Страница 151 из 158
Вадя™
Сдесь выложена инф про БК для десяток. Кто еще знает где полезная инф, выкладывайте плз её сюда ссылки на удобные сайты где подобраны производители БК для конкретных моделей авто:
1. AutoComp.ru бортовые компы для ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112
2. NevaPL бортовые компы фирм GAMMA-MULTITRONICS-ШТАТ-ОРИОН-MICROLINE-BALSAT
1. GAMMA
2. Мультитроникс
3. НПП ОРИОН
4. ОАО ?СЧЕТМАШ? Стандартный БК
5. ШТАТ
6. Микро Лайн
7. ШТАБ
8. НАВИГАТОР
И напоследок лирическое отступление.
Часто задают вопрос "Какой БК купить???" однозначного вопроса на него нет, все компьютеры имеют свои плюсы и минусы и отвечают определенным задачам, Например нужно только смотреть код ошибки и стереть ее, все остальное не интересует, бюджет ограничен. Пожалуйста, берем самый дешевый БК с возможностью диагностики. И пусть у него нет многих сервисных функций, со своей задачей он справится.
Когда вы выбираете БК постарайтесь ответить для себя на некоторые вопросы.
1.) Для чего он вам нужен и сможете ли вы воспользоваться всеми его возможностями.
2.) Бюджет покупки.
3.) Расположение БК
4.) Экран (цвет, контрастность, работа при отрицательных температурах)
5.) Наличие сервисных функций
6.) Возможность удаленной смены ПО (Наверное сейчас это тоже критерий.)
Если у кого из производителей есть еще новинки - пишите в ЛС. Замечания и предложения по изменению принимаются
multitronics
Вячеслав Юрьевич писал(а):
Gloom писал(а):
цена вопроса?
P.S. хммм 3000 не дороговато?
2 мощных процессора (видео,БК)+голосовой процессор. USB, слот для SD и т.д.
Набежало.
P/S/ А я ж и говорил, что где-то так и будет стОить.
Ну чего, кто купил видеоприставку Trip-station?
Gloom
чтот инструкция то не появилась еще Smile
что уж о продажах говорить
multitronics
Не, продажи идут во всю, но как-то тихо. Smile Вот и задал вопрос. Мне как потенциальному конкуренту нужно знать.
multitronics
Для МК с цветными TFT дисплеями.
Дополнительные параметры ЭБУ (около 200 штук) для М74, для Бош7.9.7 чуток другие (см. на сайте) :
ТОЖ
обороты
скорость
Уоз
Впрыск
ДПДЗ Положение дросселя
ДППА Положение педали
Относительное заполнение воздухом
Расход воздуха
Заданн знач Клямда
ДК1
Период сигнала ДК1
ДК2
Коэф коррекц впрыска
Фактор высотной коррекции
Адаптивное отклонение расхода воздуха во впускном коллекторе мимо дросселя
Мультипликативная коррекция смеси самообучением
L-часть регулирования по ДК2
Фактор старения нейтрализатора
Расход топлива
Твв
Коэф продувки адсорбера
Концентрация топлива в адсорбере
Отскок УОЗ по детонации
Желаемые обороты ХХ
Разница крутящего момента от адаптированного крутящего момента
Нормальная утечка воздуха через дроссель
Потребность в моменте для регулирования ХХ l часть
Потребность в моменте для регулирования ХХ PD часть
ТОЖ при пуске
флаги1
Проверка нейтрализатора завершена
Проверка системы улавливания паров бензина завершена
Проверка ДК1 завершена
Проверка ДК2 завершена
Контроллер обучен
Контроллер не заблокирован
Обход пройден
Пароль обхода запрограммирован
Ошибка связи с иммобилайзером
Быстрый старт разрешен
Реле Бензонасоса
Педаль тормоза
Педаль сцепления
Запрос вкл кондиц
Вкл кондиц
Флаг высокого давлеения в системе кондиц
Вент1
Вент2
Холостой ход
Признак обогащения по мощности
Продувка адсорбера активна
Готовность ДК1
Флаг обратной связи по ДК1
Готовность ДК2
Флаг обратной связи по ДК2
Признак разрешения адаптации топливоподачи
Отсечка топлива
Контроль детонации активен
Динамический счетчик не равен нулю
Обнаружение пропусков зажигания приостановлено
Признак обнаружения неровной дороги
Контроль регистрации функциональности активен
лампа СЕ
Время работы
АЦП датчика температуры охл. Жидкости
АЦП датчика температуры воздуха на впуске
Период для датчика массового расхода воздуха
АЦП датчика положения дросселя 1
АЦП датчика положения дросселя 2
АЦП датчика положения педали газа 1
АЦП датчика положения педали газа 2
АЦП ДК1
Сопротивление ДК1
АЦП ДК2
Сопротивление ДК2
АЦП датчик детонации
Отн. Уровень регулировки по детонации в цил 1
Отн. Уровень регулировки по детонации в цил 2
Отн. Уровень регулировки по детонации в цил 3
Отн. Уровень регулировки по детонации в цил 4
Отскок УОЗ при детонации для цил 1
Отскок УОЗ при детонации для цил 2
Отскок УОЗ при детонации для цил 3
Отскок УОЗ при детонации для цил 4
Базовый УОЗ
Максимальная задержка УОЗ
Параметр адаптации демпфера в диапазоне 1
Параметр адаптации демпфера в диапазоне 2
Параметр адаптации демпфера в диапазоне 3
Параметр адаптации демпфера в диапазоне 4
Счетчик пропусков в цил 1, влияющих на токсичность
Счетчик пропусков в цил 3, влияющих на токсичность
Счетчик пропусков в цил 4, влияющих на токсичность
Счетчик пропусков в цил 2, влияющих на токсичность
Суммарный счетчик пропусков , влияющих на работу нейтрализатора
Флаги1
Запрет распознавания, обороты меньше минимальных
Запрет распознавания, обороты больше максимальных
Запрет распознавания, изменение нагрузки
Запрет распознавания, изменение динамики движения
Запрет распознавания, нагрузка меньше порога
Условия отключения топливоподачи
Распознавание пропусков не приостановлено
Обучение в диапазоне 1 завершено
Обучение в диапазоне 2 завершено
Обучение в диапазоне 3 завершено
Обучение в диапазоне 4 завершено
Счетчик пропусков в цил 1 за текущую поездку
Счетчик пропусков в цил 2 за текущую поездку
Счетчик пропусков в цил 3 за текущую поездку
Счетчик пропусков в цил 4 за текущую поездку
Сервисные записи
Идентификационный номер автомобиля /Первый символ строки
Дата изготовления автомобиля Первый символ строки
Код мастерской или номер тестера
Серийный номер двигателя
Суммарный пробег автомобиля
Суммарный расход топлива
Суммарное Время работы двигателя
Время работы с превышением температуры ОЖ
Время работы на заниженных УОЗ
Число попыток запусков двигателя
Число успешных запусков двигателя
Время работы с превышением частоты вращения
Время превышения скорости при обкатке 1
Время превышения скорости при обкатке 2
Время работы без датчика скорости
Число отключения клеммы 30
Время работы с пропусками зажигания
Время работы без датчика детонации
Время работы без датчика кислорода
Время работы с включенной лампой MIL
Изменение сервисных записей
Паспорт
Идентификационный номер автомобиля информация может быть записана производителем автомобиля.
Номер по каталогу автопроизводителя
Код ЭБУ поставщика
Код программы ЭБУ поставщика
Система или тип двигателя
Код мастерской или номер тестера информация может не указываться;
Дата программирования или производства ЭБУ
Идентификатор ЭБУ
Серийный номер кузова
Иммобилизатор
Номер версии ЭБУ поставщика
Версия программы ЭБУ поставщика
Номер утверждения
Теперь все доппараметры в отдельном меню в дисплее ТО.
Mixasik
А подскажите как БУ считает расход? Он суммирует мгновенный расход, что выдает компьютер или же через аналоговый датчик уровня топлива что очень не точно? Если есть разные варианты, подскажите какой считает по показателям мгновенного расхода?
v258
Вас интересует расход или уровень топлива в баке? Если первое, то ДУТ здесь ни при чем, расход суммируется по мгновеннуму расходу, данные дает контроллер
multitronics
По баку - нет.
По мгновенному - нет.
Количество израсходаванного топлива за поездку(электронно)/путь за поездку.
Mixasik
Меня интересует вот выехал я из одного места (обнулил километраж и расход), еду куда то (возможно с остановками) потом приехал посмотрел расход, проеденный путь, такое БК показывают?
Gloom
причем все, вплоть до штатного на калиноприборке
Серый110
Средний расход, среднее напряжение АКБ, средняя скорость и т.д...
multitronics
Показывет 6-7 параметров маршрута. Причем в МК ведется сразу несколько маршрутов, которые могут обнуляться как вручную, так и автоматически (после включения зажигание). В МК можно установить время непрерывания поездки.
Вячеслав Юрьевич
Не беспокойтесь. Вы мне не конкурент Smile (О, да, пардон, я Вам не конкурент Smile ) Производство для меня больше как средство для исследований. Захотел и сделал. Червячка заморил. Такого бабла спускать в неизвестность у меня, увы, нет. А для коммерции мне магазина хватает (есть куда деньги тратить pst) . И выгоднее производства и гемороя меньше dns4
fox2000
Посоветуйте пожалуйста! Что лучше взять:
1) ШТАТ 110x6-M
2) Multitronics SE-50V
3) Multitronics CL-550
Главное чтоб работал хорошо и без глюков
multitronics
1) ШТАТ 110x6-M
Ну яб еще в этот ряд добавил:
4) Multitronics SL-50V
5) Multitronics SL-50Gazel
Раз уж безголосый 550-й рассматриваете.
Из 4) или 5), я бы 5) посоветовал, т.к. дешевле, по функционалу для 10-ки - одно и тоже.
Ledorub
Ребята, ответьте мне на глупый вопрос, я тему не все прочитал от корки до корки, но может там и был такой вопрос, но те не менее, ответье. Колодка которая подсоединяется к БК, она работает не зависимо от главного ЭБУ или же, все таки завистит?
Gloom
практически всю инфу борт комп получает от ЭБУ
Plutonium-239
У меня сейчас стоит VG1031GPL, вот так на приборку приклеен:
хочу взять VC731
встанет ли он в кронштейн от VG1031GPL и подойдет ли к его проводке, чтобы ничего не переделывая поменять только сам блок МК?
multitronics
хочу взять VC731
Встанет, проводка - старая.
Uri82
Вопрос такой. Достался мне правый подрулевой переключатель от Калины. На нем 3 доп кнопки: reset, вверх и вниз. Стоит Мультик Х10, который имеет 3 кнопки. Где можно найти схему этого БК, чтобы вывести в параллель кнопки на подрулевой. Может еще какие-то рекомендации будут, кто так уже делал?
ЗЫ: с паяльником дружу...
Gloom
там не надо схему, там надо на плате проследить где расположены кнопки и им в параллель припаять.
AMAROCK
fox2000 писал(а):
ШТАТ 110x6-M
У меня без буквы "М" (RGB). Начал сыпаться дисплей. Появились полосы. Средний расход был пофиксен в последней прошивке (зависал средний расход...долго я с ним бился), но в ней появился косяк с напряжением бортсети. Выставляю напряжение вручную с поправкой (замер на АКБ), а на дисплее реальное значение без поправки. И как ни выставляй в меню - на дисплее не меняется. Устал с ним бороться. Забил. Всеравно он уже устарел, и никому нет до него дела. А в остальном нормальный БК.
Alexey103
чем отличается MT ComfortX10 и Gamma GF312T? и что лучше?
ну кроме графики конечно
Alexey103
решил, раз молчат представители данных БК, взять ШТАТ и взял таки!
110х5-м
yurec20082
друзья посоветуйте БК, авто 2112 1.5 16В 2002г.в. какой ЭБУ точно не знаю, но на 99% уверен, что стоковый, т.к. 1й хозяин там не лазил 100 пудов???
al08
Так стоковый может быть и Бош и Январь и Ителма.
Страница 151 из 158
