KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
интервал замены 60тык но прошли уже 65т.км так как я про них вообще забыл
проедут еще 5-10тык? а то холодно менять, может потеплеет хоть
или уже совсем пробег на них критичный?
jaki
Авто: 21911-A1-567
затроит поменяешь.
в123вв
KaReL1982 писал(а):интервал замены 60тык но прошли уже 65т.км так как я про них вообще забыл ...
92 тыка
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
там зазор наверно 3 мм уже тыщ 20 последних, так что пофиг хоть 5 тыщ еще или 20 ездить
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
на Камри форуме некоторые после 120000 вспоминают что у них свечи стоят
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Когда изолятор в цилиндр высыпится тогда будете локти кусать.
Vlad B
Расскажешь нам как модуль зажигания менял потом, езди конечно.
кола
НЕСТЕР писал(а):Когда изолятор в цилиндр высыпится тогда будете локти кусать.
да не, выкручивают говорят нормальные, спрашивают стоит менять или нет.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Если ирридиевые то и 150 проехать могут
Proteus
У меня тоже нормальные. Тыщщ 30 прошли. Но лежит комплект новых. Может, поменяю по теплу, че, зря лежат, что-ли...
Добавлено спустя 43 секунды:
rover писал(а):Если ирридиевые то и 150 проехать могут
Могут. А могут и не проехать
Vlad B
Ничего они не могут, они умирают гораздо раньше из-за прорыва картерных газов через уплотнение изолятора.
Все свечи одинаково рассчитаны на край 60тыс.км, дальше будете ловить пробои и искать бабло на не совсем дешевые МЗ.
pmax
Авто: 4x4=16
х/з... меняю раз в год примерно... цена замены - копейки... за то присутствует эффект плацебо, ну типа "вот свечи поменял и теперь все заипись!"
DAI
Тоже менять надо. Не совсем бюджетное мероприятие, когда их 12 и самому не поменять. Свечи 3 т.р и работа 2 примерно.
А если и провода потянут за собой то (по уму и их надо) то еще 5-7 т.р за более - менее нормальные
Мечтаю к ТО перед весенне/летним сезоном приурочить.
KaReL1982
ну как, едут еще?
Vlad B писал(а):Расскажешь нам как модуль зажигания менял потом, езди конечно.
так, почему модуль зажигания из-за них должен навернуться?
вообще что может быть если долго не менять?
кола писал(а):да не, выкручивают говорят нормальные, спрашивают стоит менять или нет.
вывернул две штуки самые доступные, на вид вроде нормальные, песочного цвета электроды которых 3 на свече.
Proteus
DAI
12 * 3 000 = 36 000 рублей только на свечи?
DAI
С ростом зазора между изолятором и боковым контактом из-за диффузии металла (вроде так процесс именуется?), он становится не в силах пробивать его, отчего катушки (или единый МЗ) могут сгорать.
Proteus писал(а):DAI
Не-не, 3000 за все. Свечи НЖК, Бош или лучше всего Беру, они оригинал делают. Беру немного дороже
KaReL1982
DAI писал(а):С ростом зазора между изолятором и боковым контактом из-за диффузии металла (вроде так процесс именуется?), он становится не в силах пробивать его, отчего катушки (или единый МЗ) могут сгорать.
вот это нехорошо, блин, придется мерзнуть походу и руки царапать
Добавлено спустя 57 секунд:
DAI писал(а):лучше всего Беру
сейчас такие , официалы ставили, они лучше других?
или пофиг и можно не переплачивать?
Последний раз редактировалось: KaReL1982 (27 Марта 2013 15:14), всего редактировалось 1 раз
DAI
KaReL1982 писал(а):DAI писал(а):С ростом зазора между изолятором и боковым контактом из-за диффузии металла (вроде так процесс именуется?), он становится не в силах пробивать его, отчего катушки (или единый МЗ) могут сгорать.
Да ладно, не парься. Столько проездил тыщу -другую еще пронесет. 146%
Че за авто то?
Добавлено спустя 59 секунд:
х.з, если они идут на конвейер, тока с логотипом оригинала, я думаю они лучшие....
KaReL1982
DAI писал(а):Че за авто то?
VAG маломощный
Санёг
DAI писал(а):Тоже менять надо. Не совсем бюджетное мероприятие, когда их 12 и самому не поменять. Свечи 3 т.р и работа 2 примерно.
у тебя по 2 свечи ?
и почему самому не поменять, боишься опять половину болтов забудешь затянуть
KaReL1982
DAI писал(а):тока с логотипом оригинала
ну да, на них как раз фольксваген ауди значки стояли
DAI
Санёг писал(а):
у тебя по 2 свечи ? и почему самому не поменять, боишься опять половину болтов забудешь затянуть
А у тебя по 8?
Не, дальние с обоих сторон 4 свечи не помянешь без сервисного спецключа.
rover
Ушлый вангер
LOZZY писал(а):когда щас менял ГРМ свечи бош платинум прошли 20 тык, и были в идеальном состоянии
А с чего ты взял, что это вош, да еще и платинум? Они стоят настоящие от 500 руб/шт
DAI
KaReL1982 писал(а):DAI писал(а):Че за авто то?
VAG маломощный
Ставь те, которые мануалом рекомендованы. По идее Беру и тебе свечи тоже должен в оригинал гнать.
Санёг
у меня всего 8
ну хорошо хоть не зубару у тебя, двигатель снимать не надо
Добавлено спустя 48 секунд:
LOZZY писал(а): у Боша да многа заводов есть в Энгельсе завод который на Ваз свечи поставляет , а есть нормальные серии
а смысл ставить такие в дэу
