Страница 1 из 3
sbatrov
Сгорела сегодня одна лампа, пошел в магазин, т.к. я в этом деле разбираюсь не сильно - нашел из приличного только Narva 100/90 Вт. Поставил, поехал домой. И уже дома только узнал, что мощность штатных 60/55 Вт и вроде как не рекомендуют многие ставить мощнее.
На глаз вроде светят ярче, повышенной нагрузки на двигатель на холостом ходу не заметил, все работает как работало. Оставить так или менять на лампы меньшей мощности?
Andrey163
нафиг. нафиг, проводка от нагрузки оплавиться может. уже были случаи.
sbatrov
Все конечно может быть, просто я думал, что плавкие предохранители стоят не просто так и должны сгорать раньше оплавления проводов и всего остального. Это как бы основа построения электрических цепей, я правда не в курсе как с этим делом на автовазе.
Yurik 999
sbatrov
Тут другой случай, проводка просто будет греться, а закончится все оплавленным штекером проводки (тем, что вставляется в фару). Pardon
Лёха198
менять. колодка фары оплавится - в лучшем случае. однажды по-неопытности я себе воткнул такую Нарву - потом долго удивлялся отсутствию колодки в фаре и оплавленным "папам-мамам" на лампочке
Последний раз редактировалось: Лёха198 (26 Марта 2013 20:26), всего редактировалось 1 раз
sbatrov
Ну тогда ладно, все равно фары старые, мне не сильно жалко.
Монтажный блок установил новый, за контакты я там в принципе спокоен, старый оплавился из-за плохого контакта предохранителя.
Поезжу пока так, там посмотрим.
Лёха198
ты в своём уме? фары тут вообще ни при чём. им пофиг. горит проводка от перегрева!!! купи ты простые 60/55 за 30 рублей! или у тебя под капотом есть система автоматического пожаротушения?
Garik36
Ты других водителей случаем не слепишь?
Это откуда такие цены??? Я на днях Осрам брал по 100 рублей за штуку.
Yurik 999
Нет, проверенно на лампах 90/120, но разъемы плавятся facepalm
sbatrov
Вроде не жаловались. Но тут в темноте надо будет посмотреть, если будет слепить то полюбому надо будет менять конечно.
Лёха198
ну блин 60 рублей. нарва - дешёвая. я точно не помню. смотрел в сторону ламп - весь в раздумьях - что брать... у меня нить дальнего сгорела в правой фаре...
Добавлено спустя 23 секунды:
кстати, нет
то есть ты их менять не собираешься?
sbatrov
Да я в раздумьях весь... Вроде все работает пока нормально, но не по фен-шую. Вот и думаю, что делать. Откуда ж я знал про такие нюансы с мощностью...
Смотри перед стенкой,чтобы галка была от центра пучка вправо вверх.
Наклон уже потом отрегулируешь.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/3-32-regulirovka-sveta-far.html
Из логики - кроме того,что ток через контакты увеличился в 1,5 раза,еще и сама лампа сильнее нагревается,вот колодка на ней и не выдерживает.
Для подобных ламп фарфоровые нужны,а не пластиковые.
На упаковке лампы такой мощности есть надпись,запрещающая их использовать на дорогах общего пользования.
Последний раз редактировалось: т808 (26 Марта 2013 21:04), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
Ё! а какие еще дороги бывают?
sbatrov
Так то-то и оно, вроде ничего подобного не было там написано.
На их сайте я вообще подобной упаковки не нашел, хотя вроде на вид коробка приличная и лампы неплохие. Может левак какой с реальной мощностью 60/55... Пойду поковыряюсь в помойке, коробку отыщу...
Лесные,полевые и в пустыне,где они не проложены. По ним даже без прав можно ездить Smile
На коробке по ихнему написано,переводить придется.
Читай, здесь кратко
http://info.auto.ru/light/faq/article/3416.html
Да и здесь
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:70:1309
sbatrov
Посмотрел маркировку на коробке, на сайте она идет как RALLY.
Продавцы конечно те еще перцы, надо же впарить такое.
О чем и речь!
Вот еще один ответ на вопрос:
Smile
Им же продать товар нужно,вот и умалчивают,если конечно сами в курсе - там за прилавками лохов немерено.. hehe
sbatrov
Ну я попросил дать хорошие, они вначале упомянули, что эти на 100 Вт, а потом узнав что нужна пара, сказали будет все ЗБС, только ярче будет немного.
Именно это и получилось. hehe
А нужно чтобы было все хорошо,правильно и надежно! Wink
Теперь сначала на форуме спросишь,а потом уже и в магазин можно идти.
А лампы эти без проблем обратно сдать можно,как не удовлетворяющие требованиям ПДД.
Наличие их упаковок обязательно.
Garik36
Чек тоже желательно иметь Wink
Хотя это зависит от того, насколько тебя знают продавцы. У меня в одном магазине не подошедшие детали принимали без чека, так как я постоянный покупатель и меня знают в лицо Smile
sbatrov писал(а):
Narva 100/90 Вт
а на каропочке написано ,не для дорог общего пользования Smile в европе высушили бы и тюкнули ...вытащи и поставь пару обычных.лампы меняютья парой
sbatrov
Написано "не для европы". Все. Про дороги ничего нет, специфических упоминаний тоже.
gpn линкс и филипсы с осрамом 100-120 рублей rlzz rlzz
Добавлено спустя 45 секунд:
выкини их
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Лёха198
осрам кууль блуе интенс Smile 4200 к ,поставь и успокойся Smile
Andrey163
Suse писал(а):
Лёха198
осрам кууль блуе интенс 4200 к ,поставь и успокойся
в дождь они как? facepalm
Страница 1 из 3
