hakim11
rg-45 писал(а):hakim11 писал(а):только нюанс--где оно продается и как долго(дорого) туда ехать
в любом автомагазе грузовом
паяем навесным и всех делов
если чё то это из области "вредных" советов.ато ТС и взаправду надумает сэкономить.
не важно где он его возьмет...важно неисправность найти
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
hakim11 писал(а):rg-45 писал(а):hakim11 писал(а):только нюанс--где оно продается и как долго(дорого) туда ехать
Вообщем приехал сегодня с утречка в сервисный... 9000р и три месяца ждать плату упарвления!
Я говорю вы в своем уме? Релюшку блеать поменять не можете...
Нашел дядечку одного, он мне откуда то нарыл релейку и перепаял. Я хотел сам спаять, но торопился... 200р. Реле редкая 24В.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
В сервисе совсем не хотят работать. Холодильник не предложили поменять из за 200 рублев?
rg-45
hakim11 писал(а):не важно где он его возьмет
собственно автореле на комутацию 220 нерасчитано.контактики поплавится могут.тут както датчики на включение света ставили,лампы дневного света спаивали контакты только впуть.
Люрр
rg-45
addaam
Авто: DeLorean
9000 за такое совсем оборзели!
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
- Что это у меня с часами??
-Зато
Вирпул Радо... говорил тебе - возьми
Стинол Луч или
Атлант Полёт! (с)
hakim11
rg-45 писал(а):hakim11 писал(а):не важно где он его возьмет
автореле не япредложил..такие реле на 24 в упсах стоят
ТС--всё-сделал молодильник?? пашет??
а обгоревшее(=проводник) что не убрал с платы?
странные зоны разогрева под диодами
Люрр
hakim11 писал(а):а обгоревшее(=проводник) что не убрал с платы?
это который?
rg-45 писал(а):ноуфрост гамно уже было?
ктож знал...
hakim11
померещилось--это зоны нагрева кроде как
фотку реле "сгоревшего" сделай
Люрр
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
hakim11 писал(а):фотку реле "сгоревшего" сделай
да она в машине осталась походу.... Она вздутая. 146% что сгоревшая.
rg-45
addaam писал(а):9000 за такое совсем оборзели!
за 10500 уже двухкамерный Атлант взять можно
ячето думаю и это подохнет
просто так такие штуки не горят..тс от компрессора не пахнет горелым?может у него межвитковое завелось
надобы померить пусковые токи при включении реле
яб слил это пока работает мотор и плата
нет чтоб норм индезит взять-где одна механика в управлении
вопщем если токи повышены-мотор умрет
hakim11
странно что диоды кипят явно и очень плохое качество наливки припоя на проводники...участками..как быдто после волны грелся или проводники кипели
реле дохлое-вскрой--посмотри что там...
странно как то...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
вздутое реле?? удивительно..там нечему дуться..кроме протекания запредельных токов через конт группу
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
посмотрел--сплошь холодные пайки--плату пропаивать однозначно
и еще-если не пылесосить зад стенку-испаритель каждые полгода-она забивается пылью и мотор пашет в 2раза чаще перегреваясь
особо это актуально для совр хладагентов,со 134фреоном старых холодцов такого нет-там кпд выше в ущерб экологии канеш
ролик глянул
если он такой спереди-точтоже сзади
кстати треск ушел?
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Ндаа, я покупаю все время атланты и не парюсь
За 13 -14 штук отличный холодильник. Покупаю не потому что ломаются, ас кажем так везде атланты поставил и не парюсь.
Санёг
следующий этап гавкнутся диоды, или от перегрева нарушится контакт...
Guzh
Да понятно что дел не в реле, а в исполнении. Это как китайская придумка галогенки на 220 вольт.
Люрр
вообщем все запустилось и работало. Потом (через 1ч примерно) начала трещять (как на видео) вторая релюшка (коричневая) . Короче она вырубилась. ПОехал ее искать 24В 17А. Таких нигде нет... Нашел только на 24В 10А. Попробовать перепаять?
rg-45
Люрр писал(а):Таких нигде нет.
Люрр писал(а):Нашел дядечку одного, он мне откуда то нарыл релейку и перепаял.
и у дядечки тоже нет?
10 поработает,но нефакт что через час также ненакроется.
езжай за Атлантом
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Люрр
купи уже нормальный холодильник!
"Кроилово ведет к попадалову!" (с)
И эт- прибрался бы на кухне и вхолодильнике тож...
Люрр
MaDiM писал(а):купи уже нормальный холодильник!
блеать он 35000р стоил 6лет назад...куда уж "нормальнее" ? Может ты хотел сказать - купи индезит? Я согласен, а что с этим делать?
Сейчас звонил в сервис. Они говорят, что это 100% плата. Я говорю, что без них это знаю. Нельзя ли ее отремонтировать? Они говрят, что нет, типа там процессор с ума сходит...Я говорю, что с какого куя тогда релюшка вздулась? Он, типа это из за того, что процессор неправильное напряжение на нее давал! Типа ей тока не хватало, вот типа она и щелкает. Предлагает заказать за 8000р.
КОроче я перепаял эту новую релюшку и сегодня ее ВОТКНУ...
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Смотреть обвязку релюхи еще надо. Около диодов мощных текстолит потемнел-грелись сильно. Возможно какой-то диод пробит. Надо обязон прозвонить их.
Просто так не втыкай напрямую холодильник в сеть, подключи его последовательно через две параллельно соединенных лампочки 100 ваттные. Типа защита от перегрузки по току будет, плату не спалишь.
Люрр
Evgen78 писал(а):Надо обязон прозвонить их.
как это сделать? мультиметр есть...
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
люди ну поможите! как их "прозвонить" ? Это тот режим который пищит , если щупы соединить?
