Страница 2 из 2
mik58
Вячеслав Карпов
Производство диодов вещь пока недостаточно точная. Знаешь, наверное, что раньше их в обязательном порядке "выравнивали" резистором при параллельном соединении, т.к. разбег между двумя приборами из одной партии влегкую достигал 200 мВ. Да и теперь рекомендуется эти резисторы ставить (хотя я имею положительный опыт по их исключению)
По сути:
-кремниевый свежий даст 0,55-0,7 В, совково-разливной скорее чуть больше.
-шоттки 0,35-0,5 всреднем. Настоятельно рекомендую попробовать начать с диода шоттки sr506 например.
Примерно оценить прибавку поможет китайский мультиметр в режиме прозвонки переходов. Если он покажет падение напряжения 427 мВ, например, значит на 0,4 В можно рассчитывать. +- падение на активном сопротивлении выводов/контактов, ну и термокомпенсация. Кстати у диодов при нагреве снижается сопротивление перехода. Можно и кремниевый раскочегарить до 100 С гр - у него 450 мВ будет (погрей зажигалкой, если любопытно)
STARый рокер 1945
Что-то память мне подсказывает, что резисторы параллельно диоду ставятся для выравнивания напряжения при обратной полярности (диод заперт). В прямом направлении эти резисторы (100...200)ком не оказывают совершенно никакого влияния. Уж, Вячеслав, извини. Не мог пройти мимо. Алексеич.
Вячеслав Карпов
Я о параллельном соединении диодов для наращивания значения выпрямляемого тока (актуально для сотен ампер). В этом случае резисторы ставятся так:
Что, зачем и почему - за рамками этой темы. Уверен, что Вы быстро вспомните, если дадите гуглю пару наводящих вопросов.
STARый рокер 1945
Вячеслав, тут не хватает ключевого слова - диод. Твоя мысль должна выглядеть: в обязательном порядке "выравнивали" резистором при параллельном соединении ДИОДОВ. Ну, не догадался. Алексеич.
ignat56
ну что лучше воткнуть то? ночью с включенными фарами, обогревом заднего стекла, магнитолой и печкой выдает. 12.3в. гена. так что если долго ездить с утра в мороз можно не завестись. Какой диод туда лучше воткнуть? чтоб воткнуть и забыть.?
ignat56
может слабое напряжение что ремень ослаблен? и какой лучше ставить ремень? с зубцами или плоский?
Вячеслав Карпов
На оборотах или на ХХ? диод ставят чтобы из 13,6 сделать 14,2 например. Теб надо гену смотреть. если ремень натянут, то возможно диодный мост пробит.
Зы На ХХ и должен идти разряд - особенность конструкции. Старайся избегать работы на ХХ
ignat56
и на ХХ и на оборотах одинаковое напряжение. когда купил машину владелец сказал что менял ремень. под капотом лежит целый ремень с зубцами. на гене одет гладкий ремень.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
в общем будет потеплее, поставлю диод. посмотрю что из этого выйдет
Штейгер
Одень зубастый.
Ставится для холода.
ignat56
ну поставил я диод. напряжение такое же. сопротивление мерил около 450 выдавал мультиметр. заметил что гайка с проводами слаба затянута, затянул её на генераторе. чуть чуть побольше стало, чему я рад. но все же гена слабый на классике(( щас со светом 13.3 выдает.
Добавлено спустя 57 минут 30 секунд:
только я чет клему которую вытащил, она идет вместе с проводами куда то, а не назад в генератор. другой я клемы не нащупал
ignat56
чет походу не туда я вставлял диоды. щас пойду еще раз гляну
ignat56
ну сделал все как надо. все включаю напрягу 13.8-14.0. доволен. такой еще вопрос. диод всегда там может стоять? летом например. вообще его можно не убирать? или он вред какой то генератору приносит?
Штейгер
Генычу так нет - смотри, чтобы АКБ не кипел в жару, хотя если кальциевый, то ему повышенный вольтаж по-барабану.
Вячеслав Карпов
Поставь БК с вольтметром и следи чтобы летом выше 14,2 не было долговременно. Тогда все нормально будет.
Если акб Ca/Ca - ему можно и 14,7 и наверное даже 15 В
ignat56
ну по своему аккуму знаю, что он начинает булькать при напруге 14.6-14.-7. заряжал уже раза 2-3. и уловил момент когда булькать начинает. так что слежу. Теперь хоть с ксеноном можно ездить не парясь) спасибо ребят за советы)
mik58
с ксеноном лучше не надо, хотя он берет мощности меньше чем лампочка накаливания
Слава 2107
Я поставил выключатель(вывел к аккумулятору),но пользуюсь наоборот летом,т.к при прогреве падает напряжение,а зимой отключен.
Штейгер
И это на инжекторе? Геныч с РН на ревизию.
Вячеслав Карпов
А какая разница по системе питания? РН одно говно и там и там. Чем выбирать из сотни два хороших, лучше диод воткнуть и не париться. Даже свой РН собрать и то быстрее выйдет чем купить нормальный штатный.
Остаются только "трехуровневые" и иже с ними.. "фирмовые" то есть.
Штейгер
Инж сам обороты держит без человеческого фактора при вытягивании-утапливании подсоса на карбиче - т.е. если напруга проседает при прогреве, когда средние обороты составляют 1200, то естественно копать в сторону геныча.
Страница 2 из 2
