barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
привет всем. За сутки падает уровень в бочке с макс до середины облазил под капотом не нашел. Щупал патрубки в салоне. Как определить утечку ?
Pavel^99
barabuler писал(а):привет всем. За сутки падает уровень в бочке с макс до середины облазил под капотом не нашел. Щупал патрубки в салоне. Как определить утечку ?
выкрути свечи и пошуруди в цилиндрах пластиковой стяжкой... я так у себя определил пробитую прокладку гбц...
Алексей462
Авто: ВАЗ
barabuler
Радиатор печки смотри и кран,там если течёт сразу не увидеш,а патом когда увидеш папутаеш когда будет все мокро.
barabuler
больше всего боюсь если вода в мотор пошла. Пара с выхлопа нет масла в бочке нет в масле эмульсии нет. Но свечки гляну на всяк случай. У меня телек добро пушсалом пролит и оно вверх по радику ползет. Думаю если радик по низу течет никак не определить ?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
я под печку на сколько руки достают прощупал все сухо было. Печка греет если что хорошо. Кран и печку менял года 2 назад.
ДюКЧ
щупай по холодному движку.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
barabuler писал(а):больше всего боюсь если вода в мотор пошла
В самарке это из стиля "очевидное - невероятное", маслянные каналы далеко, сначала вся ОЖ вылетит через расширительный бачек. Да и эмульсия на щупе видна сразу.
barabuler
в смысле ож вылетит поясни ? Масло на щупе в норме проверяю после ночной стоянки.
Yurik 999
barabuler
Если хорошо пробьет прокладку ГБЦ, то первое что будет - фонтан из под крышки расширительного бачка т.к. все газы пойдут в ОЖ.
barabuler
Yurik 999
ясно. у меня сейчас пока мало уходит пока не увеличится теч трудно найти. вот с этим далеко от дома не уедешь. теперь мне не хватает датчика уровня ож ((((
Pavel^99
barabuler писал(а):больше всего боюсь если вода в мотор пошла. Пара с выхлопа нет масла в бочке нет в масле эмульсии нет. Но свечки гляну на всяк случай.
вот как у меня было((( вспомнил правда что печка тогда стала хуже греть
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=295718&highlight=
barabuler
Pavel^99
спасибо за твою тему ! я головку делал 5000 всего проехал ! если это прокладка то думаю ремонт затянется на очень долго.думается продать авто как вариант.
Pavel^99
пробитая прокладка совсем не повод продавать авто, тем более меняется она относительно быстро. и не факт что у тебя дело в ней. вариант проверки тосола в цилиндрах с помощью стяжки пластиковой лучше проводить с утра, когда авто постояло какое-то время остывшим
barabuler
Pavel^99
просто я уже сдулся и психологически устал все время чинить это ведро. лучше я пешком буду ходить и не тратить время деньги и нервы. ладно посмотрим что будет дальше завтра с утра на работу ехать гляну по шуре что успею до выходного еще 2 дня.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
да не бось на коллектор капит с крана пески конечно не увидишь, или с маленького шланга бочка ОЖ
barabuler
Pavel^99
у тебя в 1 котел ож пошла ?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Квотер
сам читаешь что пишешь ? )))))
возможно но чтобы нормально глянуть под машину нужно лезть. там я шланги армированные ставил масло бензо стойкие когда головку делал по возможности перетряхивал что попутно снималось.
Pavel^99
да. в первый цилиндр
