Кстати именно в лампе похоже и зарыт ответ на тему - почему с ВП без резисторов в ЧЯ хватает тока возбуждения, а с НП уже нет.
завтра пойду в магаз посмотрю как распайка на нов.панели
хотели всучить балвашку резистора на 50 ом толшиной с палец
а у него нет самовозбуждения
обычная с цоколем (как в советских карманных фонариках только не на 2,5, а на 6,3В)
и в своем патроне (он не много больше чем у 12-вольтовок)
ну так резистор-то не параллльно лампе, а параллельно РНу и ротору, так что он ток лампы не убавляет, а наоборот увеличивает. Да и какое там сопротивление у ротора (пусть 4 ома со всеми проводами щетками и клеммами) и открытый транзистор.
Кстати, а если эта лампочка на 6,3 В почему она не перегорает, когда включаешь зажигание? К ней же полный 12 вольт прикладываются.
так что, вопрос открыт, но приборку снимать "ради науки" не хочу.
посмотрю как-нибудь с оказией, если лампочка в приборке какая-нибудь сгорит.
тут скорей в материале ротора дело.многие и без внешней подпитки возбуждаются.за счёт остаточной намагниченности якоря.
Выше 10-ти вольт оно уж точно будет,поэтому ни о какой 6-ти вольтовой старо/мотоциклетной и тем более о лампах на 6,3 вольта применяемых не в автопромышленности,а в ламповой радиотехнике,речи быть не может.
, а именно под винтовой цоколь.
а номиналом 6,3В я успешно использовал для подсветки вагонов в 16 миллиметровой железной дороге (12В).
(по памяти) эти лампы номиналом 2,5 и 3В превосходно работали в фонарях питающихся от 4,5 вольтовых батареек,
чуть потеплеет полезу в свою панель
фотка выше - с яндекса
Кстати - лампа чернющая!
поставь вместо нее на 12 вольт
там цепочка их трех последовательно ОМЛТ-2 17 Ом
Резистор на приборке в правом верхнем углу
Напряжение на снятом с D проводе (на незаведенной) примерно 7В,
я еще видел цепочку из 4х параллельных (3 полукругом вокруг тахометра и 4-й чуть в стороне).
Выходит что у лампы ток около 0,15 Ампера.
В выходные залезу - точные цифры напишу
разве остаточное намагничивание в железе так легко пропадет просто за сутки-двое?
если машина постоит дня два, а потом перед запуском провод с клеммы D генератора снять, то генератор не должен заработать без подгазовки?
И даже с подгазовкой может не хватить оставшегося намагничивания.
Там железо такое,что по другому нельзя,иначе РН не справится.
2 по 60 ОМ
1,до рабочей не дошёл.завтра собираюсь.
