Страница 1 из 9
Люрр
Вообщем компрессор не включается. Вентилятор пашет. Панель управления работает. Холодильник Вирпул Фулл Ноуфрост. Рядом с компрессором пластиковый ящик с платой управления.
Открыл ее, завоняло паленым. Сгорела релюшка 833h-1c-s 24V DC Нигде ее нет! Где ее искать? Короче я вшоке! Новая плата стоит 9000р....
Игорян-Питер
Не криминал. нормеЦ ! вот у соседа новый Паджерик за 2 мио, через 2 месяца ролик загудел ...
тумблер поставь. Smile
звони по сервисам. Вставят тебе новую релюшку, если дело только в ней.
Люрр
GENA писал(а):
тумблер поставь.
это как?
jorik
я так понял это простое реле с одной группой контактов. Воткни любое другое, там вроде 250 вольт 7 А коммутирует. Да и в релюхе что сгорело? катушка или контактная группа? Может релюха тока следствие неисправности, а не причина?
hakim11
модуль вытащить-осмотреть, кратковременно через самопальный предохранитель закоротить группу контактов реле--посмотреть запустится -нет компрессор...
jorik
+1 gpn
Только обычной перемычкой не нужно, а то может быть очень весело hehe
rg-45
да ладно.ну мультики чуток посмотрит.ну автомат выбьет hehe
hakim11
ТС--вытащи модуль--сфоткай нормлаьно что там..
Кот Чеширский
Люрр писал(а):
833h-1c-s 24V DC
Релюшка похоже на 24 вольта и ток постоянный.
hakim11
Кот Чеширский
и шо?? какая разница?? таких море влюбом ибп...большом
не вней суть--нао смотерть что "отгорело-обуглилось"
Slavny
нигде нет - это хорошо. сможешь поставить что-то подобное, например
http://www.chipdip.ru/product/833h-1c-c-24vdc/
отличие заключается в том, что твоё реле имеет закрытый тип корпуса, который можно мыть, а это обычное.
hakim11
залить герметиком или лаком=герметизация 100 проц
реле-вторично..надо проверить что комрессор пашет нормуль
Slavny
всё верно. автор пишет что реле сгорело, я пишу какое поставить.
компрессор это уже другая тема supercool
мехокро
Ща тут насоветуют, ТС хату се спалит 63
rg-45
Dmitry82 писал(а):
ТС хату се спалит
ну ему нифпервой ремонтом заниматся 63
hakim11
реле "так прсото" не горит
надо сначал понять почему сдохло(опять же-что именно--обмотка реле или силовая группа?)--жива ли цепь котрую оно коммутировало..а уж потом менять..
Slavny
ты разве не обратил внимание на название производителя? lol1
всё что ты пишешь про окружающие цепи - это всё для афтара сложно. Пусть купит два реле. Если одно из новых тоже сгорит, будет в запасе второе, только ставить его уже нужно будет после диагностики почему сгорело первое Razz
hakim11
Slavny
у тя дорогие методы лечения
просто определить--что сдохло--катушка или силовая группа
если силовая группа--сразу можно коробку реле брать
Slavny
реле стоит 50 руб. это разве дорого?
hakim11
не, если так рассуждать, то и если катушка сдохла тоже есть варианты, что на неё вместо 24 фигачит больше.
Пусть мастера вызовет, это по-любому дешевле 63
hakim11
Slavny
ЭТО меряется мультиметром за 150р после 2х постов в теме--на буя платить "мастеру"???
и то что не 24 там--тоже возможно... всё что угодно..проверяется за 5 минут...
50р-за реле--недорого..только нюанс--где оно продается и как долго(дорого) туда ехать
addaam
закажи на ebay http://www.ebay.com/itm/833H-1C-S-12VDC-LOT-OF-2-PIECES-90-DAYS-WARRANTY-/160879289785?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25752725b9
12$ и продают две штукиSmile только ждать придется.
rg-45
в любом автомагазе грузовом hehe паяем навесным и всех делов hehe
если чё то это из области "вредных" советов.ато ТС и взаправду надумает сэкономить.
Denis
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=833h-1c-s - 83 рубля. ждать неделю.
только они на 5 и 12 вольт... извиняюсь.
Последний раз редактировалось: Denis (25 Марта 2013 09:11), всего редактировалось 1 раз
jecson
+1 покупаем реле ближнего света фар на камаз,оно как раз 24 в
Страница 1 из 9
