mayax
Кто нибудь делал шумо\вибро изоляцию только 4 дверей? будет ли толк? или если делать то только полную шумку?
Лёха198
больше толка будет от ШВИ одного потолка, нежели от ШВИ одних дверей. делать надо полностью, иначе - пустая трата денег
rg-45
похорошему начинать нужно с двигателя и коробки hehe
а вобщемто нафиг вся эта шумка ненужна.у меня ланс зашумлен ,первым хозяином меломаном,по самое небалуйся.двери так окромя штатной ещё в два слоя.и по наружке и изнутри.после нешумленного пятнаря чуствуется разница ,полчаса-час.потом опять колёсья слыщно,шум камаза и всё прочее pst а если окно приоткрыть так и вовсе никакой разницы 63
projectX
Есть толк от ШВИ дверей если планируеться ставить подиумы с мощными динамиками,без шумки будет опа... Pardon
mayax
Почему от потолка будет больше толку чем от дверей? Во время дождя это само собой
shalfey
Я летом заклеил потолок виброй(2 мм), а в двери остатки. В итоге стало тише намного, но шум колес, особенно зимних Амтелов никуда не делся))
Лёха198
потому что лист металла на потолке - отличный резонатор. на него приходят вибрации от всего и вся. ты сам того не замечаешь, а крыша "играет". приход от ШГВИ крыши ощутим очень заметный, прошу поверить на слово, это не ИМХО, это проверено на нескольких машинах несколькими ушами. ну а устранение шума дождя - это приятный бонус.
двери шумить надо именно под акустику. единственное дополнение к посту projectX - мощная акустика необязательна. дверь бренчит и от маленьких игралок в штатных местах. ШВИ дверей несильно устраняет уличные звуки, т.к. основные звуковые "дыры" - уплотнители, стекло и бархотки. обшивка двери сама по себе неплохо поглощает шумы с улицы. эффективность ШВИ дверей наблюдается при установке "музыки"
а куда ему деться, если шум колёс идёт от арок. укрывай стаканы - и будет тебе щастье! по задним стаканам главное - закрыть большие плоскости по максимуму. сверху, в районе гайки штока амортизатора можно сильно не изгаляться. там металл объёмно-штампованный, это место не бренчит
chaos activator
+1 000 000.
Прошумил крышу 2мм в 2 слоя (еле обивку потолка на место поставил), стало тише ВО МНОГО РАЗ !
Нет больше ужасающего звука от упавших капель воды с дерева на крышу lol1
Pavel^99
достаточно ли будет только виброй закатать крышу или надо ещё обязательно шумку на вибру кинуть?
Andrey163
Лёха198
на последней потолок шумил? Razz
mik21074i
хочу летом гранту за шумить, и музыку ставить, с дверями и крышей все понятно, надо ли пол клеить и багажник?!
ну и арки шумить надо, хочу попробовать жидкими подкрылками пульнуть...
chaos activator
Можно по-подробнее.
У знакомого постукал по двери гранты, там и так неплохая штатная звукоизоляция Smile
Pavel^99
Smile
mik21074i
chaos activator писал(а):
Можно по-подробнее.
как пример http://www.korrozii.net/PRIM-podkrylki.html
Лёха198
в принципе, достаточно
положил два листа вибропласта (больше на потолок не влезет Smile ). сплэн лепить не стал. это лишнее ИМХО. да и полости усилителей потолка не дышат при уклейке. у меня просто говнопотолок (толстый из прессованных ниток каких-то). он очень хорошо глотает шумы. пока потолок был в переделке под приоролюстру - довольно-таки заметно было слышно многое. наличие вибры на крыше на это не влияло. вибра убрала паразитный резонанс листа железа над головой, а звуки из стоек никуда не делись же Pardon установленным на место потолком лишний фон убрался Good
у калиносемейства надо. пороги вообще не защищены от уличных звуков. проедешь по сугробу - поймёшь, что к чему. моторный щит надо уклеивать обязательно. слишком много мотора в салоне. слишком много... у Самары обязательно подлежат проклейке потолок, все арки и багажник. двери и пол с моторным щитом - по желанию.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
это как? снаружи мастикой залить? отвалится жеж...
ну и какой смысл твоего постукивания? 63 у меня неклеенная Калина тоже давала глухой стук по дверям. тише в салоне за счёт двойных уплотнителей, которых Гранта кстати несколько лишена...
mik21074i
нет, сначала снять штатные и не штатные локера, и дальше на железо пульнуть уже, + у меня на передние штатные подкрылки надеты доп подкрылкиConfused может между ними тоже шумку проложить?!будет звукопоглощающий бутерброд?!
Моторный щит точно не буду проклеивать...мотор не особо слышно + АКПП работает бесшумно))а вот шум ветра, колес и камушков с песком достает изрядно))
Лёха198
mik21074i
от шума ветра не избавишься. привыкай. а вот камушки - это лечится. думаю, твой вариант тоже недурён. но ШВИ помимо перестука камушков и пескоструя по аркам заодно убирает и вибрации кузова
Mr. Hankey
+1. Себе тоже проклеивал крышу. Обнаружил неприятные звуки в районе лобового стекла, как мне показалось, когда еду по неровному асфальту. Снял обшивку потолка, затем постучав по крыше, услышал тот самый неприятный звон. Вдоль крыши проходят поперечные усилители, которые прилегают к листу крыши через мастику или герметик как я понял. Но в некоторых стыках крыши и листа мастики не было и в тех местах усилители дребезжали по крыше, как-то так Smile . Проклеил СТП и спленом Good Моторный щит, панель, днище клеил в сертифицированной мастерской (15 тыс.руб.), двери, багажник и крышу сам. Эффект от шумоизоляции очень понравился Good
На двери гранты внутри с завода наклеен большой лист шумки, типа СТП вибры, я только проклеивал обшивку двери и сам каркас, дверь стала тяжелее раза в два наверно, но закрываются двери теперь как в гелендвагене. Клипсы придется покупать новые, старые у меня начали болтаться после снятия.
Рома 10
Покупаешь вибропласт м1, заклеиваешь процентов 80 двери, потом по вибропласту клеишь сплэн 8 мм, затем заклеиваешь тех отверстия двери забыл как называется материал виек кажись, потом по периметру где прилегает обшивка проклеиваешь антискриповым материалом, то же не помню точно как называется. Потом намного комфортнее становится и музыка лучше играет. Я так в бывшей 13ке делал.
Крышу делал вибропалст м1 + сплэн 4мм.
Багажник + арки битопластом 5 мм и сплэн 4мм
Если сам планируешь делать то покупай уайт спирит для обесжиривания и фен.
chaos activator
Только что прошумил дверь и насадил уплотнители дверей от Газели (дверью можно хлопать как хочешь, уплотнитель глушит на ура) . Эффект неплох Smile
