Еще раз повторюсь и пробояню
Ставил уже несколько калино-карданчиков, на самары и десятки.
Кулисы(трубы) разные.
1)Есть просто полые. (на самарах)
Там пилить хвост калино-кардана не надо!
Что делать если не влазит: Сама труба имеет разрез (болгаркой) на конце. Это для обжима.
А) Снимаем хомут, расширяем (раздвигаем) мощной отверткой это место.
Б) На конце этого продольного "пропила" ,внутри трубки образуется не хилая зазубрина(заусенец). Она то и не дает до конца насадить карданчик. Срубаем ее тонким зубилом,либо отверткой. Потом можно напильником круглым немного убрать остатки заусенец.
2) На десятом семействе внутри кулисы(трубки) есть вставка меньшего диаметра из кольца либо тоже трубки. Тут если не устраивает положение ручки кпп и т.п. то только пилить карданчик! Все конечно подгоняется по месту, но это примерно 1см.
На новых самарах мне один раз попалась кулиса тоже с кольцом внутри. Так что имейте ввиду. Тут тоже если что,то пилить карданчик.
Но сначала пробуйте и подгоняйте по месту! Потому что:
kazak1102 писал(а):Потом же ж не приделаешь... Сначала пробуй, потом пили...
kazak1102 писал(а):Блин, лёгкое знание матчасти, и начальный (школьный) уровень геометрии дают стоко ответов на вопросы ниачём, шо маманегорюй...
+2
Зы. Положение ручки кпп, всегда выставляю по нейтрали.
