Раскололась панелька на торпеде там, где подсос крепится. Народ, кто снимал торпеду, обнадежте... Скажите что меняется все легко и просто.
Если серьезно, на сколько трудоемко разбирать все самому и сколько придется разобрать? Неужели всю торпеду снять придется?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
наблюдатель-21093 писал(а):Раскололась панелька на торпеде там, где подсос крепится. Народ, кто снимал торпеду, обнадежте... Скажите что меняется все легко и просто.
Смотря что надо делать? Если менять основание - то снимать всю...
Можно через большие шайбочки прикрутить на оставшиеся края (в том месте панели, где разлом) прастинку крепления тросика подсоса, ну или снаружи какую-никакую симпатичную накладочку поставить :-(
Понятно.... Значит какую-то декоративную накладку прикреплю. Очень уж не хочется снимать всю панель.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
наблюдатель-21093 писал(а):Понятно.... Значит какую-то декоративную накладку прикреплю. Очень уж не хочется снимать всю панель.
У меня у самого поломана (на шайбочках
) - все никак новое основание панели не куплю (1000-1300 руб)
Dudins
Если я правильно понял, то у себя, при выламывании подсоса, я сверху Наложил прямоугольную накладку. Подсос к ней привернул (как на штатном месте крепилось) А ее 4 саморезами к торпеде. Накладка из капрнового пластика. (он не трескается и не ломается) Форма по всему периметру площадки где подсос стоит. Особо ничего не заметно.
Dudins
Если кто не понял, то могу сфоткать и выложить.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Dudins писал(а):Если я правильно понял, то у себя, при выламывании подсоса, я сверху Наложил прямоугольную накладку. Подсос к ней привернул (как на штатном месте крепилось) А ее 4 саморезами к торпеде. Накладка из капрнового пластика. (он не трескается и не ломается) Форма по всему периметру площадки где подсос стоит. Особо ничего не заметно.
Я почти так-же сделал. Прошлой зимой, собака, сломался. В мороз. Так не вовремя!!!
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
я делал так - изнутри при снятом подсосе на атомный клей сажаешь пластинку из платмассы или ПВХ (белые такие) - шуруповертом сверлишь дырки по старым местам (меньшим диаметром под саморез), дальше - прикручиваешь подсос обратно. Возни чуть больше, но выглядит как до поломки.
