Igor_T
Вопрос: Автомобиль ВАЗ 2115 новый пробег 4400 км Масло залито на ТО при пробеге 2800 км по верхнюю метку. Уровень масла достаточно быстро падает километров через 800 будет на нижней отметке Подтеканий масла нет Двигатель работает нормально Машина на гарантии Режим езды спокойный по городу Нужна консультация
- является ли такой расход поводом для предъявления рекламации на двигатель Какава предельная норма
- опасна ли експлуатация для других узлов (датчик кислорода, нейтрализатор и т. д.)
Ответ можно на E-mail
igor_t@kitka.kiev.ua
String
Дым из выхлопной трубы какой? Сизый - масло.
Посади кого нибудь за руль и попроси прогазовать как следует. Сизый дым пойдёт? Хотя зимой не особенно и посмотришь.
Расход явно не нормальный с max до min за 800 км. Сколько доливаешь что-бы снова до max столько и расход. Вообще нормальным на СТО считают расход до 300 гр на 1000 км ( так что по гарантии могут и послать, но обратиться стоит). Нормальный двигатель масло не ест, а если ест, то мало. На моём корыте расход в пределах 100-150 гр. на 1000 км. После замены сальник коленвала и прокладки поддона картера. Но пробег у корыта уже за 200000.
