mayax
Авто: Ваз 2114
Из-за чего такое может быть? Из вых. трубы где-то раз в 2 секунды выходит воздух более сильный, то есть как буд-то слабый "апчхи" который слышно только вблизи трубы? ваз 2114. без катализатора
ДюКЧ
фервекс у пса?
если это периодически каждые 2 секунды...блин! послушать бы. а клапана давно регулировал?
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (23 Марта 2013 21:55), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ писал(а):фервекс у пса?
У кого...???
mayax "Ап-чхи" или всё же "пук"...???
Пропуски зажигания это... А вот причины, самая приятная, это свечи... Далее пошли по возрастающей, либо проблемы в электрике, либо в питании...
Всечи показал бы все то...???
mayax
Авто: Ваз 2114
Не очень понял..
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
kazak1102 писал(а):ДюКЧ писал(а):фервекс у пса?
У кого...???
Скорее больше апчхи..хотья и на пук тоже похоже
Последний раз редактировалось: mayax (23 Марта 2013 21:56), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
можешь заснять, записать?
ДюКЧ писал(а):можешь записать?
Стенограмму...??? Или в нотах...???
ДюКЧ
только не текстом!
mayax писал(а): который слышно только вблизи трубы?
собственно возникло два вопроса.
зачем там у трубы чтото выслушивать?
может этот пук на ХХ есть следствие аэродинамических и акустических процессов связанных с характерным плаванием оборотов?
mayax
Авто: Ваз 2114
rg-45 писал(а):mayax писал(а): который слышно только вблизи трубы?
Случайно услышал)
я тоже так подумал, потому что обороты слегка плавают 800-860 и как буд-то бы в такт пукает с оборотами
mayax писал(а):Случайно услышал
вот и непочиняй что работает
ДюКЧ
скорее всего фазы газораспределения перебиваются на выхлопе - не критично, тем более на таких оборотах
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
mayax писал(а):rg-45 писал(а):mayax писал(а): который слышно только вблизи трубы?
Случайно услышал)
в такт пук апчи пук апчи
не мешай автомобилю ездить и работать
mayax
Авто: Ваз 2114
Квотер писал(а):mayax писал(а):rg-45 писал(а):mayax писал(а): который слышно только вблизи трубы?
Случайно услышал)
Я конечно раньше не прислушивался, но казалось что такого не было) вот и подумал, что не нормально это)
mayax писал(а): вот и подумал, что не нормально это
собственно что на впуске что на выпуске происходят весьма непростые процессы.незря уже давно окромя фазокрутилок ГРМ ещё и меняют геометрию коллекторов.у иминитых производителей звук выхлопа настраивают специально обученные люди.
ДюКЧ
я,я, натюрлих! правильно настроенный выхлоп увеличивает мощность.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
выхлопной клапан в одном из цилиндров не герметичен, часть смеси воспламееяется уже в выхлопном коллекторе, вот и звук выхлопа становится с характерным "попёрдыванием"
замерь компрессию, если где то отличается от других на 1-1.5 кг.см то
сначала проверь зазоры в клапанах на предмет уменьшения, если не поможет готовся к ремонту ГБЦ
Последний раз редактировалось: ksv71 (24 Марта 2013 11:07), всего редактировалось 1 раз
mayax писал(а):Из-за чего такое может быть?
ДюКЧ писал(а): а клапана давно регулировал?
