Страница 3 из 5
Илья В.
rover писал(а):
швы некрасивые и с раковинами в прострелах все.
с электродов нормальных начни.
rover
Двойку- тройку обычные выпросил у сварщиков, потыкался, наловил зайчиков и нагар на руках Smile Попозже, как теплее станет, поэкспериментирую в гараже, прикуплю пачку свежих электродов. Теория-то понятна, там несложно, главное красиво чтоб получалось. Наши сваркой хреначат - не отрываясь каждый электрод полностью за один проход без отрыва, и шов как на картинке - ровный, елочкой такой. Потом бьет старый ошметок, вставляет новый и снова, пока место не остыло. После них можно смело отопление запускать - ни одной раковины Good Все швы точно по струнке и за один проход. Я пооколачивался с маской рядом, примерно понял секрет - меньше зазоров и больше умения
kit12
Никогда не покупайте трансы, только инвертор. Лучше взять дешевенький полуавтомат, оптимально на 180, обязательно инвертор, чем электродное фуфло. Но это относится к тем у кого есть место, хранить баллон с углекислотой.
BPSNSK
Себе брал 2 года назад инвертор Blue Weld Prestige 171/S (10-150А). Работает Good На даче просадки в сети были - всё выдержал.
Ещё маску-хамелеон взял - удобная вещь!
Последний раз редактировалось: BPSNSK (19 Марта 2013 20:48), всего редактировалось 3 раз(а)
carib
Я себе сам сделал полуавтомат и простой дуговой и варю помаленьку.
Илья В.
чтобы проще без опыта было, прокали их в обычной духовке 2-3 часа.
Даже с новой пачкой лучше эту операцию сделать. В них воды полно.
rover писал(а):
наловил зайчиков
В дешевой маске хамелеон в момент касания закрывай все таки глаза - сохранишь их здоровыми.
rover писал(а):
меньше зазоров
не совсем, зазор должен быть.
BPSNSK
vadikk1200 писал(а):
Нет бы поставить норм вентилятор на 220. Они впихнули 2 по 12 или 24 вольт.
Обычно среди одинаковых вентиляторов по размерам, констр. особенностям и скорости вращения по производительности выигрывают низковольтники, т.к. тупо меньше объём обмоток и в ттх отражено
Gastello
Фрониус, Есаб, Кемпи вот три ведущих фирмы по сварочному оборудованию.
Dяdя177
Как раз так же подыскиваю в пределах 10 т.рублей сварочный инвертор.
Пока склоняюсь к сварогу ARC 205,ТСС САИ-200,но больше к ресанте-220ПН типа для пониженного напряжения,на даче напряжение порой падает до 140 вольт.
Кто скажет как инверторы переносят пониженное напряжение и возможна ли работа от стабилизатора напряжения и если да то от какого(электромеханического или релейного)?
Own
с МР-3 например гораздо легче дугу держать, чем, например, с УОНИ.
ИМХО
и, кстати, на ютьюбе есть классные обучающие видео по дуговой сварке.
ищи по тегу mma welding
вот офигенное видео
http://www.youtube.com/watch?v=EFkTC6u-CJ8
Svisor
А что Фубаг-инвертор совсем гуано считается? Даже не упомянули ни разу.
Own писал(а):
hakim11 писал(а):
рекомендую почитать
НАСТОЯТЕЛЬНО!
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=118716
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=2788&page=25
там есть ВСЁ..внятно..от технически грамотных людей кто реально в теме..
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Валенок писал(а):
hakim11 писал(а):
вы хоть про ТЕОРИЮ вспомните..клоуны..зачем сварочник на 200 ампер если рабочий--90-110А??? может про цикл 60\40 и 100 процентов вспомним??? и тОКИ...
Чего ругаешься? Короче, по мощнее надо брать?
Вообще трудно вспомнить то, чего никогда не знал.
Для этого я (профан) тут и задаю вопросы.
НЕ поленись--прочитай вечером темки с уазбуки..и поищи тяжелую(по весу) бриму 160
для заборов-ворот-ремонтов--ЗА ГЛАЗА...
ЗЫ я понимаю..сам такой был...ничего...прочитал-осознал...и купил бриму по совету Udarnik-truda
его же..рекомендую http://www.udarnik-truda.ru/puteshestviya/china-2010/china-2010.htm
да, ударник труда адекватный камрад.
я себе кстати взял элитек АИС 160 П
проволока и электроды. ничо вроде Smile
кстати то же самое что и сварог тут ранее предлагаемый.
и это все делается китайской фирмой JASIC. надписи с наклейками ток разные.
так что нет никакого смысла за сварог переплачивать. можно и дешевле взять. тот же элитек как у мну.
но есть 1 минус. аппарат не особо мобильный.
так что если по заборам скакать, то лучше даже чистый инвертор электродный.
мой вариант больше гаражный
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
алекс спб писал(а):
Андрюша
прочти хотяб про них pst что знающие пишут
любой полуавтомат заткнет за пояс електрод по чистоте шва и толщине свариваемого металла
Добавлено спустя 56 секунд:
вотка кончилась facepalm ликбез окончен pst читай
да ну!? электродом толстый металл лучше проваривать.
имел ввиду сталь-цинк 0.3-1мм pst сплошной шоф електродом facepalm или даже точками
ясен пень что 5мм любой дурак заварит,если тока хватает прогреть
rezident
Тот фубаг который с электронной регулировкой тока двумя кнопками он же гусь не очень. Отваливаются стойки между платами по которым идет ток и аппарат летит, вдобавок он тяжел в ремонте. и бестолков в схемотехнике. Ресанта нормальненько так, горит иногда но лечится. Стабилизатор к ним цеплять не стоит так работают, обычно волнует а могут они работать от бензогенератора. Завтра приду на работу допишу. Да это использовать инверторы как источник питания для полуавтомата неполучится гарантирую, не ток не ВАХ не годятся.
Победитель Четверга
а всот Аикен например?
hakim11
rover писал(а):
наловил зайчиков
rover писал(а):
меньше зазоров
бред
Добавлено спустя 30 секунд:
две ссылки выше..там есть и про низкие напряжения сети
vadikk1200
В писту это убожество facepalm
По поводу ресанты и двух вентиляторов. На практике они долго не живут. Полуавтомат автору скорее всего не пригодится. Да не удобно это таскать не только аппарат, но и баллон хоть и 5 литровый с редуктором. Электродная сварка в 90% случаях начинающему сварщику подойдет. Закажи себе Есаб бадиарк 200 за 13500 примерно, пачку хороших электродов и вперед учиться варить!
Dяdя177
Да и стоят они на порядок больше 10000 рублей,а судя по этой ссылке
http://www.udarnik-truda.ru/puteshestviya/china-2010/china-2010.htm на заводе где делают китайские сварочники
нет смысла переплачивать за бренд,так как все они из одного"теста"
Кто скажет есть наши отечественные инверторы сварочным током не меньше 160А и стоимостью менее 10000 рублей?
Валенок
Взял Ресанту 220 ПН. Хотел 190 Проф, у серии "Проф" входное напряжение 100 - 260 В. Но не нашел в продаже. У ПН обещают 140-240 В.
Кстати варежки тоже надо прикупить.
А про маску хамелеон конечно интересно. Там же задержка. Глаза закрывать при касании - гарантированно поможет? УФ излучение задерживает не хуже обычной?
Dяdя177
Валенок
Отчёт по варке напиши,реально при 140 вольт варит?
rezident
Китай не китай один черт внутри одна и та же комплектуха стоит так что не заморачивайтесь. А вот нормальные силовые транзисторы купить для ремонта проблема. Очень много левака перетертого продают. Насчет есаба спрашивал говорят неплохой аппарат .
hakim11
еслиб почитал уазбуку--этих вопросов не возникало бы
Добавлено спустя 13 минут:
вадик--кг50 у тя почем?
и ещё--IRFP460 в инверторах применяют??
Илья В.
hakim11 писал(а):
бред
В чем конкретно.
или так трепануть?
hakim11
Илья В.
про маски-хамелеоны...
для быта--самое то что надо...ничего там закрывать не надо
опять же--смотрим время затемнения...
на тойже уазбуке от того же ударника есть темы...
Илья В.
hakim11 писал(а):
Илья В.
поверь у меня в цехе в эксплуатации масок этих уже насколько десятков было. дешевые за 1-2 тыр все говно, для дома может и сойдет если раз в месяц варить 2 трубы. и все что написано про скорость в основном фуфло.
не стабильны они, особенно когда прихватками варишь.
У меня сварщики щас говно на себя не наденут ибо поняли, что после спидгласа вечером ни голова не болит, ни в глаза капать не надо.
если регулярно пользоваться поверь вред есть и немалый. не сразу это заметно просто. глаза болеть не будут, потом проявится.
Tymur
да не сгорит она у него, если конечно не пойдет шабашить с ней каждый день Smile
Варить собираюсь забор для начала. По авто может толстую кузовню, ну это после некоторой практики только. Ну и по мелочи металлоконструкции, качели детские и т. д.
я за два года не сжег по крайне мере
п.с. варил на даче , напруга сети 180-200
норм по ставнению с древним трансом который у нас на работе, больше сравнить не с чем мне Smile
Страница 3 из 5
