Страница 13 из 13
kostake
Не осилю всю тему прочитать, может уже был такой вопрос. Подскажите пожалуйста какие кожухи можно поставить на ваз-2115 на стоковый руль, хочу просто перенести кнопку аварийки. И если ставить переключатели от шеви-нивы, то далеко ли до них тянуться (руль-сток) ?
никакие.
ибо будет гавно-колхоз.
ну убери со сток кожуха а отверстие от кнопки сделай заглушку.
kostake
Думал так, вроде же заглушка от ручки стеклоподьемника подходит, но просто хотелось убрать углубление в кожухе под родную кнопку аварийки.
Богамол
Кто-
нибудь ставил новый руль от
2110(калиновский)на 2115?
А нафига?
MEA!
кнопка аварийки прсто изумительно легко меняется с прикуривателем
и тем, и другим пользоваться становится гораздо удобнее
kostake
т.е. родную круглую кнопку в место прикуривателя? а прикуриватель возле руля? Даже и не думал,что такое возможно.
Ну а по поводу кожухов можно забыть? или использовать только с калино-рулем, я правильно понял?
верно понял.
MEA!
именно так!
теперь когда нужно кому-то моргнуть "спасибо" - нет необходимости просовывать руку сквозь руль, одновременно крутя его и переключая передачу)))
нажимаю ее указательным пальцем непосредственно перед переключением на вторую
а в прикуривателе у меня бывает только зарядка от мобилы или от навигашки - притом не болтаются мешающие километры проводов
и кожухи оставить родные, но проклеить их чем-нибудь мягким изнутри, что не звенели (я проклеил обрезками карпета)
booroda
Родные кожухи подходят если отверстие расширить и вал немного вперёд вынести. Лично мне так пришлось делать.
Богамол
мне лично вид понравился да и удобней стало у калино руля диаметр меньше и сам он слегка получше
kostake
Подскажите про установку калино-руля на ваз-2115, и перенос кнопки аварийки. Как это все с точки зрения "изменения конструкции ТС"? Не будут ли сотрудники приставать? Руль то вроде не китай, но сертификат может или что-то еще нужно?
твой руль сотрудникам может быть интересен только на ГТО и всё, на дороге ДПС твой руль нахрен не нужен,
а учесть что ТО щас проходят еденицы да и щас страховщикам ТО отдали то с рулём вообще никто не парится.
Страница 13 из 13
