Страница 10 из 12
DAI
Имеется капитальный гараж, но с текущей крышей.
В качестве перекрытия плиты, сверху старый рубероид. Он потек. Вот хочу сделать новое покрытие. По старинке рубероидом и смолой или вроде есть какие-то новые технологии без смолы?
П.с.
Я понимаю что гавно вопрос, но надо же кому то начинать.
ВОВАЯ
rover
тут вопрос в том что охрана это сторожа по русски, просто у них есть брелки вызова вневедомственной.
территория кооператива просматривается в камеры, да и тупо в окошко видно все крыши. но! сторожа! а трезвый сторож ночью, в россии...
у меня первый гараж с такойже крышой, там свой домашний инструмент всегда храню(перфараторы болгарки дрель шурупер сварной инвертор, тотже керхер даже комп стоит) и както этот вопрос меня там не особо парит, а вот во втором гараже уже парит. почему и прикидываю что да как.
про плиты думал, там другой косяк, под них уклон нужен маленький, а это придется соседям крышу ломать, чтоб боковушки заделывать.
а с соседями связываться себе дороже.
Последний раз редактировалось: ВОВАЯ (25 Марта 2013 21:12), всего редактировалось 1 раз
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Грунт (грунтовка глубокого проникновения, бетоноконтакт и тп) для адгезии желательно. Чтобы стяжка с шифером единое целое было, для крепости так сказать. На твое усмотрение конечно. Арматура в волну+сверху сетка...так что ли? Не могу сказать будет ли эффект от этой арматуры, в стяжке очень многое зависит от расположения арматуры, это не значит, что чем больше навалю, тем крепче бетон. Тут считать надо, где самые прогибы и все такое. Я бы сетку из арматуры 10 -12, с ячейкой 100х100 -200х200 сверху кинул и залил...
alex_id
ВОВАЯ, ты крепко задумайся вот о чем.
Чем мощнее ты будешь возводить крепость - тем большее количество появится желающих узнать, что там. И если заинтересуются конкретно - узнают, что бы ты не сделал. Все будет зависеть от ценности груза, находящегося в гараже.
Мой тебе совет - укрепляй изнутри. К примеру, свари решетку из арматуры 8мм с ячейкой, какая тебе понравится, подвесь решетку к лагам на длинные болты, а на стены - на дюбеля. И привари все это хозяйство к метизам. Если уж совсем паранойя мучает - сделай такую же решетку и по всем стенам. И получится веселая такая клетка. А если варить из арматуры 20мм - все! Молись, что бы изнутри не оставили кого случайно. hehe
ДюКЧ
разобрать крышу и положить плиты - Good
ВОВАЯ
alex_id
там у каждого третьего крыша бетонирована. выделяться не будет.
ДюКЧ
уже обсуждали.
тоесть по теме, лить бетон на шифер, никто косяков не усмотрел.
alex_id
Да. Отлично клеется бетон к шиферу. Возможно, ты видел, как в банях проходящую дымовую трубу обмазывали раствором? Даже получается герметично. Smile
Действительно. В теме про это сказано. Так тогда смысл был вопроса? Взломостойкость будет зависеть только от крепости бетона, его толщины и количества арматуры.
Технология простая. Зачищаешь шифер. Сдуваешь пыль. Грунтуешь во столько слоев, что бы не было пыли. Заливаешь бетон. А вот технология заливки бетона будет зависеть от угла наклона ската.
Если угол совсем маленький - можешь залить за один раз. Только надо будет поставить пару маяков для соблюдения уклона в нужную сторону. Неприятно будет, если после заливки крыши ты развернешь поток воды себе за шиворот. Wink
Если уклон большой - попотеешь. Wink
По поводу взломоустойчивости...по мне, всегда в гаражах слабое место это ворота. Подъехал на ЗИЛе, зацепил, дернул один раз, вылетят на ура. Не крайняк автоген взять...Лучше один раз с ревом двигателя пошуметь, чем, там 2 часа ломать, стучать, греметь...
ВОВАЯ
смысл прост, я неразу не видел чтоб бетон заливали на шифер!
вот и вопрос, можно ли. а у многих залита крыша бетоном у них без шифера (хотя оно и понятно нафига им было класть шифер если всеравно бетон заливали. у меня же ситуация другая, шифер лежит уже и снимать его нехочется. вот и весь смысл вопроса.
не будет ли с этим каких косяков.[/quote]
Некоторые товарищи добавляют наколотый шифер в стяжку(бутят короче). В твоем случае шифер - это несъемная опалубка будет...нахера снимать и устанавливать новую, да еще и деньги тратить. Имхо -тут сам бог велел...
ДюКЧ
не надолго - разное температурное расширение.
ВОВАЯ
ДюКЧ
да мне собственно пофиг приклеется он или нет.
вопрос в том как лежать будет.
сейчас обсуждаю эту тему с одним человеком, говорит косяк может всплыть.
когда заливают на опалубку (доски с руберойдом) бетон лежит всей площадью на опалубке.
шифер же контактирует с опалубкой только в нескольких точках.
так как он волновой и ложится лист на лист внахлест и в некоторых местах получается нахлест даже 3 листов.
тоесть нагрузка получается не равномерно распределенной.
он же говорит, если неохота соседей треводить, сделать алмазным диском пропил по всей длине уже над своей половиной и залить на ту обрешотку что уже есть под шифером.
вот и думаю может он и прав.
rover
Шифер решетатое покрытие имеет и кк бетону прицепится, но не приклеится даже с грунтовкой. И нанет его крошить потихоньку, расширяясь и сжимаясь от погоды
kit12
Имею гараж 4 на 6, крышу стелили шифером, набросали арматур, старые тонкие трубы, сверху бетон на 3см выше верхней волны. Потом покрыли рубероидом с битумом, 20 лет как новенький. Все отлично. У меня вместо деревянных лаг трубы 5 шт, выдержат ли твои не знаю. Если будешь ложить бетон больше 15см, крыша обязательно прогнется. Замени свои лаги на трубы, лучше толстостенные. У нас у всех гаражи покрыты бетоном по шиферу.
g8o8r8
Ни какой связи: капитальный и временный
Владимир5
Здравствуйте. Имеется бокс в ГСК, который расположен на болотистой местности. Крыша была покрыта рубероидом на дерево. Т.к. место болотистое, то гараж зимой-весной "ходит" и из-за небольших смещений рубероид порвался в некоторых местах. Каким мягким материалом лучше покрыть крышу в моём случае?
Спасибо
g8o8r8
Выше писал .... да... сам и удалил. Т.к. речь шла о временном ремонте на период зимы с переходными периодами сезона.
Желтая пленка - прекрасно выполнила свою роль, при условии сверху дерев решетка. Простояла до середины этого лета. Затем сделал капитально.
В вашем случае .... это конечно крайняк и не айс. Но сколько то простоит.
В вашем случае (ГСК ... не полностью же весь гараж - дерево).... я бы поднапрягся и залил по дереву, покрытому рубероидом или пленкой, бетоном с арматурой. А уже затем .... стандартно гибким покрытием на гудрон. Толстый слой бетона не нужен. Достаточно толщиной и сам процесс заливки выполнять по 25-ке. Т.е. кладем арматуру с подкладками 10-15 мм. Сверху кладем доску 25-ку. и последовательно заливаем в ровень с доской передвигая её. Бетон делать не крутой. Так что бы была достаточная текучесть. Стучать по арматуре - вместо вибратора, так что бы не было пустот. Т.е общая толщина бетонного покрытия получиться: 15+8+25=50.
Так делал пол открытой веранды крыши дома:http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=41787
ДюКЧ
хороший совет! а если у него под бетон опоры-стены слабые? похоронит гараж с машиной под плитой-крышей? да и тонкий бетон на такой площади что, не поломает? у меня между плитами-пустотками рубероид трескается аж бегом, уже 5 слоев налепил - пофиг! кажин год где-нить да капает. тут надо что-то более эластичное, либ листовой профиль.
g8o8r8
не, ну - с дуру и т.д. Вообще-то ...ГСК! Мне кажется это не отдельно стоящая конструкция в СНТ, где делай что душе угодно. В ГСК (у нас) были какие-то мин требования конструкции гаража. Есть и деревянные перекрытия, но стены у всех кирпич.
Конечно кроме стен есть еще балки потолка .....
А по поводу "у меня между плитами-пустотками рубероид трескается аж бегом" facepalm - себе любимому спасибо скажи!
а так .... думаешь у меня все гладко было? После армии кирпич в руки первый раз в жизни взял. Гараж я вообще бы собрать не смог .... выручила сварка (случай). Плиты стали ставить на ребро на стены .... а шпильки из стен вылезают! Ворота закрыл, а через переднюю стену улицу видно! Конечно крыша придавила весь пакет + соседи пристроились - не дают упасть Smile .
Со временен улежиться (у меня так).
Andreanich
Подскажите, как лучше сделать кровлю в данном случае?
Красным выделены границы, синей стрелкой направление ручья.
Крыша в том месте заливная (т.е. к гаражу была сделана пристройка)
Достаточно ли будет снять всё старое, промазать битумом и покрыть заново?
Или сразу подкопить и поднять крышу на метр, т.к. в том месте высота потолка 1,85 м.
Победитель Четверга
Andreanich
то есть справа уже не твоё строение?просто в существующем формате нахлёст материала по любому будет не по ходу стока воды. можно конечно оставить как есть со здоровенным нахлёстом на правую крышу, но в этом случае против тебя будет силы воды и гравитация.
Andreanich
Не, не моё, соседний гараж.
А если выдрать все и поднять стены, обработать их? тогда вода будет стоять в углу и тоже может просочиться оп стене?
Победитель Четверга
Andreanich
если поднимать стены-следать нормальный уклон, что бы стекало туда куда нужно и не стояло. конечно стоячая вода рано или поздно найдёт щёлку.
перекрытия дерево?
Andreanich
Если поднимать, то уклон лучше сделать вперед.
перекрытия дерево?
Не, плиты ЖБ
Победитель Четверга
конечно! иначе бассейн сзади вечный будет
Не, плиты ЖБ
ого, задачка будет не бюджетная и не тривиальная
Добавлено спустя 20 минут 35 секунд:
может попробовать выравнивающей стяжкой уклон придать? без подъёма стен?
я так понял основная задача поднять зад крыши, по фото вроде уклон туда (почему то?)
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
посмотрел фото ещё раз, не такой уж большой перепад, сделать стяжку. стены поднимать значит поднимать плиты, или домкратами, но их нужно ставить на что то что выдержит вес плиты и усилие отрыва или кран, а это деньга дополнительная.
всё с крыши содрать, залить бетоном, бетон выровнять как надо, поверх наплавляемый материал в два слоя минимум.
nelegal.surgeon
Купил гараж, в принципе знал, что с дефектами покупаю. Течет кровля. Осталось только дождаться хорошей погоды и перекрыть, но дожди никак не дают. Пока в процессе покупки материала. Для двухслойной рулонной кровли выбор пал на Линокром ТПП и Линокром ТКП. Бетонной основание подготавливать в обязательном порядке. Из соображений скупердяйства выбор пал битумный праймер от Профилюкс ( http://www.krasko-pult.ru/catalog/grunt_dlya_betona/profilyuks_grunt_praymer_bitumnyy/ ). Кто что слышал о такой фирме или пользовался? Я так понимаю все битумные праймеры одинаковые, или есть смысл переплатить и взять серию Аквамаст от Технониколя? Ну и следующий вопрос, надо ли пропитывать перед нанесением праймера основание глубокопроникающей грунтовкой?
Страница 10 из 12
