Страница 1 из 3
Люрр
ВОт че там смотреть? Где пинать? Как там эту раздатку проверить? Арт Сагерсугер и прочие шнивоводы посоветуйте как наипать продавана, что бы он не наипал меня...
AlexYur555
Взять шнивовода с собой Pardon
jorik
Люрр чё в шнивовском разделе говорят? Или забанен там?
nestor
Зачем она тебе. Она же не едет. Сил как в Калине а весит в два раза больше.
Бермадей Кукуевич
Люрр
facepalm тебе-то она зачем, болезный? facepalm
WWSSS
вот всем шнива нравится,кроме двигателя,это же бееее.
Бермадей Кукуевич
WWSSS
да и не гоночная каГбэ... по говнам лазить самое то!
SDRIVER
новую? Если новую бери первую попавшуюся не прогадаешь
KyZZMI4
Люрр
Ищешь виртуального продавца, виртуально смотришь виртуальную машину, покупаешь за виртуальные деньги, тут пишешь, что купил. Обратись к шубину, у него большой опыт в виртуальных машинах.
А вообще слушай шумы, раздатка должна переключаться хорошо. Блокировка может не включится на стоящей машине, но в движении должна включаться и выключаться без проблем. Разгонись до 80 хотя бы, слушай что воет и гудит. Попробуй тормозить двигателем. А вообще ищи Нивавода.
А вообще не представляю, как на Шниве передвигаться, весит больше Нивы, двигатель такой же.
SDRIVER
я вот Нивавод и Шнивавод сейчас задумался, оказывается даже не знаю на что обращать внимание когда б/у берешь и как оценивать facepalm
все что снаружи например подтеки масла всякие, запотевания это можно сказать норма и лечится легко, а то что внутри это можно узнать только разобрав
Последний раз редактировалось: SDRIVER (23 Марта 2013 14:11), всего редактировалось 1 раз
Люрр
SDRIVER писал(а):
новую?
неа..2 летку
http://www.e1.ru/auto/sale/2382589.html
SDRIVER
Люрр писал(а):
SDRIVER писал(а):
новую?
неа..2 летку
я выше написал, даже не знаю что посоветовать я вот на Ниве 90 тык проехал, а кто знает что у нее внутри, может она еще 90 проедет, а может всего 5 как узнать? Если бы я продавал на что бы покупатель смотрел я ХЗ
Бермадей Кукуевич
Как что? карданы - раз, износ шлицов, потёки на коробках, вибрация в движении, однозначно НИВУ-шниву надо трясти, надо на подъёмник, ибо основное отличие и основной гемор - это трансмиссия. Двигло и кузовня - вторично. Ремонт ходовки и трансмисии может потянуть полторы стоимости машины.
з.ы. если двухлетка, надо поглядеть пробег. если на спидометре 100 тыс и износ передних тормозных дисков где-то пол-миллиметра - значит норм. Если дикий износ дисков и 20 тыс пробега - вас жжостко наиппале. ИМХО надо молча ехать к ходовикам и подымать и смотреть. Лучше заплатить 1000 руб и отказаться от откровенного овнга, чем вляпаться в это гонво.
Люрр
лан не понтуйся... Я тестил новую в джемире. Едет нормально. Зато тихо и комфортно. Даже кондер включал. Лето впереди.
SDRIVER
А что карданы? Если пробег под 50 их по любому менять. Карданы ничего страшного, стоят копейки
износ шлицов
Шлицов чего?
потёки на коробках
Потеки на коробках, мостах тоже ничего страшного, почти норма, копеечные сальники поменял и в путь, это ни о чем не говорит
вибрация в движении
Лечится заменой карданов на ШРУСовые в идеале, балансировкой колес
и что ты там увидишь? Вот мост например задний смотришь ты на него, и что дальше разбирать тогда все надо, дефектовать
Люрр
Раздатка 15000р стоит, карданы ХЗ. Где там полторы стоимости машины?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
а че с завода на шниве не шрусовые?
Бермадей Кукуевич
SDRIVER
вашпето да, у шнив изначально шрусА идут, а опытный ходовик подёргает - покрутит и скажет - что норм а что менять. Шлицы я имелл ввиду на карданах, всмысле приводах, да и разбаланс тоже бывает, надо ездить-слушать-смотреть. А насчот сальников - просто геморно потом постоянно доливать, у меня вона каждое утро несколько пятен в разных местах - течёт всё!
Zibnow
Сказать что берёшь повозку и не взять.
SDRIVER
Блин как понапишут hehe Полторы стоимости машины 63
Раздатка 15, карданы обычные около 2 один, ШРУСовые около 4. Это если только даром машину взять hehe
на двухлетке должны быть ШРУСовые
Бермадей Кукуевич
Люрр
смотри - берём переключаем раздатку в нейтраль - между повышайки и понижайки, переключаемся на третью скорость и плавно отжимаем сцепу - раздатка имитируе движение. чуть подваливаем газку.... далее переходим на четвёрту и также докручиваем мотор до 3000. вибраций быть не должно. Если раздатка колбасит - это не есть гут. И у шнивы раздатка должна быть тихая. Она импортная вашшщето, если шнивовская раздатка воет - готовь бабло, спецов по раздаткам нет в природе.
SDRIVER
SDRIVER
Они идут недавно, на двухлетке может и не быть, а может и быть, смотреть надо
[quote="Бермадей Кукуевич"]
А как ты хотел, это же Нива. Но у меня не текут, потеют только, сальники я считаю на Ниве расходник, меняются быстро если яма есть или подъемник. Чаще всего текут передний мост и задний, я один раз поменял. раздатка и КПП очень редко течет, сколько на Нивах езжу ни разу небыло
Люрр
если пыльники есть значит гранаты?
даладна? я думал газмяс ...
SDRIVER
с каких пор? там обычная раздатка, только под более строгим контролем качества идет на конвейер, все что бракуется ни Ниву идет похоже, потому что на ниве первые 50 ты был песец, выла как раненный зверь hehe
м вылетала на нейтраль если на кочку наехать на скорости, сейчас все в норму пришло не вылетаент и воет тише в разы
Последний раз редактировалось: SDRIVER (23 Марта 2013 14:31), всего редактировалось 1 раз
Люрр писал(а):
Зато тихо
wwow как в метро или рабовский мост на икарусе...тишь да гладь supercool
Люрр
какие конкретно сальники текут? Чтобы их заменить нужно снимать узел целиком?
Страница 1 из 3
