Николай21124
Ребят помогите пожалуйста подключить боковые зеркала с обогревом на ваз 21124 люкс!!! от обогрева выходят 2 провода!!! а какой куда не знаю!!! то что минус к кузову я понял!!! а + куда именно подключить чтоб у меня отдельной кнопкой включался обогрев зеркал??? дайте схему пожалуйста!!!!
макс331
AndruXa2505
Я себе через реле подключал, хотя они вроде мало потребляют, говорят можно и без него, примерно вот так
а вообще тем куча на форуме, читай
Vit59
Полярность не имеет значения.
Мего Баян Если в яндексе забанили См тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81914&highlight=%E7%E5%F0%EA%E0%EB&start=0
Кроме того это есть vfac
Николай21124
ну вот до релле я понял как делать какой куда провод а вот после выходят 2 провода + их куда именно?? и вот в кнопке не совсем понял куда там плюс подсоеденять и какой провод из кнопки выходит... мне просто очень подробно нужно!!!
AndruXa2505
kulmuk
Николай21124Судя по твоим вопросам лучше обратись к электрику.
Победитель Четверга
во всех этих темах главное- откуда брать + и вешать ли реле
+ с ш5-5.
обогрев зеркал будет работать только после зажигания, цепь защищена предом, предназначение родственное- обмотка реле обогрева
реле не ставить- оба зеркала в страшном сне жрут 2 А
кнопка (вот правда не люксовая, тупо квадратная старая) держит 8 А
4х кратное перекрытие
Николай21124
электрики в городе просят 1 рубль за работу....(((
Ellipsis378
Лада2111.рф тебе в помощь.
Tratil
Вот моя тема....http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=110386&start=50
za_k_on
В твоём случае либо изучай схему ЧЯ и картинки, которые тебе накидали, либо плати over 1r за исправление твоих косяков и погоревшей проводки.
Я тупо к обогреву заднего стекла подрубил Pardon
Николай21124
вот такая схема подойдет
Размер файла: 67.19 KB
Просмотрено: 1289 раз(а)
Победитель Четверга
а накуй те там постоянный +?
рано или поздно утром тебя ждёт не выключенная кнопка подогрева и тишина
+нужен после зажигания
и с задним обогревом соединять понта никакого
в дождь например конденсат сзади сбил и всё, обогрев не нужен, а на зеркала постоянно морось летит, там нужно постоянно
да и реле в общем то вопрос скорее убеждений, чем необходимости
Николай21124
а как тогда правильно подключить??? можно схемойпожалуйста а то я так на словах не очень)))
