Страница 2 из 5
Yurik 999
Pavel^99
Будем считать что ты первый и пока последний с таким замком с завода. Pardon
Мониторь розовый и голубые провода замка т.к. их сечение просто не расчитанно на такую нагрузку. Drinks or Beer
Pavel^99
Yurik 999 так а какая там нагрузка то? через замок напрямую только печка и стеклоочиститель из крутых потребителей, габариты и те не через замок... всё остальное -обмотки реле других потребителей... разве от этого будет что-то греться?
Yurik 999
Pavel^99
Печка, прикуриватель, мозги, приборы, на прямую, многое через реле - но суммарно набегает очень хорошо.
Скорее всего все гораздо проще.
У Pavel^99 стоИт не ДААЗовский замок,а Венгерский KZ-813.
Кстати ключ для него короткий.
Печка-то как раз и на родном -08-м замке не через реле идет,а напрямую.
Разная.
Например включая втягивающее стартера через замок около 20 ампер идет.
Но и эта цепь без реле. cry
По уму для замка старого типа нужны 3 реле.Для нового - два. supercool
Pavel^99
Yurik 999
прикуриватель через замок не идёт, мозгам ваще мизер нужен, подсветка на светодидах, печка выше 1ой скорости никогда не включается... короче для себя решил нафиг не надо мне рр. спс за помощь и поддержку Drinks or Beer
а что у меня за реле на моторном щите висит? насколько я знаю реле которое втягивающее включает... так эти 20а через него идут...
я это и не отрицал, а наоборот подтвердил Drinks or Beer
У тебя именно через него,а у матрех и Самар-2 все через замок.
Pavel^99
в 2004г венгерские ещё ставили?
Yurik 999
Pavel^99
Раз нагрузку не даешь, то и не нужно. А суммарную нагрузку считать лень, на работе мозги уже взорвали, если хочешь завтра прикину. Drinks or Beer
Добавлено спустя 59 секунд:
Кто их знает - остатки на складах ВАЗа Pardon
Pavel^99
Yurik 999 писал(а):
Pavel^99
если не сложно, а я со своми вычислениями lol1 сравню
Huyan
Внимательно слежу за близнецом.
Тоже реле нет, ключ короткий.
Pavel^99
стыдно спросить ... короткий это сколько 63 , а длинный? у мну длина метал. части ключа 3,6см... это какой?
Pavel^99 писал(а):
если не сложно, а я со своми вычислениями сравню
Делать вам нЕчего.
Проблемы нет,все работает не греясь.
А хочется вечной контактной группы,для замка -10 (для -08 чуть иначе,но принцип тот же) делаем так:
http://revro.narod.ru/remont/zz.html
У М-2141 и Ваз 08/99 схемы присоединения замка аналогичные.
Примерно как от дверей/багажника.
Длинный на треть длиннее.
Pavel^99
разгрузили зажиг. и стартер. цепи замка релюхами, контакты замка стали вечными
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
значит у меня короткий ключ
Сохатый
Модераторы, поправьте, пожалуйста, заголовок темы, блин, аж глаза режет. facepalm
Pavel^99
нас уже двое
Huyan
Пришел Сохатый и нафлудил
Кто афтар? этож тапаром ни вырубеш.
cry
Pavel^99
РелЛе зажиганиЕ в 10-ный замок зажиганиЕ(ваз 21099) hehe
Yurik 999
И так о нагрузке на замок
1-я цепь (через реле)
1. Система зажигания карба
2. Питание приборки и БК
3. Реле стеклоподъемников
4. Свет заднего хода
5. Мотор щеток.
6. поворотники
2-я цепь
1. Питание "мозгов" инжа
2. Розетка переноски
3. Мотор задней щетки 08 и 09
4. Реле обогрева заднего стекла
5. омыватель
6. реле дальнего и ближнего света.
7. Моторчик печки
8. Подсветка бардачка.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (21 Марта 2013 13:15), всего редактировалось 2 раз(а)
Сохатый
Yurik 999, в первую цепь забыл поворотники, мозги инжа нужно перенести в первую (так как иначе мозги бы выключались в положени замка "стартер") считать, релюшки с ихними 30 мА, думаю, нефиг.
и не рел омывателя, а просто омыватель. Smile
Yurik 999
Сохатый
Подправил, а вот с мозгами сложнее они запитанны с обмотки реле, в 9-ом замке это отдельная цепь (30/1 - 15/1), а вот в 10-м как раз 2-я и есть.
Pavel^99
такой же и я список потребителей составил
интересно, что даже с рр в девяточном замке печка всё равно через замок напрямую работает. чем конструктора руководствовались, когда решали, что через реле, а что напрямую. в этом плане десяточный зз правильней получается, т.к. в нём всё через реле? но смысла особого не увидел в установке рр в одну цепь из двух... ставить так на обе...
Yurik 999
По хорошему - да.
Сан-Саныч
У меня сдох замок старого образца с реле
Пришел покупать
Не было, предложили нового образца без реле.
Застремался, но купил. Отработало почти 6 лет, но достаточно сильно грелось
В итоге механически сломалось .
Пошел покупать .Был старого, воткнул. Не работает, чето уже оторвал
Купил нового образца. Работает и не греется.
Мистика....
Yurik 999
Не мистика, масса. Черный провод реле к массе подключить надо было.
n0k0nTr0L
kazak1102 писал(а):
n0k0nTr0L писал(а):
тогда хх будет 1200,
КАЧЕСТВА винт крути...
Ты ХХ когднить строил...???
Блин, в ФАКе есть устройство карбюратора, не поленись, удели время, почитай...
n0k0nTr0L писал(а):
у меня с повортниками со светом с печкой даже на прогретой обороты падают с 900 до 700 где то... гена наверное сдыхает...
Не гена сдыхает, а ХХ бедноват...
Выкрути винт качества на один оборот...
Так с хх разобрался все гуд, но при поворотниках (имупльсах тока) падает стрелка тахометра с 1000 об до 500 примерно но хх не меняется(как раньше при этих же импульсах падала и стрелка тахометра и обороты на слух) по звуку слышно ровную работу! Вот и не пойму почему именно при поворотниках так происходит... тока не хватает что ли... даже если ехать на любой передачи на любых оборотах и включить поворотники то стрелка тахометра дергается в момент импульса на 500-1000 об в плюс или вминус=(((((( подскажите куда рыть....
Страница 2 из 5
