Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
Перетер с мотористом за работу возьмет 800 я и подумал ну его в пень самому притирать,купил клопы, колпачки,направляюшие,итого около 2х к руб,остались прокладки и помпу еше закупить надо,ща кофе допью пойду голову освобожу от РЗ и колектора, и в мешке к мотористу снесу
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А лучше не смотреть а поменять. Стоит то 100р
Юрец 2109 писал(а): ну его в пень самому притирать,
притирать прикольно.самое интересное из всей затеи с головой
приходиш утром,а керосин как плескался в голове так и плещется
никакой моторист за 800р так проливать клопы небудет.
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
rg-45 писал(а):Юрец 2109 писал(а): ну его в пень самому притирать,
Естествен я при пру голову домой и пролью все клопы потечет проблемы у моториста будут, так как бумажечку у них заберу о ремонте.
купил помпу зоводскую 600 р погледим че за на
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
пролил, отрегулировал, все закупил, приступаю к сборке...
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
У меня вот мотор не втыковый, в все равно боюсь как огня обрыва ремня ГРМ... Наслушался баек о загнутых клапанах и разбитых поршнях.
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
Infernalis писал(а):У меня вот мотор не втыковый, в все равно боюсь как огня обрыва ремня ГРМ... Наслушался баек о загнутых клапанах и разбитых поршнях.
ща дособиру остатки авто заведу вечером и
фотки клапанов сюда поставлю как погнуло
Последний раз редактировалось: Юрец 2109 (19 Марта 2013 09:44), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
Юрец 2109 писал(а):ща кофе допью пойду голову освобожу от РЗ и колектора, и в мешке к мотористу снесу
жуть-то кака!
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
ДюКЧ писал(а):Юрец 2109 писал(а):ща кофе допью пойду голову освобожу от РЗ и колектора, и в мешке к мотористу снесу
жуть-то кака!
а по другому никак
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Небойся этого.Лучше бойся либо замены ремня в полевых условиях(при отсутствии ремня и инструмента),либо как дотащить авто до дома
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
витмар писал(а):Infernalis писал(а):У меня вот мотор не втыковый, в все равно боюсь как огня обрыва ремня ГРМ... Наслушался баек о загнутых клапанах и разбитых поршнях.
Если будет нагар то лудше думать о том чтобы ремень непорвало
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
Завел авто загудело но воет в районе помпы,че за фигня?
Даже думаю что это она звук воюшей помпы знаком
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Юрец 2109 писал(а):Завел авто загудело но воет в районе помпы
Перетянутый ремень, убитый натяжной ролик или бракованная помпа.
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
Yurik 999 писал(а):Юрец 2109 писал(а):Завел авто загудело но воет в районе помпы
Ремень крутится на 90,ролик без люфтов раньше невыл,помпа ТЗА только что проверил код на сайте 3888.ru
Алексей462
Авто: ВАЗ
Юрец 2109 писал(а):Завел авто загудело но воет в районе помпы,че за фигня?
Воет сразу или когда нагреваеться?Может ремень перетянул.
Yurik 999
Юрец 2109
В ролик смазку добавлял?
Юрец 2109 писал(а):ТЗА только что проверил
- от брака ни кто не застрахован.
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
Проехался 20 км воя меньше, почти неслышно ,подъезжая домой порвался трос сцепы
ладно ВАЗ !!!! я потерплю...
qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
Юрец 2109
Покупал недавно тоже ТЗА, отдал 350 рублей. Поставил, завёл - 2 секунды машина поработала и заглохла. Пошёл смотреть - сорвало шестерню помпы с посадочного места, плохо запрессована была. Ремень не перетягивал, перепроверил несколько раз перед пуском
Алексей462
Авто: ВАЗ
qwerty-miha писал(а):Юрец 2109
Палево купил вот и сорвало шестерёнку.
nestor
А вы когда помпу ставите-проверяете,крутится она или нет,после её затяжки. Бывает что крыльчатка упирается в блок. А если она железная,то вой вообще не пройдет,пока не подпилиш. Проходили. И сорвать шестерню вполне может и из за этого.
Yurik 999
НЕСТЕР писал(а):Бывает что крыльчатка упирается в блок.
А что зазор между крыльчаткой и блоком перед установкой проверять уже не нужно?
nestor
На пробковой прокладке обжегся. Был нормальный. Затянул уперлась.
Yurik 999
НЕСТЕР писал(а):На пробковой прокладке обжегся.
Так сначала (без прокладки) проверяем зазор и исхдя из этого уже прокладку ставим.
qwerty-miha
И коробка у неё немного другая была( Что-то мне не везёт последнее время с качеством запчастей, чего только стоили ступичные псевдо-SS20
