул?
Нам бы про это рассказал.
.kkursor
Huyan писал(а):Сегодня препарировал или сразу выкинул?
Выкинул.
Он же неразборный вроде
Huyan
.kkursor писал(а):Выкинул.
Не ТАЗовод
.kkursor писал(а):Он же неразборный вроде
Все можно разобрать, что то только один раз.
А это вполне разборное.
