V010
Привет. Возможно ли сделать так, чтобы ПТФ включались при включении габаритов и выключались при их выключении? Если возможно, распишите плиз как это правильно осуществить.
Vit59
Можно, но не нужно
V010
Vit59 почему не нужно? Smile
беспокойный
Ночью с ПТФ собираешься кататься?
Wital
У меня как раз проблема такая возникла.. Поставил новые ПТФ и они постоянно горят с габаритами. Тему сейчас создам расскажу как все было.
sanyamen68
на хрен правда это нужно? загон простой.ну да ладно, у каждого свои тараканы в голове, значит нужно, раз спрашивает. сделать можно. а не проще постоянно нажатой кнопку ПТФ оставлять? facepalm
V010
Мужики, зачем рассуждать на тему надо/не надо, вопрос в том как это сделать.
Афиноген Полюгаев
V010
тебе уже написали
Перемыкаешь контакты, которые коммутирует выключатель туманок - и вот оно - СЧАСТЬЕ!
al08
На стоянке на обочине тоже будут ПТФ с габаритами гореть?Проще сделать,чтобы ПТФ загорались при заводке двигла и гасли,когда двигло заглушишь.
Vlad-46
Не вижу проблем никаких. Я именно так и езжу.
Включаешь ПТФ и больше эту кнопку не трогаешь.
Включаешь габариты - включаются ПТФ
Выключаешь габариты - выключается ПТФ
Европанель, штатная проводка....
сергей 73
У меня как раз так но хочу переделать а то стрёмно ночью с птф ездить да и габариты в темном месте не включишь отдельно у меня кнопка птф запитана с кнопкой габаритов а как переделать не знаю?
AMAROCK
Тоже так. Кнопка ПТФ всегда нажата. Тыкнул габариты - ПТФ включены - поехал.
Это чем стремно ?
Победитель Четверга
+1 за постоянно нажатую кнопачку птф
использую их как дхо ибо если десяточными туманками не пользоваться сгниют махом, так хоть сухие
Wital
На мой взгляд это лишняя нагрузка на генератор и АКБ. Да и лампочки ресурс имеют..
У меня птс не выключаются, пока не выключить габариты или не вытащить предохранители. Хочу отключить, чтобы габариты работали отдельно. supercool
V010
Какие провода из колодки кнопки ПТФ нужно подключить к переключателю "габариты/ближний"?
Афиноген Полюгаев
Серо-черный и коричневый в колодке перемыкаешь и все.
Размер файла: 49.34 KB
Просмотрено: 3214 раз(а)
V010
Спасибо, но не совсем понял их между собой перемыкать или с проводами из колодки "габариты-ближний"?
Афиноген Полюгаев
Между собой. ПТФ в штатном исполнении включаются только после включения габаритов.
V010
Афиноген Полюгаев у меня не штатное исполнение. Был использован какой-то набор для установки. ПТФ включаются только после включения зажигания, независимо от габаритов/дальнего/ближнего.
Афиноген Полюгаев
V010
Вообще-то нормальные "наборы для установки" повторяют штатное включение ПТФ. Я себе на 11-ю сам в свое время ставил.
Единственное, что приходит на ум - серо-черный провод (по схеме, какого цвета он в твоем колхозе - ХЗ) у тебя прикручен после главного реле. Оторвать его оттуда и переключить на провод габаритов.
Но судя по вопросам, не дружишь ты с электричеством. Пока машину не сжег, попроси автоэлектрика. Дорого не возьмет.
!Lnur
Что ж тебя не устраивает?
Зачем тебе ПТФ без зажигания (т.е. не на ходу)?
Используя ПТФ днём в качестве ДХО габариты не нужны.
Габариты днём нужны только в тоннеле, но там нужен и БС, т.е. в любом случае выключателем пользоваться.
сергей 73
у меня в место заглушки стоит кнопка птф но дело в том что птф выключаются только тогда когда выключишь габариты как сделать что бы они не зависимо от кнопки ближнего света работали только от кнопки птф?включаю габариты и птф включаются ночью в неосвещённом месте горят вместе с габаритами
Афиноген Полюгаев
Да откуда столько криворуких колхозников???
сергей 73
я уже приобрёл с таким колхозом
сергей 73
греется реле противотуманок при длительной работе в чём может быть причина?
