А чего так категоричен к "элементному" (аппаратному) старению Боша?
к таким заявлениям я отношусь чуть более чем скептически
видно есть какая-то статистика, знать "рыл" тему в поисках причины.
BOSCH M1.5.4N 2112-1411020-40 (который у меня) меняется на Январь 5.1 2112-1411020-41 без каких либо перекросировок? Т.е. просто снимаем один блок и ставим другой?
Опять же, по поиску "m1.5.4n и bosch" много читаем о том, что там HIP9010
на плате следы восстановления дорожек. Т.е. сделано неаккуратно. Может из-за "соплей" на плате?
Выкинуть на помойку этот блок и купить другой.
Так значит есть косячок с каналом ДД на этих блоках?
Ведь он не просто так стал "никому не нужным"...
Может у вас и лежат по 500р. У нас б/у-шный ЭБУ стоит на уровне нового...
Ток не говори, что меняют его на Январь токма из соображений облегчения процесса перепрошивки.
В этот БОШ кроме родного софта нечего прошивать.
Я не знаю что там есть а чего нет.
Я тож не знаю... но вот читал про такую беду именно с 1.5.4. Вот ни про один не читал, а про этот... на многих ресурсах после долгих и продолжительных мучений с каналом ДД люди приходят к замене блока. Так что, отрицать, имхо, не стОит. Но дело твоё...
Все прошивки на бош на базе штатного софта, поэтому никому они не интересны.
И онлайн настроить его невозможно.
Из всей электроники стареют только конденсаторы.
Он был снят с машины, на которой был активирован иммобилайзер. Если я его поставлю в свою машину, без очистки eeprom, она заведется, как полагаете?
Не понял. Т.е. на трех машинах с таким ЭБУ были такие симптомы? После замены на первой Боша на Январь все пришло в норму? А что же остальные две?
