Страница 1 из 3
Extreme
Если выстрелить вертикально вниз с высоты 10-20км, из калаша например 7,62мм. Пуля у земли будет иметь скорость больше или меньше чем при выходе из ствола? убойная сила возрастёт или уменьшится?
Extreme
~200 км/ч supercool
Пуля сгорит...над челябинском... Pardon
Люрр
челябинские птицы все склюют. .. Что не склюют, то разберут...
NorthWest
скорость будет меньше намного. Начальная энергия выстрела будет полностью потрачена на трение, останется только свободное падение. 200-300 км/ч, против over 700 м/с (2500-2600 км/ч)
ну и да, в свободном падении пуля не может бесконечно ускоряться, ускоряться будет до тех пор, пока сила тяжести не сравняется с силой трения. Разную плотность атмосферы не учитываем.
кароч так, стреляем со скоростью 2500 км/ч, скорость будет плавно замедляться, пока не достигнет 200-300 км/ч. Не факт, что 10 км будет достаточно для такого замедления.
Никто не знает, сколько 5,45 по горизонтали на излет летит? километров 8 должна же?
Зyбиловод
NorthWest
Вашу энергию да в нужное русло...счетоводы.
а чо, не так что ли? supercool
У меня с математикой на ВЫ Pardon
rover
5 км примерно, и то по дуге, и зависит сильно от ветра и пыли в воздухе даже. Обычно если выстрелил, то считаешь - раз-два-три и пуля уже к земле подлетает
Косолапый
STAS152005
Чего? wwow ...
Есть ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ предел в 2500 метров в секунду...С такой скоростью расширяються пороховые газы при выстреле...Увы пока не достижимый на практике...Скорость Калаша 900 м/с...У АК-74...У АК-47 715 м/с...Так что леща урезайте...
Extreme
почему будет замедляться? получается наоборот будет ускоряться
а потом падать с постоянной скоростью. при этом скорость будет больше чем при выстреле не? Pardon
Добавлено спустя 46 секунд:
STAS152005
ты км/ч не заметил шоле? hehe
Косолапый
У АК-47 715 м/с
Это в твоей методичке ствол идет буржуйским названием?
STAS152005
Да извини..чет за рапартовался.. 700 метров в секунду будет..примерно.
NorthWest
STAS152005 писал(а):
Чего? wwow ...
на единицы измерения смотри, ога!
715м/с=715*3,6=2574 км/ч.
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
неееа )
Грубо.
Пулю толкают вниз две силы, которые суммируются - сила тяжести и начальная энергия, приданная в момент выстрела. Замедляет пулю сопротивление среды. Сопротивление среды тем выше, чем выше скорость. Начальная энергия пули будет тратиться на преодоление сопротивления среды, пока не закончиться. Выше подсказали, что этого хватит на 5 километров примерно. То есть на излете пятого километра установиться скорость, которая будет являться балансом между силой тяжести и плотностью среды.
Если стреляем с 20 км, то картина получается такая:
1) Выстрел на высоте 20 км со скоростью 2500 км/ч
2) На протяжении 5 км сильное равномерное снижение скорости до, скажем, 250 км/ч
3) на протяжении следующих 15 км равномерное снижение скорости с 250 до, скажем 200 км/ч, что связано с увеличением плотности среды.
4) Челябинск.
PachaG
Extreme
а если всё тоже самое только в вакууме?
Extreme
будет лететь с той скоростью с какой её автомат выплюнет supercool
ВОВАЯ
Зyбиловод писал(а):
Extreme
неа, будет ускоряться , ускоррение свабодного падения известно из учебника физики.
ВОВАЯ
да. Если сопротивлением воздуха при падении пули можно пренеберечь....то в вакууме мы получим те же цифры supercool
Sol_Jah
Задача из школьного курса физики.
Аццкей Ездун
Да ему покуй на единицы измерения... Он за это не отвечает... hehe
NorthWest
в ваккуме будет постоянно разгоняться, т.к. сила тяжести. Если и ее отменяем, то будет вечно лететь с одинаковой скоростью
Own
прицельная дальность стрельбы у 74ки 1000м. предельная 3150 всего. Какие 8км...
rover
Помню в Симпсонах был мультик про щекотку и царапку, где мышь кидала монетку с башни на кота, по ихнему выходит, что в падении тело ускоряется
Добавлено спустя 45 секунд:
http://video.sibnet.ru/video52879-SHou_SCHekotki_i_TSarapki__45_seriya_
Страница 1 из 3
