была очень похожая проблема:
а именно - после 3000 резко отпускал акселератор и двигатель глох, но у меня это также сопровождалось плаванием холостых оборотов вплоть до остановки двигателя перед светофорами!!
вот только НЮАНС - ездил я на газу (на бензе так и не успел проверить!!!)
короче плюнул, не стал углубляться в поиски - исходя из износа цилиндров (положено до 0,15 а у меня 0,2) сделал капиталку двигателя, расточил цилиндры, шлифонул коленвал, перепресовал направляющие в головке, заменил и притер клапана, заменил трамблер, заменил ВУТ!
прочистил карб, там было много говна! заменил задеревеневшие мембранки!
Кстати, трамблер заменил до капиталки - стало немного лучше, а затем опять вернулось на круги своя!!!
У меня наверное была трещина мембраны ВУТ! но это только предположение!
бензонасос тоже заменил (но к газу он тоже отношения особо не имел) упала его производительность и холостые настроить толком не мог!
