avdeevdmtrjj1
Ситуация в следующем ВАЗ 2110 2003г. инжектор. Проехал по глубокой луже и заглох. Теперь самое интересное меня вытянули, воздушный фильтор весь мокрый, три свечи тоже в воде, зацепили на трос и пытались завести но х................й там. Когда тянули на 1 и 2 скорости то из каробки начел валить дым (место дыма где он пошол примерно перед радиатором где металический щеток поло круглый тобеж где стартер). Что меня ждет и что мне делать. (денег нет в симье) Кто говорит что нада что бы машина постаяла и типа через сутки по пробавать. Да и еще когда ключь паворачеваеш то происходит щелчек и все не заводится (акомулятор живой проверено)
Победитель Четверга
чёт по моему двигатель заклинил
ну тоесть разрушился, коленвал заклинил, дым от сцепления- со стороны коробки крутится, а маховик стоит на месте
гидроудар это называется
попробуй прокрутить за болт на шкиве ремня генератора, головкой на 17 там подлезь и крути по часовой
коробку на нейтралку
если не крутится- соболезную
LAVik
свечи выкрути и потаскай тачку на веревке
avdeevdmtrjj1
Свечи выкрутили и потаскали на веревке что и коробка задымила серовно не завилась потом.
avdeevdmtrjj1
Попробывал этот болт прокрутить х,,,,,,,,,,,,,,,й та и не туда и не сюда
Arichikari
Да уж, жестокий урок... имхо: если уже не удаётся избежать наезда да лужу, то ни в коем случае нельзя держать обороты мотора.
Соболезную, сам очкую луж, всё никак защиту поставить руки не доходят.
ksv71
гидроудар, моли бога чтобы отделаться гнутым шатуном токо и сожженой сцепой.
вскрывай, вынимай шатуны, снимай колено и на призмы к шлифовщику.
Siers.
avdeevdmtrjj1
Это что за "лужа" такая была, что клин словил? Не она ли http://www.youtube.com/watch?v=zkHUVftJuzg
КПП у тебя дымилась именно по этому, двигатель не крутится...
Теперь или 61833.00 руб., 58485.60 руб., 68984.50 руб..... либо капиталка в примерно туже цену (если в сервисе), если блок живой...
Ну или самому делать, но по деньгам тоже не хило выйдет... facepalm
Сергио
Мда... жестоко... тему надо было называть "Пролетел по луже"...
Давай честно, быстро пролетел? Я все таки надеюсь что все норм с двмгателем... Говоришь шкив не проворачивается, а на веревке с выкручеными свечами все проворачивается? Мож модуль залил, накрылся?
Siers.
Сергио
Если бы двигатель крутился бы, сцепления тогда не дымило!... Стартёр даже движок не крутит, а дури в нём ого го... Лебёдки делают из стартёров для волги...
Так что там капитально всё по ходу...
Сергио
Siers., т.е., ты хочешь сказать, что двмг заклинил, а сцепа правильно проворачивается, отсюда идым? Млин, да что ж там за болото было, что привело к таким последствиям? А у автора заборник воздуха вверху находится?
найди б-у мотор на разборе за 3-5тыр,от 9ток или 10к bboyan барыги за 5-7 толкают,срук будет 3-5
кстати именно поэтому у меня снят воздухоприемник и под корпусом фильтра только дыра-буй чего залетит pst
каждые полгода мотор на форуме заливают-снял во избежание
max9000
Я немного не в теме..., но при наличии гофры воздухозаборника проходя лужу, а не брод по кромку капота одними брызгами как можно залить? Я всегда думал, что примерно 0,2-0,3л только фильтр впитает (если не больше) + засосать чистых 100г в цилиндр... т.е. полное погружение должно быть.
Если ошибаюсь, то обьясните пожалуйста в паре слов.
А то я очковать стал)) у нас когда дождь, то речка по улице хорошая.
ТС, какой глубины лужа?
Сергио
плюсую, сам понять не могу, чет автор молчит...
Победитель Четверга
нет защиты/пыльника
хобот старого образца или порваная на изгибе гофра
особо глубокая и длинная лужа
особо быстро ехал
AMAROCK
Объем КС меньше 50см3.
Там много не надо.
Siers.
Сергио
Нет... просто в сцеплении гремляны покурить решили)))... Если не веришь, выжми сцепление и дай побольше газу... Сцепления у тя задымит в туже секунду...
max9000
Брызгами нет... А вот с отвагой и глупостью можно... Лужа может быть не глубокой.. Но если пустишь волну бампером, она и через капот может перемахнуть... Вот тогда и приходи пипец)...
avdeevdmtrjj1
У меня гофра от воздушного фильтра воды всосала. Гофра както соскачила с крепление и аказалась внизу.
MiraiNik
Так и ездил? о_О
ksv71
Siers. писал(а):
я...
харош жути нагонять facepalm
делал клиенту после гидроудара, затраты на з-Ч получились чуть более 1000р, без учета масла
480 шатун, 100 палец, прокладки сальники, герметик около 500, промер колена на изгиб 150 руб
ну за работу конечно оплатил в обьеме капиталки, но если делать самому..., то не так уж и страшно.
гнет обычно один шатун( на 4х цилиндрах)
чтобы треснул блок, надо влететь наверно в озеро на оборотах тыщ под 6000.
вообще её по весне снимать надо нахрен, на первых десятках пластиковый заборник был, вниз опущенный-они тоже зачастую в лужах ловили сюрпрайз supercool
Siers.
ksv71 писал(а):
и
Про это тоже не забывай.... Москва чтоб её столица...
Уж не знаю как 1т. на запчасти... Блок думаю по любому задран...
ksv71
чем его там задерет, водой что ли? это же не перегрев и разрушение поршня
и чо?
запчасти в ДС даже дешевле
а чинить по крупному можно и в замкадск ближний отогнать, будет намного дешевле и качественней чем у Ашотов понаехавших.
Siers.
Уверен?
https://www.youtube.com/watch?v=-6NwY2HMAaA
https://www.youtube.com/watch?v=IppmZ4cfDME
https://www.youtube.com/watch?v=o1HlJ6wUcnU
Может быть что угодно.... Да хоть та жа ржавчина которая сейчас возможно блок изнутри разъедает)..
ksv71
Siers. писал(а):
Уверен?
в случае ТСа-да!
первое и второе видео-дизель там всегда при гидроударе песта полмотору
третье, блоку нифига вообще нет, да и два шатуна это стопудов загиб на бешеных оборотах
ну может если тс на год бросит не разбирая, то зеркало и корродирует до степени под расточку, а за пару недель налет который если не тряпкой, то 1000-ой шкуркой за пару движений удалится.
я те говорю, чо ты жути нагоняешь, чувак и так влип, а ты его 60 тысячами пугаешь, на самый край у нас бу на разборе 2112 16-18 тыр и гарантия два месяца, при условии монтажа у них в сервисе.
aleksstrel
У меня на первой двенахе такой пластиковый заборник всунутый в бампер был. Один раз попал в длинную лужу и в одном месте глубина начала увеличиваться. Думал , что хапну. Слава Богу, обошлсь. После этого сразу выдернул эту пластиковую кишку. Хотя въехав в небольшую, но глубоковатую лужу через дыру в воздухане и сам фильтр просочилось аж в гофру немного воды. так что лужи лучше проезжать аккуратно. У товарища одного,рассказывали, что аж блок лопнул при гидроударе.
