Страница 15 из 15
BlackStar
KyZZMI4 писал(а):
BlackStar
А двигатель не заклинен? Что делать будут?
KyZZMI4, вроде сказали что нет
будут : править переднюю панель, менять подрамник двигателя, менять защиту картера, менять бампер, крышка цепи грмзамена, поддон замена, два датчика кислорода - они их проверить не смогли - пришлось заказать новые, хотя нынешние может быть рабочие, прокладку клапанной крышки, маслоприемник, опору двигателя в сборе + масло + фильтр масляный - может еще чего забыл написать... работа по мотору будет стоить 10 тыс р + 45 запчасти + 20 подрамник + работа за кузовщину + хз за сколько бампер + покраска бампера
KyZZMI4
Вот они то как пострадали, не понимаю, только если ударом сломало... А так не хилая хреновина лежала, весь низ под замену... А дальше днище не мятое? Куда то же препятствие должно было деться, после того как разнесло картер и прочее...
BlackStar
KyZZMI4,
я машину не смотрел снизу - мне сказали что менять, что можно оставить(датчики кислорода), но не факт что исправны - пришлось заказать новые...
хз что там такое было - когда проехали на то место - там НИЧЕГО не было постороннего обо что такие повреждения смогла получить...
заехал - оплатил запчасти, жду, когда отзвонятся о результатах ремонта.
как сказал мастер ОД - первый раз видит такие повреждения от наезда на возвышение
Александдр
Приземление после трамплина/дорожной волны с пробоем подвески до удара мордой об асфальт - не рассматривалось?
BlackStar
такие повреждение удар об асфальт может нанести? намекаешь, что там и подвеске "привет"? шла она со слов ее 140, потом "небольшое возвышение" и итоги
ПрапорЪ
ТС - истеричка (было уже?). Сударыне своей передай, что небуй лазить по левому ряду на трассе и гонять зимой 130-140 км/ч. А еще пытаться на таких скоростях резко съепнуть в правый ряд обосравшись от моргальщика сзади. facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
BlackStar писал(а):
ДАВИТЬ ЭТИХ ТВАРЕЙ, НУ Я ВАМ МОРГАЛЬЩИКИ ТЕПЕРЬ НА ДОРОГЕ УСТРОЮ ЕЗДУ... Я ВАМ УСТРОЮ, УПЫРИ
facepalm
Александдр
Ну да, не вижу противоречий.
rpra
Особенно на эпонском матизе
Кот Чеширский
KyZZMI4
Александдр
Мне кажется, что на максимальном сжатии подвески, двигатель не достанет до ровного асфальта.
Александдр
У автора подрамник меняется. Оторвало от кузова?
И потом, причем здесь ровный асфальт, да и где он? На наших, извините, автомагистралях на 140 он становится стиральной доской. На одной волне машина подпрыгнула, аккурат на горб второй - приземлилась. Получите и распишитесь то, что под замену.
Чудес не бывает: они просмотрели место вылета - неровностей, достающих до картера, на дороге нет. Что остается?
Что остается?
кусок смороженного снега с брызговика грузовика.
Александдр
Может быть, может быть...
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aZlj2-MXoj4#! с 12ой минуты.скорость всего 40 км.
Страница 15 из 15
