Лёха198
Suse писал(а):поставь и успокойся
я учту.
какова цена вопроса?
Andrey163 писал(а):в дождь они как?
TDream
Andrey163 писал(а):Suse писал(а):
осрам кууль блуе интенс 4200 к ,поставь и успокойся
в дождь они как?
Средненько.
У меня, например, для дождя и тумана в ПТФ allseason (желтоватые) стоят.
Но посуху Cool Blue Int. - весч
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
TDream
не все ещё туманки наколхозили
TDream писал(а): для дождя и тумана в ПТФ allseason (желтоватые) стоят.
сток прекрасно светят,ваши аллсизон не для эксплуатации в европе
Лёха198 писал(а):какова цена вопроса?
20 баксов
Добавлено спустя 35 секунд:
светят осрамы офигенскиии
фото выкладывал жеж
ДюКЧ
в дождь никак!
т808 писал(а):Лесные,полевые и в пустыне,где они не проложены.
и чо? они не общего пользования? ая-яй, уважаемый!
чтото ненашёл свою тему про лампочки,но фотки выложу повторно.
вобщемто всё весьма наглядно.лампа 100\90.долго ездила с ближним.трабла вылезла при первой поездке с включённым дальним.
Что ж у тебя за оптика стоИт,если в нее нужны галогенки,предназначенные для установки в фары старой конструкции под обычные лампы накаливания ???
т808 писал(а):предназначенные для установки в фары старой конструкции под обычные лампы накаливания
лампы халява.болгарко под руками
насколько помню там чуток только подправить пришлось.дело было 4ре года назад.
оптика умну стоковая.кольцо хоть из отражателя вывалилось,но обратно я его вкорячил.пока держится.но навсякий случай лежат практически новые фары с ксяноном
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
rg-45 писал(а):навсякий случай лежат практически новые фары с ксяноном
лучше бы не писал, колхозник!
Лёха198
rg-45 писал(а):с ксяноном
это провокация на срачЪ...
Yurik 999 писал(а): колхозник!
я дачнег
купил подешовке,вместо прожекторов планируется вкорячить,участок и верандочку подсветить.
Yurik 999
rg-45 писал(а):вместо прожекторов планируется вкорячить,участок и верандочку подсветить
Сам дачнег, и даже 9-ая фара на даче валяется, но такой мысли в голову не приходило... к ним же 12 В питание колхозить надо.
Сохатый
Yurik 999 писал(а): ним же 12 В питание колхозить надо.
Старый БП от компа решает данную проблему.
Yurik 999
Сохатый
Есть такой, еще от от 1-го пня (АТ), но лень + наличие нормальных уличных светильников делают свое дело.
Сохатый писал(а):Старый БП от компа решает данную проблему.
умну целая батарея акумов,немножко БУ и зарядник с функцией автоподзарядки.собираюсь инвертер с зарядником ват на 700 прикрутить.на случай армагедона с электричеством.
rg-45 писал(а):лампы халява.болгарко под руками насколько помню там чуток только подправить пришлось.
На этой халяве кольцо не приварено к цоколю точечной сваркой,а припаяно,вот оно отпаялось при нагреве и перекосилось.
Одним словом - левота!
Лёха198
Осрам Кулблюинтенс или Найтбрейкерплюс.
обосрите пожалуйста! склоняюсь ко вторым. голубоватый свет в сырую погоду внатуре атцтой...
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Лёха198 писал(а):Осрам Кулблюинтенс или Найтбрейкерплюс.
Хороший выбор Найты, но есть 1 большое НО - недолговечны
т.е. сгорают быстро в силу большей отдачи (+90)
sbatrov
Авто: ВАЗ 21099
Заменил сегодня на Narva 60/55 Range Power 50+
MaDiM
sbatrov писал(а):Заменил сегодня на Narva 60/55 Range Power 50+
старые вернул или ...?
sbatrov
Авто: ВАЗ 21099
MaDiM писал(а): старые вернул или ...?
Не вернул. Я от них чек и коробки выкинул сразу же.
ДюКЧ писал(а):в дождь никак!
уморил
светят одинаково,ток 2е греються,голубового в 4200 нет ни разу
dsc00703_155[1].jpg |
ближний светит,корректор 2 положение.куль блуе 4200 |
225.66 KB |
129 раз(а) |
Andrey163
светят ништяк, но в дождь как
классно,не жаловался
стереотипные у меня зрение 1-1
TDream
Suse писал(а): аллсизон не для эксплуатации в европе
Чой то вдруг?
