Страница 2 из 4
Huyan
Ян_INTEL писал(а):
не проверял...
Когда будешь?
Сохатый писал(а):
значит сигнала с ДПКВ нет. Место повреждения провода, как правило, находится в непосредственной близости от датчика.
Ян_INTEL писал(а):
он весь в масле,
Или обрыв или замыкание.
Последний раз редактировалось: Huyan (21 Марта 2013 20:24), всего редактировалось 1 раз
Ян_INTEL
Сохатый
по поводу того гаснет или нет, не обращал внимания если честно.....
надо будет это проверить
Добавлено спустя 37 секунд:
Huyan
нету манометра и прочей приблуды что бы соорудить прибор для измерения)
Сохатый
Да ты хоть без манометра проверь. Открути колпачек, нажми на ниппель - должно брызгать.
Huyan
Я не только про систему питания, я про ВСЁ?
Ян_INTEL
Huyan
нет, не проверял ничего....
заниматься всем буду как только найду гараж....потмоу что делов видимо на целый день
сначала ее надо будет завести, а для этого скрутить и привести в нормалньое состояние стартер, а потом уже делать все то что посоветали вы мне)
Huyan
Ночью проверять не очень удобно.
Проверить все это не долго, и для устранения может и не нужен будет гараж.
Не надо его скручивать. Его можно проверить не снимая, аккуратно замкнув контакты.
Ян_INTEL
Huyan
после замыкания что должно произойти?
Huyan
Ян_INTEL писал(а):
2114
07 год
в профиль!!!
и географию свою желательно.
Ян_INTEL
Huyan
исправился)
так что должно произойти после замыкания стартера?
Huyan
Кури сюда
а спрашивай, чего не поймешь, в это теме, не распыляйся на весь форум с одной проблемой.
Ян_INTEL
Huyan
хорошо, спасибо, стартер если что сложно снять? видимо придется его реанемироватьSmile
Huyan
Нет
Все в картинках
Изучить , потом проверим усвоение материала Wink
Ян_INTEL
Huyan
спасибо)
Huyan
Ян_INTEL писал(а):
спасибо)
Рано благодаришь, да и Сохатый тоже участвовал
Ян_INTEL
и ему спасибо)
главное что бы проблема была пустяковой, а то денег совсем нету на какой либо ремонт(
бедный студент, че с меня взять то(
Huyan
Ян_INTEL
Чуть не забыл, еще для изучения
Yurik 999
Ян_INTEL писал(а):
и симпомы были как будто сел акб, при повороте ключа все тухнет, все лампочки на приборке с бортовиком, отпускаешь ключ и все обратно загорается, аварийка начинает мигать и брелок сигналки вибрировать....вот.
Аккум сел, а виною всему может быть и пропажа зарядки - авто банально не хватает напряжения.
АКБ на зарядку и только после этого смотреть остальное. Pardon
Huyan
Пришел Yurik 999 и сбил стройный ряд направления на изучение студентом матчасти.
Yurik 999
Huyan
Сначала авто завести надо, а потом уже мат.часть изучать. Или в Нижнем уже лето настало? supercool
Huyan
Гисметео его знает Pardon
А проверить стартер на холостую можно и на севшей АКБ
Yurik 999
Huyan
А чего тогда с отвертки с севшим АКБ заводить пытаетесь?
Тут или АКБ сел, или его провода/масса движка отошли. По симптомам - напряжения не хватает.
Huyan
Я бы заводить так не стал, только для проверки. А студенту это не объяснил.
Ян_INTEL
Yurik 999
нет, на 90% могу сказать точно что напряжения хватает....
напряжения не хватало до установки трухуровневого регулятора мощьности..после него стало все хорошо...
просто может быть это совпадение, но с толкача не запускается машина ведь....а это странно как минимум)
возможно нет искры, но не факт.....в общем я снова в замешательстве=(
Huyan
КЗ в самой АКБ, пробой в диоде генератора и получаем не нормальное напряжение.
Копи на БК.
Yurik 999
Ян_INTEL
Ты высадил АКБ, давления в рампе нет, т.к. бензонасос ели качает, на искру напруги тоже не хватает - как она у тебя заведется?
Если бы при попытке включения стартера не сбрасывалась сигналка еще можно было бы о чем-то рассуждать, у тебя АКБ в ноль высажен.
Страница 2 из 4
