Страница 3 из 4
[Fred]
9 класс, закон всемирного тяготения.
больше дбавить или отнять нечего, остальное - трёп.
открыли почти 400 лет назад, стрёмно что на мудыцком форуме массово народ не знает.
Последний раз редактировалось: [Fred] (18 Марта 2013 22:38), всего редактировалось 1 раз
AuCT
Ускорение по второму закону Ньютона = F/m.
F в нашем случае - сила гравитационного взаимодействия = G*m1*m2/r^2.
Т.е. ускорение космонавта с орбиты = G*m_земли*m_космонавта/(r_орбиты^2*m_космонавта)
Массы космонавта сокращаются, остается a (=g) = G*m_земли/r^2
Для космического корабля та же фигня. Ускорения равны => g = const
AMAROCK
Ичо ? Вот так и закончим ?
Коллеги. А где 100500 страниц ?
Alexsa91
AMAROCK писал(а):
Тяжелое тело труднее разогнать.
ставим над Землей на высоте 200км космонафта и Луну
смотрим
уменьшаем космонафта до размера атома
есть некая вероятность, что космонафт размером с атом, вообще может не попасть на Землю в отличие от Луны
Чем именно порождается тяготение?
seregaZ
Alex-vs-VAZ писал(а):
не так. силы взаимодействия действительно разные у разной массы тел, но ускорения будут одинаковые из за того что ускорить более массивный предмет тяжелее ровно на столько на сколько у него сильнее гравитация.
ну точнее более массивный обьект более инерционен. но также ускорение свободного падения вроде различно для разных планет, ввиду различия массы, или я ошибаюсь?
Бермадей Кукуевич
квадратом масс.
Alexsa91
AMAROCK писал(а):
Alexsa91 писал(а):
у тела нет веса
Встань на весы (от слова "вес") на Луне и на Земле.
Но твоя МАССА осталась неизменной
смотри, я писал у тела нет веса
вес это сила реакции на опору
тяготение порождается массой
тяготение зависит от массы
но ускорение не зависит от массы?
ставим на орбиту космонафта и Луну
угловая скорость 0 градусов
упадут одинаково?
RVD
Тяготение, то есть гравитационное взаимодействие, порождается бозонами Хиггса, существование которых недавно подтверждено экспериментами на коллайдере.
AuCT
упадут одинаково?
Да
Alexsa91
Unforgiven
космонафт, находящийся внутри КК дрейфует в сторону направления движения
и высота одна и угловая (начальная) одна, ан нет, зависит от массы
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
упадут одинаково?
Да
т.е. инерция уже не имеет значения?
приколисты
Dark_Angel
zett писал(а):
По идее легкие предметы должны падать с меньшим ускорением, чем тяжелые.
Не должны. a = F / m. Сила притяжения следует из массы. Значит массы в числителе и знаменателе должны сократиться. Не?
Alexsa91 писал(а):
в свободном падении тело не имеет веса
Вес - сила давления. Масса - количество вещества - абсолютна и не зависит от состояния тела.
seregaZ писал(а):
хотя сама постановка задачи из разряда: что тяжелее, килограмм пуха или килограмм железа
Если взвесить на воздухе, а потом перести в вакуум, то пух будет тяжелее. hehe
В литературе иногда встречал такое понятие как "инерция покоя".
Но твоя МАССА осталась неизменной.
Массу измеряют на рычажных весах с гирьками. Вес на пружинных. supercool
Unforgiven
Негодяй! Выходит я впустую читал и писАл.
AuCT
Когда? При движении по орбите?
Dark_Angel
Alexsa91 писал(а):
упадут одинаково?
В идеальных условиях да. Но при ответе на вопрос большинство находится в плену бытовых стереотипов, согласно которым в воздухе пушинка падает медленнее ядра.
AuCT
Инерция больше, но и сила гравитационного притяжения больше. А у космонавта сила притяжения с гулькин хрен, но и масса маленькая, легко с места сдвинуть. В итоге то на то и выходит, я ж тебе все популярно на объяснил (из второго закона Ньютона и силы тяготения)
Alexsa91
а дрейфует он потому, что сила взаимодействия Земли и КК сильнее чем сила взаимодействия Земли и космонафта
Унфогивен, а заменим в примере космонафта на молекулу воздуха
высота над пов-ю Земли 200км
Луна и молекула воздуха
поместим молекулу воздуха на орбиту Луны вокруг Земли 384 т.км
т.к. ранее я говорил, что тяготение это свойство масс (вещества), вызывающих замедление собственных колебаний частиц ее составляющих, из этого вытекает вывод, что рычаг силы тем больше, чем большая масса учавствует во взаимодействии
а у вас плюхание от того, что свободное падение в невесомости - безопорное
во всей физике чтобы придать движение, нужно от чего то оттолкнуться, а у вас падение без опоры, что противоречит одно другому
Alex-vs-VAZ
Alexsa91
Alex-vs-VAZ
логин и пароль?
AuCT
Alexsa91 писал(а):
дрейфует он
Где дрейфует-то? При движении КК по орбите с орбитальной скоростью? Или при старте с Земли?
Ну и упадет она на Землю одновременно с Луной (если Луну остановить, конечно)
Alexsa91 писал(а):
ранее я говорил
Где говорил?
Alexsa91
[Fred] писал(а):
отсюда вытекает, что произведение масс вызывает силу тем большую, чем большие массы учавствуют во взаимодействии
а у унфогивена молекула воздуха и Луна упадут с высоты 200км одинаково..
Dark_Angel
Гравитация не является этим толчком?
Да, падение без опоры. Good 63
Они будут падать друг на друга!
Alexsa91
Alexsa91 писал(а):
ранее я говорил
Где говорил?
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=326835
нарисуйте
AuCT
Это если их рядом разместить. А если на противоположных концах диаметра - то будут лететь к Земле как миленькие Smile
Так точно, СИЛА больше. НО! Ускорение определяется не только силой, но еще и массой. А масса у Луны ой-ёй-ёй какая, попробуй разгони. Вот и получается, что сила компенсируется инерцией.
Dark_Angel
Alexsa91 писал(а):
нарисуйте
Взаимно направленные силы притяжения? Ушел рисовать.
Ты не понял. Земля тоже будет падать на Луну и на молекулу.
Alexsa91
а Земля будет лететь к Луне, а не к молекуле воздуха, компенсируя силы инерции
откуда вы берете инерцию в безопорном взаимодействии?
нарисуйте мне вашу опору в вакууме
посредством чего Луна ускоряется?
Где рычаг сил?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
одинаково быстро, так ведь? hehe
ну, по-вашему то? 63
AuCT
Этот да, если отношения масса/расстояние хватит
Показатель инерции есть масса, а масса никуда не девается.
Страница 3 из 4
