Wayne
Добрый вечер. Купил машинку недавно 2006 год 2110 1.6 16v. есть небольшая проблема, когда качусь накатом то ХО в районе 1100, как только останавливаюсь сразу падают до ~850. Это явление с нажатие педали тормоза никак не связано. то есть до полной остановки обороты держаться 1100. После покупки сразу поменял ДПДЗ, т.к. со старым при плавном нажатии на педаль газа обороты падали немного, а потом без провалов нормально все. поменял стало все ок.
подскажите пожалуйста что может быть с оборотами, менять датчики наугад просто нет денег, еще за машину должен )). Знакомых на 110 семействе нет, чтобы датчики перекидывать.
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Wayne писал(а):подскажите пожалуйста что может быть с оборотами
Не мешай машине работать. Это нормальное явление !
Wayne
может и глупый вопрос, но для чего это сделано?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Wayne писал(а):может и глупый вопрос, но для чего это сделано?
чтобы уменьшить рывок при включении передачи
Wayne
понятно, Спасибо. А то я с этим вопросом задолбал уже всех на работе, уже нашли парня у которого 12-ха тоже 1.6 16v, но у него правда и накатом и при остановке ~850. видать из-за того что у него сборка Россия, а у меня Украина.
alex-7
Wayne писал(а):когда качусь накатом то ХО в районе 1100, как только останавливаюсь сразу падают до ~850. Это явление с нажатие педали тормоза никак не связано. то есть до полной остановки обороты держаться 1100. После покупки сразу поменял ДПДЗ, т.к. со старым при
так и должно быть.у меня с накатом 1000
