Mostmajor
У меня нету самой накладки руля. А сам руль Калиновский под 2110, с нашей контактной кругляшкой, т.е. под старый соединитель подрулевых переключателей. У нас руль Калиновский стоит 1100-1500р., думаю может его ещё купить, с него снять накладку-выключатель звукового сигнала и на свою поставить, незнаю только подойдёт ли. С виду ШНива, Приора, Калина -накладки 1 в 1, шильдики только разные.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Mostmajor
Для чего тогда соединитель и вал?
Сигнал может крепиться по-разному, на защелки и на винты под шестигранник. Также отличается форма вставки.
Mostmajor
Мой руль с защелками - с нового чисто Калиновского руля хотели снять, с не той стороны потянули.. сломали 2 защелки из 4. Внутри 1 в 1, разница только сзади руля - контактной кругляшкой. С боков на моем руле видны дырки и там 6гранник виден. Пробовал дома примерить ШНивовские переключатели с рулём - далеко слишком, свои придётся ставить.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Mostmajor
Я не пойму никак, ты ставишь руль для десятки или от Калины, родной? Чисто моё мнение - ставить надо только родной калиновский со своим валом, контактной группой и кожухами приоровскими, плюс нарастить рулевую колонку(купить готовую).
Калиновский руль на 2110 с кожухами - это недоразумение чистой воды, на какие модели его ставили серийно мне неизвестно.
pleschner
usv писал(а):С какой стороны мешал или с обеих? У меня, на 15-ке, слева щель от приоровского кожуха миллиметров 15, справа все ок.
Справа в притык, а слева сильно не влезала.
н 15-ке наверное намного просторней.
Mostmajor
А что тогда с кожухом делать?
Не подойдет ни один к такому рулю!
Mostmajor
На кожухах и на руле дельфин, отливки идеальные - внешне не хуже обычного Калиновского. могу сфоткать.
pleschner
Mostmajor писал(а):На кожухах
Ну если с кожухами, то ставь, а подрулевые калинские кому-нить продай.
Mostmajor
Вот так вот получилось
Буду ждать (чуть более недели) свою кнопку.. так то бибикать проводком получается
Legeboka
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
Кожух как-то кривовато смотрица.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Подскажите пожалуйста каталожный номер калиновского руля с 10-ой контактной группой.
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Пока не буду создавать новую тему и спрошу здесь. Сильно помидорами не закидывайте. Что мы имеем: 1) родной руль 2110, 2) родную центральную часть переключателей, 3) сами переключатели-рычаги от Шнивы. Рычаги стоят далековато от руля. Что хотим: приблизить подрулевые к рулю. Как это можно сделать малой кровью? Ну может центральную соединительную часть и кожухи рулевой колонки поставить от другой машины (приора, калина)? Пошарился поиском, все меняют рули, валы и т.д. Это мне не надо...
pleschner
V010 писал(а):Подскажите пожалуйста каталожный номер калиновского руля с 10-ой контактной группой.
Насколько мне известно - он никогда официально не выпускался а потому каталожного номера не имеет.
Uri82
Ну есть еще вариант - нагреть промфеном и согнуть....
Наилучший вариант конечно - вернуть старые 10-е рычаги и не выпендриваться.
Uri82 писал(а):Пошарился поиском, все меняют рули, валы и т.д.
Только ТАК!
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
ГОд назад решел с этой темой заморочится. Купил калиноруль и кожухи 2112. Иии... не фига не вышло
потом понял, что надо менять вал, контактную группу, да еще и с рулем непонятки
Нельзя ли просто купить калиноруль присобачить к нему 10-ю контактную группу, чтоб все это встало на старый кожух. На подрулевые пофиг
pleschner
tankistRKKA писал(а):чтоб все это встало на старый кожух.
Не встанет, под калиноруль дырка больше!
tankistRKKA
Uri82
pleschner писал(а):Uri82
Только ТАК!
Тогда буду пробовать старые рычаги вставить в новые переключатели. Или я так вернусь к стоку?
Или буду гнуть шнивовские рычаги...
pleschner писал(а):Насколько мне известно - он никогда официально не выпускался а потому каталожного номера не имеет.
имеет и выбит так же как и у любого другова руля,
вот у меня выбито на руле 1118-3402015-10 производство Челябинск, логотип на руле Дельфинчик.
и оф он выпускался и ставился на часть Калин.
а вообще в этой теме есть всё что нужно, не ленимся а читаем.
Mostmajor
Dranik писал(а):pleschner писал(а):Насколько мне известно - он никогда официально не выпускался а потому каталожного номера не имеет.
Качество 1 в 1 как у обычного руля Калины.
МегаVolt
pleschner писал(а):V010 писал(а):Подскажите пожалуйста каталожный номер калиновского руля с 10-ой контактной группой.
выпускался, руль от десяток с евроторпедой
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Dranik писал(а):и оф он выпускался и ставился на часть Калин.
Никуда он не ставился - это смесь бульдога с носорогом, хз для чего выпущенная. На всех десятках с калинорулем и переключатели калиновские.
Добавлено спустя 49 секунд:
МегаVolt писал(а):выпускался, руль от десяток с евроторпедой
На евроторпеде другой вал стоит.
usv писал(а):Никуда он не ставился
уверен?
я просмотрел куча фоток первых калин на них этот руль именно стоял,
рули эти даже по виду разные поэтому видно сразу какой стоит руль на авто.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
100% на Калине его небыло. У Калин свой вал и своя контактная нруппа. Форма руля менялась, но не сам принцип. Вот на 10-ки есть вероятность, что ставился, но тоже не факт. Это как с вакуумом от Шнивы 1.8 - вакуум есть, а Шнивы нет.
tankistRKKA
Как нибудь позвоню на завод, поинтересуюсь, есть ли комплекты в продаже и могут ли они выслать по почте
tankistRKKA
Точняк, присмотрелся, а рули визульно отличаются
Мне интересно как ты вообще этот ньюанс выявил?
Руль хорош у тебя. Нраица
