SPGEAR
Вообще какая-то беда.Все нормально было,а здесь две недели назад заметил что машина стала жрать на 5.5 литров больше положенного,вместо 8.5 целых 14 на сотню,ужас че делать.Мозги бошевские стоят,не чиповались,как с завода стояли,так никто и ничего не трогал.Из-за чего так может повыситься?Может из-за ДМРВ?Кто что думает об этом? Confused
Levski
дык зима ж... пробки...
Daniel 1986
Из-за зажигания Laughing Laughing Laughing
Последний раз редактировалось: Daniel 1986 (16 Декабря 2005 01:31), всего редактировалось 1 раз
SPGEAR
В пробках практически не стою,режим эксплуатированию такой же,как и всегда.У знакомого пятерка с дикими пробками жрет 11 л 92-го,против моих 14 95-го.Не это не из-за зимы и пробок,че-то другое.
SPGEAR
машина инжекторная,думаете МЗ(модуль зажигания) дурит.
Black Falcon
Нет не МЗ, если МЗ дурит машина дергаться начинает (троит, а на старых даже двоит). Если дурит МЗ - то пропадает или слабнет искра.
Расход это обычно датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) или лямдазонт. Короче идет слишком богатая смесь... ДВРМ проще всего проверить заменой на заведомо исправный.
ЗЫ У меня больше 11-12 л/100 км не получается с учетом автозапуска (около 10 раз/ 3 часов на 100 км, что эквивалентно 3 литрам приблизительно) ...
~ ikm ~
Black Falcon писал(а):
лямдазонт
Smile Smile Smile Smile
Новая деталь? :-D
Прикольно
val 22
Ну чё смешного, ну ошибся человек малость- опечатка вместо "д", написал "т", все нормально поняли. Правда малость прикольно получилось Very Happy
Renault25
Да и буковку "б" забыл.
Лямбдазонд.
Если с теми же 2 ошибками можно и по-другому:
Блядазонд
Orkan
[quote="Black Falcon"]
богатую смесь легко проверить по цвету электрода свечи, посмотри и станет ясно.
SPGEAR
Благодарю всех за ответы,буду эксперементировать.
кос
Что-то многовато даже для зимы кушает. Даже мои 192 скакуна всего 14 литров зимой стали есть...
андрей 04
а я бы проверил со/сн
egors
и какой должен быть электрод свечи при богатой смеси? У меня тоже с расходом не всё в порядке то 9.5 сожрёт то 13 литров .Бензин .недолив .морозы.Было дохлое мз -поменяли .Дф поменяли.А как по компу выеснить пи...т ли ДМРВ?
По ширпотребовскому компу за 50-80 уе. никак не выяснить. Нужен спец.тестер за 300уе. или компьютер с диагностической программой.
SPGEAR
при богатой смеси нагар на свечах черного света,а если хорошее смесе образование,то кофе с молоком,такое рыжеватое.Да,вот прогу бы найти диагностическую на компутер,может кто знает где?
Diman40
Да ладно тебе гнать-то, прсто расход воздуха нужно посмотреть на холостом ходу при прогретом двигателе. Если меньше 10 кг - то еще живой. Повторюсь, что двигатель должен быть прогрет до рабочей темпиратуры.
Black Falcon
...и проверять нужно на машине, ехавшей до этого в рабочем режиме т. е. полностью прогретой, желательно после длительной поездки по трассе в ровном режиме. А проверка до/после прогрева на холостых или поездки на непрогретой машине непоказательна (смесь 100% переобогащена)
SIBIRYAK
Ну у меня тоже по компу расход от 11 до 14.5 литров по городу, по трассе 8. Думаете тоже жрет?? Кстати, по тому же компу расход воздуха 11, один раз как то показывал 9.5, а так в городе на холостых меньше 10.5 не бывает.(Комп ШТАТ спикер)
SPGEAR
кто там писал,что у него по трассе 8 л.,а у меня до всех этих глюков при средней скорости 120-130 кушало 5,8-6,3 в зависимости от местности-если гористая то по больше,а если равнинная то по меньше,сам засекал. 8-)
SIBIRYAK
SPGEAR писал(а):
кушало 5,8-6,3
Как мерял? Very Happy По компу или на глаз? У меня летом тоже порядка 6 литров на трассе было, но с приходом холодов расход подро до 8 примерно.
CTPAHHuK
У меня по мк средний расход 8.5 в смешанном 50/50
По трассе мгновенный расход 4-8
В городе 9-14
Зима-лето. Какая разница нафиг? Ну на литр, я еще понимаю, но не на пять же с половиной!
Ехай на диагностику, отдай 150 рублей и не парься.
SIBIRYAK
т.е у тебя показания мк совпадают с действительностью? И на 10 литров в городе ты можешь проехать 100-120км?? Просто у меня показания по мк(как я только его купил) тоже были как у тебя... но в реальности бензин кончался заметно быстрее. Потом я подкоректировал расход в настройках мк.. и все встало на свои места.
CTPAHHuK
Совпадают. МК калиброванный.
По городу на 10 литрах 100-120 не проеду, проеду 80-90, пробки знаете ли Smile
На трассе литров 6.5-7 на сотню хватает.
По мимо калибровки МК, нужно еще и стиль вождения учитывать.
По городу, как и большенство, езжу как попало, по трассе стараюсь в экономрежиме ехать, потому мгновенный расход и выведен на основной экран.
Suchkoff
Блядазонд
Если в слове "ХЛЕБ" сделать 4 ошибки, получится слово "ПИВО"... Very Happy
