Очень надеюсь, что мне тут помогут
кнопки не в своих местах, а в заглушке борт-компьютера, там всё самодельное было, цвета проводов все белые
Предохранители все целые...
Обязательно помогут,если сам хоть чуть в электрике разбираешься,по крайней мере не боишься её.
И все равно поменяй предохранитель F4 и F7.
я сигналку сам установил - она исправно работает
есть ощущение,что сажает аккум, ну это я ещё понаблюдаю, может это из-за холода...
Холод здесь ни при чем.
Часто релюшку блокировки двигателя подключают неправильно.
Сейчас нужно просто проверить амперметром ТОК утечки АКБ при всех выключенных потребителях.
Если будет до 60 mA,то лишних вампиров нет.
Нету амперметра у меня(
Ну а если не поможет? (я очень сомневаюсь,что поможет)- что это может быть?
под рулевой колонкой релюшка есть... Как её проверить?
когда на кнопке стеклоподъёмника замкнуло, дымок был...
Сами стёклоподъёмники не сгорели,работают.
Все перечисленные тобой потребители сидят на F7.
Что-то непонятно?!
Ты пишешь что замкнуло провод именно кнопки стеклоподъемника,был дымок,но сами стеклоподъемники продолжают и сейчас работать,а печка,прикуриватель,обогрев стекла и омыватель перестали.
Может не в этом замыкании дело было,а сам напортачил,пока новую сигналку ставил?
там не фишка была,а каждый провод по отдельности...
Дымок откуда-то снизу, где должна быть магнитола
В самаре-2 у многих питание прикуривателя идет вместе с печкой через замок и F7.
Теперь тебе или жгут стеклоподъемников купить,или по крайней мере колодки для кнопок,а в них надежно обжатые или припаянные клеммы вставишь.
у тебя прикуриватель раньше БЕЗ ключа зажигания работал?Стекла поднимались при выключенном зажигании?
но для одного измерения траты лишние
всё работало только при включённом зажигании..
Ни че не лишние тем более сам в машине ковыряешься
Меняй пока F7
Поменял, заработало,спасибо
печка почему-то холодным дует при прогретом двигателе... Пробки в системе?
для начала проверь работают ли тросики главной заслонки и крана (2 тросика от нижнего рычажка отопителя) и одинаково ли нагреты патрубки радиатора печки в салоне
Меняй пока F7
Поменял, заработало
Мне в этой же теме написать,или новую создать? тут-то по электрике вроде...
Имей в виду,что прозрачные предохранители ставить нежелательно.
тут на форуме тема,как правильно подключить стеклоподъёмники
как на задние двери установить электрозамок?
