				Авто: Passat B5 1.8T AEB
			процесс притирки разжуйте для особо одаренных
			купил лузар
			купил лузар
				Авто: уася
				Авто: уася
			да ладно вам
 . Просто настое..о перебирать дерьмо. Вот если б при замене ОЖ сливать не надо было б - хрен бы с ним, раз в год заменить деталь за 300 р. - фигня. Но учитывая объем работ (читай: лазить с ёмкостями под машиной и вывинчивать очень удобную пробку в блоке) - провались бы оно, легче раз приколхозить нечто живучее.
на автовазе
				Авто: уася
				Авто: уася
			Метал-инкар польские ещё не плохие в медном корпусе
				Авто: уася
				Авто: уася
			-Viewer-:
Отсюда вопрос первый: может кто-нибудь подбирал нечто, что способно держать нормальную температуру? Колхоз - не пугает, готов хоть на шланги повесить как на 2108, лишь бы термос был нормальный (то есть не грел бы движку выше 90 в трассовом режиме хотя бы пару лет)
 , какой-то сплав там . латунь вроде более хрупкая.
			с таким разбросом качества
				Авто: уася
				Авто: уася
			 , хороший термостат и ты так его помоями ..
  , хороший термостат и ты так его помоями ..   http://autolada.ru/viewtopic.php?t=275576 редиска ты
			как у тебя поживает ? http://autolada.ru/viewtopic.php?p=6130646#6130646
крякнул уже ?
чему же ты тогда поверишь
				Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
				Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
				Авто: 21101  Январь7.2
 . Когда все готово, вкручиваем болтик в крышку на резьбовой фиксатор, сразу же прикладываем новый термоэлемент и регулируем болтик так, чтобы шток элемента в него уперся с зазором не более 1 мм, но клапан термостата при этом таки был прижат к седлу. Через 24 часа клей засохнет и крышка готова.
			 , о которых ниже.
, о которых ниже.
 . Точнее - из немного доработанной катушки фум-ленты. При этом уродовать корпус сверлением не потребовалось.
 , поэтому каждый может рационализировать конструкцию на своё усмотрение
, поэтому каждый может рационализировать конструкцию на своё усмотрение  .
				Авто: ВАЗ 21100, 1998;      Уже не Zoom-Zoom CX-30, 2021
			то температура движка 81 градус
			началось нехорошее, то есть регулярная замена. Первый образец "Прамо" ходил почти 2 года, другой - год, третий - полгода. Вот как раз сейчас он сдох. Сами термосы тоже не шибко хорошие: новый термос держит 87-88, затем понемногу начинает добавлять температуру. Когда дело доходит до 91-93 - меняю.
Проблема у всех одна - перестают нормально открываться и тенденция настораживает.
моя термостатная проблема не связана с холодом в салоне. Связана же она с чрезмерно горячим (любители евров-10 и экономии 20 г бензина со мной не согласятся, впрочем, хрен на них ) двигателем.
Летом это дело усугубится еще горячим конденсатором перед тосольным радиком.
 . И, да, за 2 дня до замены термоса  температуру ниже 97-и можно было сбить только печкой. Это при +15 на улице.
. И, да, за 2 дня до замены термоса  температуру ниже 97-и можно было сбить только печкой. Это при +15 на улице.								 На форуме 18 лет
				Авто: 2112_1.5_16v_2003
			всегда мечтал воткнуть в 12-ку термостат от немца, но уже 5 лет езжу на немце.
Снимаю шляпу
.								 На форуме 12 лет
				Авто: 2110 (Карб)
				Авто: 2110 (Карб)
			Посоветуйте пожалуйста качественный 6-дырочный термостат.
В магазинах лежат: ПРАМО, Пекар, АвтоВАЗ(в коробоках "Лада-Имидж")...
Какой искать, какой брать?
