anykey
в общем не держит холостые
крутил все что можно - не регулируется, вообще не реагирует
количество выставлено на газе.... (пробовал их тоже крутить - на бензине не регулируются, на газе все прекрасно). снял верхнюю часть побрызгал карб клинером, продул насосом, из винта качества продувается в поплавковую камеру, из главного воздушного жиклера продувается (да и на газ давишь - работает), воздушное отвестние хх (тот что рядом с воздушным жиклером 1 камеры) тоже вроде продувается
топливный жиклер хх почисти, уровень в попловковой как мне показалось маловато, но на газ давишь - работает...
В общем руки опускаются
1 раз с ним дело имею. Думаю может выходное отверстие хх забилось
ЭПХХ нет, винт количества напрямую в коллектор, УОЗ 10 градусов - должно работать, на ГБО хх держит....
PS В общем понимаю что нужно в живую смотреть, просто пожаловался
anykey писал(а): просто пожаловался
Мне очень жаль
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Я тоже в принципе стараюсь поделать сначала сам. Но когда начинается
anykey писал(а):крутил все что можно - не регулируется
то тогда уже приходится ехать к "хирургу"
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Там надо раз 10 продуть/проковырять ТЖХХ и его каналы. На 11 заработает..
anykey
все - починил худо бедно
короче чайник я и упустил самую простую и главную вещь - жиклер холостого хода оказался забит с торца
я еще на него смотрел смотрел и думал что какой-то он странный - 3 дырочки по бокам и привет
с торца дырочку так забило что я попробовав почистить там решил что её там нет
а потом в интернете фото жиклера увидел...
