_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
хочу себе собрать такую.. можете подсказать как сделать своими руками? микросхемы продают уже залуженные?
список что понадобится, примерные цены, схемы итд) спасибо.. видел у
Сохатого там 3 щупа в диагностический разъём втыкаются, в адаптере 1 или 2 диода.. чтото наподобие хочу.. чтобы на ноут информацию передавал по COM порту... спасибо
MikhaylenkoPA
_NikeL_ писал(а):чтобы на ноут информацию передавал по COM порту
по стандартному ком-порту, или юэсби? Если на ноуте есть стандартный 9-пиновый ком-порт, собираешь схему на двух транзисторах (схема на чиптюнере есть), цена вопроса 17 руб. 39 коп., делается за 20 минут. Только я давно не видел ноутов с нормальными ком-портами.. у меня тупо в гараже стоит старый комп, пользуюсь именно этим адаптером. Хотя себе на ебее заказал цивильный адаптер за штукарь, под юэсби, причем с блютусом...
_NikeL_
MikhaylenkoPA
по юсб надёжнее?
MikhaylenkoPA
_NikeL_ писал(а):по юсб надёжнее?
одинаково
_NikeL_
MikhaylenkoPA
я чтото перерыл как мог это ебэй, толкового чтото не попалось.. угостите ссылкой?) может мне проще там купить всётаки выйдет))
MikhaylenkoPA
_NikeL_
MikhaylenkoPA
а кабель там есть?
она работает только по своей софтине? русский язык там есть в ней?
alex-7
MikhaylenkoPA писал(а):http://www.ebay.com/itm/Interfuse-SP-Auto-Diagnostic-Scanner-ELM327-v1-5-OBD-II-OBD2-Bluetooth-CD-USB-/350702798003?_trksid=p5197.m1997&_trkparms=aid%3D222001%26algo%3DSIC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D16%26meid%3D5277783217023471199%26pid%3D100016%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D320935088730%26
елм не катит с Bosch 1.5.4N 2111-1411020-60
MikhaylenkoPA
d.dmitry
MikhaylenkoPA писал(а):еще не получил, надо будет проверить правильность распайки, даже не знаю, будет он работать... но разъемы есть, и стоит копейки...
Переходник это хорошо, может пригодится. Но программы для елм327 для диагностики январей(бош154) только платные, опен-диаг-елм например.
MikhaylenkoPA
d.dmitry
не беда, есь старый рабочий адаптер
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
НПП Орион
_NikeL_ писал(а):хочу себе собрать такую.. можете подсказать как сделать своими руками? микросхемы продают уже залуженные?
список что понадобится, примерные цены, схемы итд) спасибо.. видел у Сохатого там 3 щупа в диагностический разъём втыкаются, в адаптере 1 или 2 диода.. чтото наподобие хочу.. чтобы на ноут информацию передавал по COM порту... спасибо
Можно купить готовый. В магазинах стоит около 750 рублей в розницу.
