limbo047
Подскажите пожалуйста что за тройник с пластмассой стоит между фильтром и счетчиком. Подозреваю что это какой тот клапан. Как он работает? может ли из-за него быть слабый напор воды в квартире?
jorik
возможно регулятор давления, на нем должны быть какие-то обозначения, забей их в поисковике.
limbo047
нет ничего на корпусе
а под пластмаской?
limbo047
не понял как снимать пластмассу. крутил. что то там скрипит.. регулируется наверное.. давление воды не изменилось при этом..
Да это клапан спасающий счетчик от гидроудара, . У меня все падения давления были из-за него.
Его можно регулировать, там шестигранник на 7 по-моему.
Но после такой регулировки толку от него 0.
Поэтому я его просто выкинул supercool
Holz
wwow facepalm
По сабжу регулятор давления, причём буёвый.
Косолапый
усе верно, редукционник.
