Страница 5 из 9
SPORT
Херрка
из новых холодильнов что брать будешь? присмотрел уже?
hakim11
про диоды--если они пробиты--то электроника уже того
про как подключить--давай для начала включи --пуСТЬ ТРЕЩИТ НО МОРОЗИТ...ПРОВЕРИТЬ МОЖЕТ ЧТО ТО КРОМЕ ПЛАТЫ НАВЕРНУТО ЯВНО и ремонтировать толком нечего
как что подключить--сначала попробуй плату восстановить..потратить 8 тыр успеешь всегда
rg-45
кажется пора уже ставки делать hehe
заремонтирует или само сломается Smile
может сервисники и несоврали что крыша у процессора сьехала?
hakim11
rg-45
там нет ничего страшного если компрессор сам работает...
ortodox
Трещит потому что просадка напруги, просадка оттого что реле берёт повышеный ток ,т.к. сопротивление его обмотки в 2 раза меньше штатного.
Всё просто. supercool
Зы: перед пайкой реле плату тщательно промыть спиртом.
Чапай
да ну, все это можно отремонтировать, если есть знания, причем недорого
Люрр
А в курсе, что холодильник на балконе это в принципе удобно. Я уже привык... Весна просто чудесная -2 -8. Фарш на балконе не тает. Удобно все таки... ROFL
Вообщем купил я эти диоды. Выпаял по одной ножки у тех на плате.
1 диод показывает: 1 и 535
2 диод показывает: 1 и 569
3 диод показывает: 1 и 569
Те что купил показывают:
1 и 333
Потом еще другой вид купил:
1 и 370
rg-45
а холодильник новый невзял? hehe
ну и нетрогай их.
Evgen78
Диоды живые. Перепаивай реле и смотри дальше чо будет. Если трещать будет, то нужен электронщик с осциллографом.
Люрр
конденсаторы как проверить?
Evgen78
Тестер на режим измерения сопротивления. Щупы к выводам. Тестер сначала покажет какое-то значение сопротивления, потом это значение будет постепенно увеличиваться и станет бесконечным.
hakim11
кондеры прсото махни не глядя старые не выбрасывай..внимание на полярность
плату пропаяй!
Люрр
А микросхему можно поменять?
MC908QY8
CDWE
3M62B
5CTYF0629
ortodox
Теоретически да.
Надо купить такой процессор , найти в нете прошивку и прошить его.
Готовый проц с прошивкой могут на сервисе продать по 10-кратной цене. supercool
Так что пока
Evgen78 писал(а):
Перепаивай реле
hakim11
MC908QY8
CDWE
3M62B
5CTYF0629
ремонт приобретает вид бестолкового и безграмотного--ДЛЯ чего микруху менять-прошивать????
првоерь что щелкает и ПОЧЕМУ...
компрессор пашет??
Люрр
да я на работе... Вечером только. Скоро весна начнется и мой холодильник на балконе превратиться в тыкву ROFL
Просто тут один человек (он эти платы меняет) мне подсказал, что там чипы горят... Мозк сходит с ума и из-за этого релюшки и щелкают....
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
помогите чип найти
hakim11
Люрр
переделай на обычное управление и не мучайся с чипами...
всё что сделать-написал ранее
Люрр
hakim11 писал(а):
имхо..выкинуть потом к ипеням эту плату и собрать примтивно как стинол.. ещё 20 лет отработает молодильник
как собрать как стинол?
hakim11
сначала убедись что утя компрессор вполне спокойно морозит итд итп
ortodox
Бред. Чипы слетают очень редко , 1-2% случаев.
rg-45
ortodox писал(а):
1-2% случаев.
ortodox писал(а):
Бред.
так бред или всётаки горят?
у него полгода релюха трещала.причём весьма отчётливо.
ortodox
Релюшка у него начала трещать когда вместо 24-вольтовой впаяли 12-вольтовую , не?
rg-45
ortodox писал(а):
не?
неа.с треска всё и началось.
ortodox
rg-45 писал(а):
ortodox писал(а):
не?
В старттопике о треске не сказано. Но если таки началось с треска , надо заменить все электролиты , реле и надеяться что искрение при треске не повредило прошивку или сам процессор.
hakim11
Страница 5 из 9
