rg-45
jaki
Авто: 21911-A1-567
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
rg-45
туп настолько что гуглем незнаеш как воспользоватся
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
rg-45 писал(а):для бытовых целей
Хренасе у тебя быт ...
jaki
Авто: 21911-A1-567
rg-45 писал(а):что гуглем незнаеш как воспользоватся
буду я еще в гугле всякие пердометры искать.
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
rg-45
Дюжина писал(а):Хренасе у тебя быт ..
ценник от 800р начинается.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Нафик нужен?
Патрикевну контролировать на предмет согретости картошки в градусах?
Добавлено спустя 56 секунд:
rg-45 писал(а):Курилка без хамства и троллинга
- не курилка!
rg-45
kolhoznik писал(а): Нормально для быта.
там дальность 3м,а если дальше?собственно интересует не тосность самих цифр сколько возможность использовать вместо тепловизора.
kolhoznik
rg-45 писал(а):kolhoznik писал(а):
Нормально для быта.
тогда нереально. Там чем дальше, тем больше площадь охвата.
На нём есть картиночка - с полутора метров площадь охвата 132мм и будет выдавать среднее значение с этой площади. Вместо тепловизора не представляю как его использовать. Ну можно определить, где щель и откуда дует. Ну ты и рукой определишь.
rg-45
kolhoznik писал(а): Ну ты и рукой определишь.
сомневаюсь
значит чтото подальнобойней посмотрим.до 8 метров бюджетно ещё попадаются.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
rg-45 писал(а):Дюжина писал(а):Хренасе у тебя быт ..
За 800 он у тебя дальше метра точно не покажет, нормальные пирометры от 1500, а очень хороший, до 100 метров ночью на улице - от 2500 примерно. Удбно температуру мерить на трубах, только главное чтоб пятачок чистого металла был, не через краску.
Пирометр меряет температуру предмета, но не воздуха, это важно. Если ты хочешь потери дома узнать допустим, то вечером можно точки засечь, но это не то будет, проще вызвать для обследования группу с тепловизором, они составят потери
rg-45, ты куда решил лезть?
rover
Ушлый вангер
Можно контактный пирометр купить, с накладным щупом, если надо мерять какую-нибудь незначительную фигню. Как раз 800-1000 можно взять более-менее.
Если есть мультиметр и проводок термосопротивления, можно сколхозить небольшой щуп, с небольшим раструбом, вложить в раструб пайку сопротивления, проводок на ручку примотать - смазываешь поверхность слегка литолом каким-нибудь и прикладываешь этот щуп - на тестере покажет относительно точно
rover писал(а):до 100 метров ночью на улице
оптический прицел в комплекте?
rover
Ушлый вангер
Eugen[kgn] писал(а):rover писал(а):до 100 метров ночью на улице
Мой бошевский берет примерно 400 метров, но это если тучи ночью и даже звезд нет. Степень освещенности и температура воздуха сильно на дальность влияет. Меряли им же температуру днем на солнце летом, максимум 60 метров, и то с натягом. Как дальномер в общем. Стоит он недешево, достался в наследство от развалившейся фирмы
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Вот простенький, батареи, трубы, обменник в 10-20 см мерять пойдет и домашнее пользование
http://buychina.ru/product/bezkontaktnyj-infrakrasnyj-pirometr-s-lazernyj-ukazatelem-i-lcd-displeem
Желательно чтобы функция усреднения хотя бы была - это когда меряешь и водишь по цели, не отпуская курка, он набирает максимальную температуру на площади замерения.
rg-45
rover писал(а):проще вызвать для обследования группу с тепловизором, они составят потери
ты посмотри сколько только аренда стоит.а уж в комплекте со спецами будет полный ахтунг.
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
об чем тут? дадя Саша спирт дома гнать собираеца?
rg-45
Ромег
ты ктотакой давайдосвидания
где пропадал?
Ромег
rg-45
нагонишь бокарде - пише
Ромег,
Это ты?
Или учётку сломали?
Пиши давай чо по чём
Мегалодон
Авто: имеется
Дюжина
Такое впечатление, что ТС нужен тепловизор ( в бытовых целях???), но хочет обойтись малой
кровью ценой. Не?
