Sergator
Авто: 21099
Недавно начало постукивать с под капота 21099 карб. Немного поездил стало сильнее. Причем сильно слышно на оборотах до 2000. Взял отвертку стал прикладывать к двигателю. Стук обнаружил из трамблера. Аж по ушам через отвертку больно бьет. Его реально отремонтировать или покупать новый? и вообще трамблер это или что-либо другое.
Лёха198
распредвал. осевой люфт.
в трамблёре нечему стучать
Sergator писал(а):трамблер это или что-либо другое.
Надави ручкой молотка на головку болта крепления шкива распредвала при заведенном двигателе,если стук пропал,то
Лёха198 писал(а):распредвал
Лёха198 писал(а):в трамблёре нечему стучать
Есть чему.
Могла стойка пружинки сломаться,тогда грузик молотить будет пока стенку трамблера не проломит.
Sergator
Авто: 21099
т808 писал(а):Sergator писал(а):трамблер это или что-либо другое.
ща сразу пойду проверю...
стук никуда не делся, вообще...
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сними трамблер да посмотри и фото давай, тоже интересно посмотреть что там колотить может
F1
Авто: BMW
Если бы авто было не ВАЗ 99 я бы сказал что цепь растянута
А так либо контрафактный трамблер, либо распредвал разбил постель
Sergator писал(а):стук никуда не делся, вообще.
Квотер писал(а):Сними трамблер
Перед этим обязательно сделай метки по его положению,чтобы обратно поставить без стробоскопа!!!
Сняв,покрутишь за бегунок и почуешь стучит ли что внутри.
Не лишне с боковой стороны снять заглушку и на пружинки глянуть.
Sergator
Авто: 21099
завтра сниму разберу и опишусь что там "нашел"
Квотер
Вот для этого купил стробоскоп для зажигания который сделал еще в ссср за 150 руб
Квотер писал(а):Вот для этого купил стробоскоп для зажигания который сделал еще в ссср за 150 руб
Правильно сделал!
Не только на своей поможет,но и друзей выручишь в случае необходимости.
Sergator
Авто: 21099
Есть чему.
разобрал трамблер... диагноз - стойка пружинки сломалась. "усико" за которое цепляеться пружинка отломилось и грузиг лупит по корпусу. Но вопрос-старый реально отремонтировать или усё- пилец? Бо за новый жаба давит 1100 руб отстегивать.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
можно планку попробывать прикрутить г-образную.
Sergator
Авто: 21099
barabuler писал(а):можно планку попробывать прикрутить г-образную.
если не сложно то можешь поподробнее...
Трамблёр не очень подходящее место для колхоза...
Sergator
Купи БУшный за недорого... На запчасти...
Новый гривен 200 стоит, вроде, БУ не в курсе...
Sergator
Авто: 21099
всем спасибо за помощь. в старом не буду колхозничать, а напрягусь и куплю новый. Узнал у знакомого торгаша сказал новый 250 грн.
drone01
Авто: была ВАЗ 21093 карб. 1996г., теперь Granta лифтбек 2014г.
Sergator
У меня тоже вдруг начало стучать, причем стук то появляется, то пропадает, слышно тоже только на низких оборотах... У тебя пропадал он? Лечится я так понял заменой трамблера?
Квотер
Где найти стробоскоп можно за такую цену?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
drone01 писал(а):Лечится я так понял заменой трамблера?
В основном это осевой люфт распредвала. Лечится подрезанием корпуса вспомогательных элементов. Так вроде эта деталь называется к которой трамблёр крепится с бензонасосом.
Алексей462
Авто: ВАЗ
торантино писал(а): Лечится подрезанием корпуса вспомогательных элементов. Так вроде эта деталь называется к которой трамблёр крепится с бензонасосом. ![hehe](images/smiles/04e.gif)
Корпус вспомогательльных агрегатов!Стачиваться там куда вставляеться круглая резиновая прокладка,вопщем нужен толковый токарь который всё это сделает,срезается совсем чу-чуть а то РВ зажмёт.
drone01
торантино писал(а):В основном это осевой люфт распредвала
т.е. молоток приложить, как советует
т808 ? Меня смущает то, что звук постоянноо как бы "гуляет", то громче, то тише, то пропадает, то опять громче... причем на работе двигателя это никак не сказывается.
Алексей462 писал(а):нужен толковый токарь
такого еще найти надо... а знакомых нету
P/S/ да, а сколько ездить можно с таким стуком? и чем это чревато?
Sergator
Авто: 21099
я тебе скажу чем кончилась эпопея со стуком у меня! Трамблер поменял(он действительно умер) но стук стал менее звонкий. Потом сильнее он стал и еще сильнее. утром как половником по кастрюле долбить начал. Короче итог-разбитая постель в бошке, сожраные шейки РВ(у старого хозяина нехило она где-то кипела ибо башка аркой стала ) и в придачу поршень в блоке болтался как какашка. Сделал капиталку. Со стуком ездил около 10000. Короче есть деньги вскрывай смиорти делай. Нет-то еще покатаешся. Главное люлей движку не вваливай.
drone01
Sergator
эх и пипец... не, я надеюсь у меня не настолько плохо все, недавно голову вскрывали, вроде порядок был... хотя кто его знает... для начала с трамблером попробовать надо
Алексей462
Авто: ВАЗ
drone01 писал(а): смущает то, что звук постоянноо как бы "гуляет", то громче, то тише, то пропадает, то опять громче... причем на работе двигателя это никак не сказывается.
100% осевой люфт,делай так как писали выше.А вопще люди годами ездиют с этим стуком.
drone01
Алексей462 писал(а):100% осевой люфт,делай так как писали выше.А вопще люди годами ездиют с этим стуком.
ну значит буду неспеша искать того, кто сможет сделать. как найду - так сделаю
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Если звук гуляет-200 процентов осевой. Ездий и не парься. Звук не приятный но не смертельный. Я с таким прошел 50 тык.
торантино
+1000
drone01 писал(а):т.е. молоток приложить, как советует т808 ?
Правильно советует,если это оно то стук сразу исчезнет от лёгкого нажатия.
