Greed29
В один прекрасный день мой болит заглох без всяких тому причин снова не зоводится, сунулся в бензонасос он не качает, поменял реле на бензонасос не работает, вытащил сам насос проверил на акуме работает воткнул обратно, в место реле на бензонасос втокнул проводок подключил на прямую бензонасос заработал но машина серавно не заводится проверил давление в рампе оно есть думал свечки залило вытащил свечи они сухие не смотря на то что давление в рампе есть не могу понять что за хрень третий день ебусь помогите.
Искра есть, коленвал проверил работает, метки кв. рв. на месте мозги вроде как тоже работают чек горит.
Лада 2115 2004г. инжектор
Смотрел при снятой крышке ремня,распредвал вращается?
Могло срезать зубья у ремня ГРМ,не порвав сам ремень.
Мат на форуме запрещен !!!
Yurik 999
Greed29
При прокрутке стартером чек мигает/гаснет? Искру проверял?, а то ведь мог просто ДПКВ, или его проводка полететь.
Greed29 писал(а):
Искра есть,
Wink
Yurik 999
Greed29
Какие мозги стоят определить сможешь?
Проверь жгут форсунок, есть ли в нем +12В на розово-черном проводе.
Greed29
при покрутки стартера чек гаснет, грм все нормально
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
не напрежения не на насос не на форсунки, скорей всего мозги крякнули вечерком сосед приедет у него такой же движок попробуем мозги поменять,
Yurik 999
Greed29
Мозги работают, искра и давление в рампе есть, а свечи сухие.
Смотри впрыск, для начала проверь питание форсунок (жгут форсунок, есть ли в нем +12В на розово-черном проводе).
И напиши какой у тебя контроллер.
Greed29
давление в рампе из -за того что я вместе реле на носос проводок поставил потключил на прямую с акума , а так не насос не форсунки не работают но искра есть проблема не в пробводки, а то ли в реле, то ли в предах или в мозгах, а мозги ща посмотрю какие
Yurik 999
Greed29
Под консолью (рядом с мозгами) у тебя 3 реле и 3 преда - их проверял?
Greed29
BOSH 2111-1411020-80 мозг
Добавлено спустя 19 секунд:
да все проверил
Yurik 999
Greed29
У тебя рядом с мозгами колодка с 3-мя реле и 3-мя предами, это
Реле:
1. Главное реле
2. Реле бензонасоса
3. Реле вентилятора радиатора
Преды
1. Питание мозгов
2. Главное реле
3. Бензонасос
По описанию у тебя вылетел пред. главного реле или само главное реле
Вот схема http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html#loc3
Проверь реле подменой на реле сигнала или ближнего/дальнего света из блока предохранителей
Пред так-же - заменой на другой заведомо исправный.
Если реле и преды исправны - при включении зажигания будет появляться +12В на всех розово-черных проводах колодок этих реле.
Yurik 999
Greed29
Попытайся проследить провод питания форсунок и реле бензонасоса, вполне возможно на нем висит доп.реле от сигналки.
Greed29
сигналка отключена давно уже , напряжение на форсунки есть, пред. все целы реле тоже
Добавлено спустя 40 секунд:
контроллер тоже кстати рабочий
Yurik 999
Greed29
Все рабочее, но при этом бензонасос не качает и форсунки не работают. Не приходит в голову ни чего кроме глюка блока АПС или отвалившейся массы.
Greed29
блок АПС ?
Yurik 999
Greed29 писал(а):
блок АПС ?
Именно - это же иммобилайзер.
Greed29
понятно прежний хозяин потерял ключи отнесь контроллер какомуто мастеру он зделал так что все работала без ключа с чипом
Добавлено спустя 33 секунды:
так ща то что делать её можно отключить как то или надо опять мозг на прошивку нести?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
масу я проверил везде все хорошо по проводке вобще се замечательно
Yurik 999
Greed29
Поджди немного, спецы по прошивкам проявятся - может чего подскажут. Или спроси у MikhaylenkoPA , он вроде в прошивках силен.
Greed29
Все зделал, причина токова на контроллере в соединительном разьеме один усик обломился из-за этого машина и не заводилась.
MikhaylenkoPA
А можно спросить, какой именно пин обломился? Или 44 или 63?
Greed29
43 обломилься
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
страная особеность по пробывал к соседцкой машине поключить ваз 2114 2007 г. , работаеть хотя мозги те же но унего электросхема не много другая, а у меня не работает
Сохатый
Greed29, это ж как можно было умудриться-то?
Greed29
электрик который мне делал вход на контроллер сказал что я не первый )
всякое бывает
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
темболее сломан он мной или предыдущим хозяином не известно
MikhaylenkoPA
Greed29 писал(а):
43 обломилься
ничего не понимаю... 43 - это вход на разрешение программирования.... Наверное, все-таки 44? Пин крайний был?
Greed29
крайни это точно, и помоему 43 хотя может и 44 точно не помню
Добавлено спустя 43 секунды:
но точно не 63
а 44 на что идёт?
